spoutnick PowerBook de Cire
Inscrit le: 03 Nov 2004 Messages: 43 Localisation: Le Fromental en Lozère
Posté le: Sam 24 Fév 2007 à 0:19 Sujet du message: Charnières qui souffrent ? |
Hello évribodi
Voilà, je sens comme un léger "flottement" des charnières de mon Pismo. J'entend par là que lorsque l'écran est ouvert, il n'y a pas de résistance sur quelques degrés lorsque je manipule celui ci d'avant en arrière. Plutot lorsque l'écran vertical.
Serait ce un signe avant coureur de défaillance ?
Est ce que ça vaut le coup que je regarde les vis des charnières ?
ou est ce "normal"
Bon a part ça, elles ne sont pas dures, ne font pas de bruit. Peut être plus "souples" en comparaison de mon ibook 800.
merci
spout _________________ iMac 2,8 8800 GS |
Posté le: Sam 24 Fév 2007 à 9:34 Sujet du message: |
Une ou les 2 charnières pourrait etre cassée, ca arrive... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 24 Fév 2007 à 10:46 Sujet du message: |
Bon
je vais surveiller si ça se dégrade et si c'est le cas je démonterai..
Merci Ludo
a+
Posté le: Sam 24 Fév 2007 à 11:07 Sujet du message: |
Le souci c'est que le ressort qui bloque le mouvement de la charnière, s'use avec le temps et casse. Ça se manifeste par l'impossibilité de maintenir l'écran en position. Il n'y a pas d'autre solution que de la remplacer. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Fév 2007 à 11:37 Sujet du message: |
Vous pouvez me préciser ou ça casse habituellement ?
Ceci est tiré des docs Apple.
Est ce que le "jeu" peut être du aux vis cruciformes qui se déssèrent ?
merci
Posté le: Sam 24 Fév 2007 à 11:40 Sujet du message: |
tu peux essayer de les resserrer mais le fond du problème n'est pas là. L'élément en question est un ressort circulaire autour de l'axe de rotation de la charnière, invisible sur tes images. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Fév 2007 à 12:24 Sujet du message: |
Généralement pas moyen de resserrer, c'est l'enveloppe de l'axe qui casse. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 24 Fév 2007 à 12:46 Sujet du message: |
je vous tiendrais au courant de la progression de ses symptomes
merci
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mar 06 Mar 2007 à 23:50 Sujet du message: |
| spoutnick a écrit: | Vous pouvez me préciser ou ça casse habituellement ?
merci
spout |
C'est en effet l'enveloppe en Zamak (alliage alu-magnésum) qui se fend et casse.
et qui risque de cisailler la nappe d'écran ...
C'est en-dessous de la vis entourée (et idem de l'autre côté).
Irréparable ... sans remplacer la charnière. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Mer 07 Mar 2007 à 7:40 Sujet du message: |
merci pour ces précisions.
Est ce que ça viens trés progressivement ou plutot rapidement ? car pour le moment il ne me semble pas qu'il y ait de dégradation. (mais bon c'est peut etre imperceptible)
Posté le: Mer 07 Mar 2007 à 8:25 Sujet du message: |
Quand ça commence à se dégrader, malheureusement, ça vient vite après  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 07 Mar 2007 à 9:01 Sujet du message: |
Les 2 ne cassent pas en même temps, donc 1 a du cassé (et c'est rapide), mais l'autre est intacte. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 07 Mar 2007 à 9:03 Sujet du message: |
mais ça suffit pour que l'écran ne tient plus correctement - il faut la remplacer. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
carmelo42 PowerBook de Turquoise
Inscrit le: 20 Jan 2006 Messages: 185 Localisation: Saint Etienne
Posté le: Mer 07 Mar 2007 à 10:46 Sujet du message: |
et c'est pas donné ces petits bouts de métal ! _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
ASUS EeeBox 320Go 1,5Go Leopard iDeneb |
Posté le: Mer 07 Mar 2007 à 11:09 Sujet du message: |
là, c'est une histoire de trouver un vendeur qui cherche à s'en débarrasser plutôt que de faire des gros bénefs
essaie MacFixIt  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 07 Mar 2007 à 21:19 Sujet du message: |
oké
merci pour vos réponses
je ferai remonter le topic pour vous narrer la suite des évennements
