harrysz
Posté le: Dim 07 Oct 2007 à 20:09 Sujet du message: Superdrive UJ-845C non reconnu par mon Pb G4 Alu |
je viens d'upgrader mon lecteur combo d'origine (CW-8124-C) pour un superdrive UJ-845C acheté sur www.ifixit.com. Le nouveau lecteur n'est absolument pas reconnu par mon Powerbook. Electriquement il est en vie (j'entend le bruit du lecteur qui tourne au démarrage), mais il n'est pas détecté par le mac. Dans l'appli "Informations Systeme", dans la catégorie "Matériel / Gravure", le message affiché est "pas de matériel détecté"...
Ca vient surement de mon modele de powerbook, parce que j'ai essayé 2 drives UJ-845C différentes (grace à mes nouveaux copains de iFixit), et le problème était le même avec les deux. Lorsque je remonte le lecteur combo d'origine, il est reconnu sans problème par mon appli "Informations Systeme"
Mon modèle de Powerbook = Powerbook G4 Aluminum 15” (Hi-Res) – 1.67 GHz (Model #A1138)
Est-ce quelqu'un saurait me dire ce que je peux faire pour que mon nouveau superdrive soit reconnu par mon powerbook? Merci. A+
Posté le: Dim 07 Oct 2007 à 21:10 Sujet du message: |
As-tu passé patchburn ? _________________ Ludovic
harrysz
Posté le: Dim 07 Oct 2007 à 23:42 Sujet du message: |
Oui v4.0.4. Patchburn ne voit même pas mon lecteur.
Voici la log au cas où...
PatchBurn version: 4.0.4
gestalt call: true
cpu type: unknown &h113
Mac OS X 10.4.9
PatchBurn 4.0.4
authorization ok!
0 devices found
a.Count returns 0, no writer found
saving log and disable Install button |
Posté le: Lun 08 Oct 2007 à 8:05 Sujet du message: |
Si ifixit le vend comme compatible ca doit venir de ta machine : nappe peut etre ? _________________ Ludovic
harrysz
Posté le: Lun 08 Oct 2007 à 21:48 Sujet du message: |
Merci de ta réponse
Si tu es certain que mon modèle de powerbook est compatible avec ce modèle de lecteur, alors tu as surement raison ca doit être un problème hardware. Est-il possible que la nappe marche avec un lecteur combo et pas avec un lecteur superdrive. Etonnant quand-même !
Est-ce que je devrais changer la nappe ? Comment puis-je savoir ce qui ne va pas dans ma machine ? |
