marmuse123
Posté le: Ven 05 Jan 2007 à 14:45 Sujet du message: |
L'assistance de MacWay  _________________ Ludovic
marmuse123
Posté le: Sam 06 Jan 2007 à 8:31 Sujet du message: assistance limitée... |
Pour l'instant macway ne comprend pas et me dit que, peut-être, n'aurait-il pas fallu installer les pilotes....
Du coup j'ai jeté ce que j'ai pu trouver...
Le pire c'est que cette carte est reconnue immédiatement sur mon vieux wallstreet et que sur mon titanium (quand même) plus récent rien ne se passe. Se pourait-il qu'il y ait un problème au niveau du lecteur de carte ? Alors quoi, tout démonter ?
Posté le: Sam 06 Jan 2007 à 10:07 Sujet du message: |
Il serait intéressant de tester une autre carte dans lecteur oui. _________________ Ludovic
marmuse123
Posté le: Sam 06 Jan 2007 à 10:11 Sujet du message: |
En fait j'ais DEUX cartes pcmcia usb2 neuves. Aucune des deux ne veut monter.... |
Posté le: Sam 06 Jan 2007 à 11:37 Sujet du message: |
Donc il vaut mieux vérifier du coté du lecteur en effet... _________________ Ludovic
marmuse123
Posté le: Sam 06 Jan 2007 à 11:45 Sujet du message: oui mais... |
Y at-il un moyen de vérifier son fonctionnement sans démonter ? |
Posté le: Sam 06 Jan 2007 à 11:49 Sujet du message: |
En testant avec une carte simple (genre un adaptateur pour carte mémoire) dont on est sur du bon fonctionnement. _________________ Ludovic
marmuse123
Posté le: Sam 06 Jan 2007 à 11:55 Sujet du message: |
Je n'ai pas ce genre de matos...
Faudra-t-il passer chez le réparateur mac........................... |
Posté le: Sam 06 Jan 2007 à 12:10 Sujet du message: |
Les cartes que tu as, elles fonctionnent sur un autre ordi ?
Quand tu la mets dans ton Titane, est-ce que les infos système la reconnait ? _________________ Ludovic
marmuse123
Posté le: Sam 06 Jan 2007 à 12:17 Sujet du message: |
Oui les cartes fonctionnent (en tout cas apparaissent) sur mon vieux wallstreet. Au niveau info, voila ce que j'ai :
TXN,PCI1410-02 :
Nom : cardbus
Type : cardbus
Bus : PCI
Logement : PC Card
Identifiant du fournisseur : 0x104c
Identifiant du périphérique : 0xac50
Identifiant de révision : 0x0002
au secteur pci
mais cette information apparait même si il n'y a aucune carte dans le carbus...
Bizarren non ?
Posté le: Sam 06 Jan 2007 à 14:46 Sujet du message: |
Le mécanisme ne doit pas éjecter correctement  _________________ Ludovic
marmuse123
Posté le: Sam 06 Jan 2007 à 14:57 Sujet du message: |
| Alors je n'ai pas avancé d'un pouce......... |
Posté le: Sam 06 Jan 2007 à 15:21 Sujet du message: |
Je crois que tu es bon pour un démontage  _________________ Ludovic
bazazz
Posté le: Ven 12 Jan 2007 à 11:11 Sujet du message: Carte USB2 |
pour vérifier si ta carte est reconnue, vas dans "Infos Système", section "USB"et vérifie que tu as une entrée du type :
"High speed" ou "Enhanced USB" ou quelque chose du genre.
fais un test sans la carte, puis rajoute la carte et relance Infos systeme et revérifie.
BZ |
marmuse123
Posté le: Sam 13 Jan 2007 à 6:39 Sujet du message: ... |
Merci. Après toutes choses, effectivement le lecteur est mort. Pas de problème : j'ai laissé tombé l'usb2 et suis passé en firewire (rien à voir !!!).
Merci à tous.  |
