data5 PowerBook de Cuir
Posté le: Lun 12 Mar 2007 à 15:39 Sujet du message: durée de la batterie macbook mal estimée |
je vous relate un fait étrange après des recherches infructueuses dans les forums.
Après un changement de ventilateurs de mon macbook core2duo noir (sic) je me suis rendu compte que la batterie l'indicateur de batterie n'est plus digne de confiance. Tandis qu'avant il m'alertait alors que je passais sous les 15% de charge, "vous fonctionnez actuellement sur la réserve" (je crois que c'est ça), maintenant il s'éteint brutalement alors qu'il fleurte avec les 20% de charge. C'est assez variable quant au moment ce qui rend son usage particulièrement dangereux si j'oublie de sauvegarder... Et au rédémarrage (sur secteur) la charge est passée brutalement à 0%.
Les manips habituelles concernant le reset de la batterie trouvées sur le site n'y changent rien.
La question est : est-ce un signe avant-coureur de panne définitive de la batterie (qui se comporte comme cela depuis 3 mois environ)? Il y a t'il une "truc" à faire en particulier, au-delà de me précipiter chez mon vendeur et de mendier une nouvelle batterie?
Merci de me faire part de vos avis et expériences.
D5 _________________ Macbook noir 2*2Ghz, 2GoRam
bcp de machines a son |
Posté le: Lun 12 Mar 2007 à 15:48 Sujet du message: |
Dans les Informations Système/Alimentation, il annonce quoi comme renseignements sur la batterie ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 12 Mar 2007 à 16:20 Sujet du message: |
Salut Blackjmac,
je te joins une copie de ce qu'il est dit mais je crois voir ce qui cloche, ce ne serait pas "Premier avertissement de niveau bas" qui cloche par hasard??
D5
Réglages d’alimentation du système :
Alimentation secteur :
Minuterie de suspension d'activité du système (minutes) : 0
Minuterie de suspension d'activité du disque (minutes) : 0
Minuterie de suspension d'activité du moniteur (minutes) : 180
Redémarrage automatique en cas de panne de courant : Non
Réactivation par un changement de tension : Non
Réactivation par l’ouverture du boîtier : Oui
Réactivation par le réseau : Oui
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité : Non
Alimentation par batterie :
Minuterie de suspension d'activité du système (minutes) : 10
Minuterie de suspension d'activité du disque (minutes) : 10
Minuterie de suspension d'activité du moniteur (minutes) : 2
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité : Oui
Réduction de la luminosité : Oui
Informations de la batterie :
Batterie installée : Oui
Premier avertissement de niveau bas : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 4146
Capacité restante (mAh) : 4146
Intensité de courant (mA) : 129
Tension (mV) : 12579
Comptage de cycles : 63
Informations de l’adaptateur secteur :
Connecté : Oui
En cours de chargement : Non
Configuration matérielle :
UPS installé : Non _________________ Macbook noir 2*2Ghz, 2GoRam
tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Lun 12 Mar 2007 à 16:23 Sujet du message: |
Afin de comparaison, voici mon output pour la meme machine avec étonnamment le même nombre de cycles :
Code: |
Battery Information:
Battery Installed: Yes
First low level warning: No
Full Charge Capacity (mAh): 4961
Remaining Capacity (mAh): 4961
Amperage (mA): 133
Voltage (mV): 12595
Cycle Count: 63
_________________ Martin
Posté le: Lun 12 Mar 2007 à 16:25 Sujet du message: |
La reconnaissance des paramètres a l'air correcte - Premier avertissement du niveau bas est toujours sur non (va savoir pourquoi). Par contre, je ne mettrais pas la veille système et la veille disque au même niveau - j'arrêterais le disque avant.
