Problème prise réseau?
Matt357
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Lun 08 Oct 2007 à 17:32    Sujet du message: Problème prise réseau? Répondre en citant
Après un petit moment sans passage dans le coin, je viens vous posez une chtite question.
J'ai un powerbook G4 12" 1,5GHz superdrive sous tiger (histoire de cerner la bête).
Jusqu'à hier tout allait bien, mais ce matin en arrivant au bureau, je branche mon mac, je branche le cable reseau. Tout va bien mais au bout de quelques secondes, je pers le reseau. Je me demande ce qui m'arrive, du coup je regarde l'état du réseau qui me marque "cable débranché". Bref, après changement de cable, de prise (et test avec le PC d'un collègue ou tout va bien), je me rends compte qu'au bout d'un temps variable je perds la connexion (toujours le fameux "cable débranché"), et je la retrouve parfois sans rien faire, ni même bouger le mac.
Du coup ma question, à votre avis, c'est quoi le problème : hardware (ca me parait pas mal, sauf que meme sans rien bouger je peux retrouver ou perdre la connexion), software (j'ai absolument rien fait de spécial sur mon mac depuis un bon bout de temps, et pas de mise a jour récente a ce point). A noter que le wifi marche impec.
Mon vrai problème, c'est que je bosse pas mal dessus en ce moment et que j'ai pas de machine de secours si je dois l'envoyer à l'apple care.
Si quelqu'un a une idée, qu'il ne fasse pas le timide.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 08 Oct 2007 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu vérifié l'état de ton connecteur ( celui dans l'ordinateur ) ? Confused
Matt357
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Mar 09 Oct 2007 à 7:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifié l'état extérieur, qui est normal. J'ose pas trop l'ouvrir alors qu'il est encore sous garantie.
Sinon j'ai le même problème chez moi, avec cable/modem/protocole complètement différent. Donc je commence à penser que c'est vraiment matériel.
MessagePosté le: Mar 09 Oct 2007 à 7:27    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut rien ouvrir, juste regarder si les petites tiges métalliques sont applaties ou non .
MessagePosté le: Mar 09 Oct 2007 à 7:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu branches l'ordi sur un hub ou directement à un autre ordi, ca donne quoi ?
Matt357
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Mar 09 Oct 2007 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse à vos questions : les petites lamelles sont en parfait état. Et ca déconne que je branche sur un hub, un routeur ou un modem. Pas essayé directement sur un autre pc, mais j'ai un doute (et pas de testeurs potentiels). Donc pour résumer, ca me semble pas mal matériel... Crying or Very sad
Bon je viens de me rendre compte d'un truc tres bête, si je pousse mon cable vers le haut, ca marche, vers le bas, il perd la connexion...
MessagePosté le: Mar 09 Oct 2007 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ca semble bien etre le connecteur, donc tu connais l'issue possible.
MessagePosté le: Mar 09 Oct 2007 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
* soit tu y mets une câle,
* soit tu changes de câble
* soit tu essaies de tordre les petites lamelles ( à déconseiller )
* soit tu dessoudes et ressoudes par un autre connecteur ( encore plus à déconseiller )
MessagePosté le: Mar 09 Oct 2007 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
ça ressemble à la prise dessoudée du côté de la carte mère Confused
Matt357
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Mar 09 Oct 2007 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je crois que je dois me faire une idée à utiliser mon apple care (du coup je suis pas mécontent de l'avoir prise). Par contre, ca tombe super mal niveau boulot.
Je suis en train d'hésiter a acheter un mac mini pour me dépanner en attendant et le recycler en "media center" après. C'était un projet que j'avais depuis un petit moment par contre, c'est pas juste une lubie.
MessagePosté le: Mar 09 Oct 2007 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut etre le moment oui.
Appelle moi, je saurais te faire une réduc Wink
Matt357
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Mar 09 Oct 2007 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je le note. Wink
Bon par contre, j'attends d'être payé parce que pour le moment j'ai pas encore de quoi payer mon prochain loyer... et avec un peu de chances, le nouveau félin sera là.
Et maintenant, j'ai le wifi chez moi. Wink
