Comment partitionner mon disque dur ??
byshop
PowerBook de Porcelaine
MessagePosté le: Mer 24 Jan 2007 à 22:53    Sujet du message: Comment partitionner mon disque dur ?? Répondre en citant
msieur dames..
j'ai un DD de 80Go et je voudrais installer un linux dessus ...
1) est ce possible ???
2) comment faire pour partitionner mon DD afin de faire un dualboot ?
merci bien ..
Macbook Noir / C2D 2,4 Ghz / 250DD / 2Go RAM
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 0:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne crois pas que ce dual boot soit possible.
Sinon pour partitionner, il faut effacer.
byshop
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 0:28    Sujet du message: Répondre en citant
arf ...sniff ...
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 9:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà installé Linux sur mon mac en parallèle de Macos.
de mémoire, il faut créer deux partitions, l'une pour linux l'autre pour macos.
d'abord installer MacOS sur la première partition puis Linux sur la seconde (les utilitaires d'installation pour PPC permettent de créer les sous-partitions système).
c'est LILO je crois qui gère le boot au démarrage (on choisit dans une interface simplifiée le système de démarrage).
byshop
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord...
donc si j'ai bien compris...je suis obligé de réinstaller MacOS ....je ne peux pas utiliser un utilitaire pour réduire ma partition mac, puis en créer une autre..et installer dessus Linux ....???
merci
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2007 à 9:26    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que pdisk en est capable.
renseigne toi du côté d'Unix, mais ce sera en ligne de commande...
byshop
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2007 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok..bon ba je vais tester ce WE et je vous tiens au courant..
merci !!
geekman
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2007 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
pour Linux, y a un émulateur (gratuit), pour PPC (donc quasi transparent) qui se prénomme "Q".
L'avantage, pas besoin de tout formater, etc...
Par contre, bon courage pour le faire fonctionner...
ThiGre
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2007 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
byshop
Sur un PPC oldworld, la solution passe par bootx (belle interface graphique MacOS8-9), il faut une partition avec OS8.6 ou 9.x qui lance bootx et qui permet de lancer la partition Linux en passant les bons paramètres au noyau. C'est le cas sur mon PB G3 qui tourne sous MacOS9 et Ubuntu Dapper 6.x
Sur un PPC newworld, la solution passe par une micro partition qui contient yaboot, c'est ce segment qui permet de choisir au boot (sur un bel écran noir+ligne de commande) le système à lancer. Il faut également repartitionner, soit par une interface pseudo graphique ex: Ubuntu, soit par une interface en ligne de commande et pdisk ex: Slackintosh. Il faut mieux alors savoir ce que l'on fait quand on est devant ce genre de message :
/dev/hda Apple_Free 1234567890 @ 64
C'est ainsi que tourne mon G4 de bureau avec MacOSX.3 et Ubuntu et un vieil iMac avec uniquement une Slackintosh.
Sur un MacTel, il faut installer une version Linux pour intel et dans ce cas on
utilise les mêmes artifices de boot que sous PC (lilo, grub, etc)...
Dans TOUS les cas, une nouvelle table de partition doit être écrite sur le disque avec perte de toutes les données précédemment inscrites sur le disque.
Il y a presque autant de manières de procéder qu'il y a de distribution...
Une distribution moderne et complète de Linux n'occupera que 3-4 Go (avec plusieurs gestionnaires de fenêtres fichiers genre KDE, Gnome, etc + Gimp + OpenOffice + Firefox + Mail + logiciels de gravure, de développement C, C++, PERL, Python, JAVA, etc), bref sur tes 80 Go, tu as largement la place d'installer un bon Linux
Je te conseillle de faire au moins une partition / qui contiendra le système, /usr et /usr/local, et une autre partition qui contiendra /home en plus de la partition /swap
On trouve assez facilement sur le net toutes les infos et toutes les procédures pour faire l'installation, une fois la distribution Linux choisit pour la machine considérée.
Les distributions Ubuntu marchent assez bien sur un Mac en ce moment, mais les YellowDog sont aussi réputées... Sur MacTel toutes les distributions Intel tourneront.
Si tu maîtrises Linux, tu peux te lancer sans problème, sinon je te conseille de télécharger d'abord et de graver un LiveCD, tu verras sans aucune installation à quoi ressemble Linux sur ton Mac et surtout s'il se lance correctement en démarrant sur le LiveCD. Si tout est Ok, tu pourras lancer une installation par le Net, ou en téléchargeant les CD d'installation...
Bon courage
[update]: Compter 45 min pour une installation standard de Linux, puis environ 20 min pour les mises à jour de noyau et de softs... Puis encore 45 min pour la réinstallation de MacOSX si tu as les 2 systèmes sur le même disque.
MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein
[/color]