Tintamarre - ta l'air bien plus puissante tu l'optimises souvent ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 12 Mar 2007 à 16:33 Sujet du message: |
Il a été acheté y 3 mois et je ne l'ai optimisée qu'une fois (d'ailleurs, je vais le refaire maintenant.). _________________ Martin
Posté le: Lun 12 Mar 2007 à 17:08 Sujet du message: |
Les batteries d'origine sont à 5000 mAh pour les MacBook et 5500 pour les MacBook Pro. C'est donc normal.
4100 mAh c'est une baisse importante mais sans plus. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 12 Mar 2007 à 18:02 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: |
4100 mAh c'est une baisse importante mais sans plus. |
merci Ludovic.
J'imagine que cette baisse peut être rattrapée par une optimisation régulière de la batterie?
En revanche, sais-tu comment retrouver le comportement normal de la charge; à savoir un avertissement de l'ordinateur une fois passé les 15% (plutôt qu'une extinction brutale vers 20% qui reste fort gênante).
J'ai refais un reset de la PMU et travaille actuellement sur la batterie. J'irais jusqu'à l'exctinction complète, et vous laisserai savoir si le problème persiste ou s'il me fait un message d'alerte (enfin!) passé 15%. _________________ Macbook noir 2*2Ghz, 2GoRam
Posté le: Lun 12 Mar 2007 à 18:13 Sujet du message: |
Pas vraiment... J'ai remarqué que ces nouvelles batteries n'aiment plus etre déchargées à fond comme avant, au contraire.
La mienne par exemple tenait bien (sur MacBook Pro), j'étais à 5400 sans soucis, un jour je l'ai laissé se décharger, depuis je suis à 4500 je crois... Et impossible de remonter  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 12 Mar 2007 à 18:39 Sujet du message: |
bon, arrivé à 39%->exctinction brutale du macbook! Du coup j'ai appelé mon vendeur et la batterie va être changée. Ca semble être normal, du moins si je me fie à la réaction du vendeur qui n'a opposé aucune resistance.
Décidément je suis maudit avec cette machine : ventilos changés à cause d'arrêts brutals + disque dur interne qui rend l'âme en emportant un tas de données que je n'avais pas backupé (je sais, je sais, je sais!! Je m'en mords encore les doigts!) + batterie qui par en vrille (plus que de raison).
Un comble au bout du 4ème portable après pismo G3 500-> powerbook G4 500->alubook G4 1,5Ghz->macbook 2*2Ghz qui est le seul qui m'ai fait faux bond.
merci encore à tous pour l'aide.
Posté le: Lun 12 Mar 2007 à 18:42 Sujet du message: |
Ces nouvelles batteries comme je l'ai dit ne sont pas à gérer comme avant... _________________ Ludovic
kaika PowerBook de Chypre
Inscrit le: 06 Juil 2006 Messages: 61 Localisation: 69, 21, 83
Posté le: Mer 18 Avr 2007 à 8:32 Sujet du message: batterie |
Bonjour tt le monde,
Je viens de lire ce sujet et je trouve que mes données sont légères comme par exemple le comptage de cycle qui est à 45. Mais je n'y connais rien non plus, je ne sais pas ce que ça signifie.
Que dois-je faire pour optimiser tout ça? Je l'ai déchargé plusieurs fois à fond mais bon je pense que ça l'a plutôt endommagé qu'autre chose.
Qu'en pensez-vous?
Minuterie de suspension d'activité du système (minutes) : 30
Minuterie de suspension d'activité du moniteur (minutes) : 10
Minuterie de suspension d'activité du moniteur (minutes) : 5
Capacité de charge complète (mAh) : 4610
Capacité restante (mAh) : 4522
Intensité de courant (mA) : 0
Tension (mV) : 12502
Comptage de cycles : 45
Connecté : Oui
UPS installé : Non _________________ kaika
macbook 2.00ghz superdrive 1go 60 go |
Posté le: Mer 18 Avr 2007 à 13:23 Sujet du message: |
Il te faut commencer par un reset SMU. _________________ Ludovic
