violon2 PowerBook de Corail
Inscrit le: 06 Mai 2004 Messages: 116 Localisation: belgique
Posté le: Mar 27 Fév 2007 à 19:39 Sujet du message: Ibook 14 ne demarre plus (me semble courant !) |
Bonsoir !
ayant récupéré hier un ibook G3 700 14' pouces ne fonctionnant plus depuis 15 Jours, ô surprise j'appuye sur bouton et il démarre ..... Install de 10.4 plus les mises à jour, tout roule. Test de dvd, ok.
Je regarde la capacité batterie et me dis que ce serait bien de faire un reset pmu ....
J'éteins, fais reset et ..... cata, il ne redémarre plus !
Une idée ?
j'ai bien évidemment lu ce qui a été dit sur le sujet, mais on ne sait jamais, une nouveauté ????
merci à tous . _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mar 27 Fév 2007 à 20:24 Sujet du message: |
Laisse le en charge et tente de redémarrer demain. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 27 Fév 2007 à 21:18 Sujet du message: |
ok !
a suivre donc ....
a demain  _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 9:23 Sujet du message: |
Bon, ce matin, rien ne se passe.
Je crois que je vais le laisser en plan pendant qq jours pour tenter de reproduire ce qui s'était produit précédemment (redémarrage après une semaine de "mise au vert"), et ensuite, je ne l'éteins plus .
A moins qu'une idée lumineuse ne me parvienne .... _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 10:23 Sujet du message: |
branché sur secteur ?
Je blague !
Oui, hier, mais je vais tenter à nouveau de suite ! _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 10:26 Sujet du message: |
ben zut alors, il vient de demarrer .....
je fais quoi ?
je remets la batterie ?
c'est clair que je ne vais pas l'éteindre à nouveau.
Au moment deu branchement, il y a eu une odeur particulière, comme osone. _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 10:28 Sujet du message: |
Il y a des fortes chances que la batterie soit morte de chez les mortes _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
mamiemacon PowerBook de Coton
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 10:29 Sujet du message: |
il te restait 5/10mn sur la batterie ? _________________ Alu 12" 867Mhz |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 10:32 Sujet du message: |
Ben non, elle fonctionnait parfaitement hier (70 % chez coconutbattery) et je l'ai fait fonctionner en lecture dvd sans problèmes. Est-il possible que le reset de pmu l'ait flinguée ?
Je peux la réinserer ? _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 10:33 Sujet du message: |
Elle a chargé toute la nuit , 4 points lumineux au dos .
Je peux la remettre dedans ? _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 10:34 Sujet du message: |
Si la PMU avait les informations erronées, le fait de réinitialiser ses informations a remis les choses en place.
Si tu la remettes, il se peut qu'elle fasse éteindre ton iBook mais sans le faire, tu ne sauras pas si elle fonctionne encore ou non. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 10:40 Sujet du message: |
Bon, je fonce ! _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 10:45 Sujet du message: |
Ai mis batterie, ok!
je suppose qu'il ne faut pas tenter le diable et l'éteindre ? _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 10:52 Sujet du message: |
ben ... si
sinon, tu ne saurais jamais s'il fonctionne avec
le système affiche les bonnes informations dessus ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 12:51 Sujet du message: |
oui, tout semble ok, je vais donc tenter le coup ...
Je fais quoi ?
Eteindre et ensuite redémarrer sur batterie ?
Ou sur secteur batterie branchée ?
Ou ..... _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 14:11 Sujet du message: |
Pour commencer, redémarre avec le secteur et la batterie  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 14:15 Sujet du message: |
cliqué sur redémarrer, c'est bon (quoique un peu lent sans doute à cause des 256 de memoire .... )
vais le faire en éteignant carrément et rallumage par le bouton. _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 14:25 Sujet du message: |
BOUUUUUH, ne redémarre pas !
Il est sur secteur et batterie dans le ventre !
Je retire batterie pour essayer ...... _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
