jlmetzker
Posté le: Jeu 22 Jan 2004 Ã 13:58 Sujet du message: RAM SDRAm PC 133 SO-DIMM |
J'ai fait un upgrade de mémoire de mon Powerbook G4 1 Ghz de 512 à 768 Mo.
De ce fait (merci Apple de mettre deux barettes de 256 au lieu d'une 512) je me suis retrouvé avec une barette de mémoire de 256 Mo sur les bras.
Comme mon "vieux" Powerbook G3 bronze était toujours à 196 Mo, je décide de lui implanter cette barette de 256 Mo PC 133 au lieu du PC 100 normalement nécessaire, et comme je croyais avoir lu une fois que cela ne posait pas de problème, je l'ai fait.
Surprise au redémarrage, ma barette ne pose pas de blocage, mais elle n'est pas prise complétement prise en compte et le Powerbook G3 continue à ne voir qu'une barette de 128 Mo. Surprenant isn't it?
Quelqu'un a-t-il une idée du problème? |
Posté le: Jeu 22 Jan 2004 Ã 14:08 Sujet du message: |
C'est que ta barette n'est pas de la "bonne" conception. C'est lié au fait que les blocs mémoire sont au nombre de 8 au lieu de 16, et donc le Bronze (comme le WallStreet) ne gère que 8 blocs. D'où les 128 Mo.
Sans compter que le Bronze exige normalement des PC66 !! _________________ Ludovic
jlmetzker
Posté le: Jeu 22 Jan 2004 Ã 15:41 Sujet du message: |
lpascalon,
Merci pour tes précisions, donc si je comprends bien il vaut mieux faire machine arrière et remettre la barette 128 Mo, dont tous les blocs mémoire sont lus! |
Posté le: Jeu 22 Jan 2004 Ã 17:32 Sujet du message: |
Non, la 256 marchera bien, mais autant la revendre et laisser 128, puisque de toute facon il n'y a que 128 qui sont reconnus
Par contre tu peux aussi monter à 256 (2*128) en remplacant la 64 d'orignie !!! _________________ Ludovic
jlmetzker
Posté le: Jeu 22 Jan 2004 Ã 20:18 Sujet du message: |
En voilà une idée, comment n'y avais-je point penser tout seul.
Je vais donc sortie la 64 d'origine et remettre cette 128.
Bingo
Merci pour le tuyau |
Posté le: Jeu 22 Jan 2004 Ã 20:22 Sujet du message: |
De rien... _________________ Ludovic
gursulet Invité
Posté le: Dim 19 Sep 2004 Ã 13:50 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: |
Sans compter que le Bronze exige normalement des PC66 !! |
Est-ce à dire que les barrettes PC100 que l'on trouve sur divers sites ne conviennent pas ? C'est ce type de mémoire qui est proposé sur le site Ramjet (http://www.ramjet.com/pbg3w.asp)
La seule barette en 66Mhz que j'a trouvé c'est de l'EDO, limitée à 64 Mo (http://www.crucial.com/eu/store/listModule.asp?module=EDO&cat=RAM&package=allModules). Seule la PC100 existe en 256 Mo.
Est-il d'ailleurs bien vrai que l'on peut monter jusqu'à 512 Mo (2 x 256) sur un Lombard 333 Mhz (code modèle: 406) ?  |
Posté le: Dim 19 Sep 2004 Ã 13:55 Sujet du message: |
Les PC 100 ou PC 133 fonctionneront, mais "normalement" c'est des PC66 qu'il faut. _________________ Ludovic
gursulet Invité
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Ven 24 Sep 2004 Ã 13:17 Sujet du message: |
Pas prendre de l'EDO, pas bon pour le PBook (pas bon = fonctionnera pas).
Macfun |
