PowerBook démarre pas ou se bloque
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Titanium VGA
chzame
MessagePosté le: Dim 14 Oct 2007 à 19:33    Sujet du message: PowerBook démarre pas ou se bloque Répondre en citant
Bonsoir,
Voilà, j'espére n'avoir pas loupé un post identique au mien.
J'ai un Powerbook G4, titanium je crois, il ne demarre plus ou lorsqu'il demarre (ce qui arrive apres un moment de repos) il se bloque arrive sur le bureau ou demande de redemarrer.
Donc j'ai essayé de boot sur un cd mais j'y arrive pas, j'utilise touche pomme+c , c'est bien ça pour demarrer dessus??
Ensuite, j'ai essayé de supprimer une des barettes de memoires au cas elles seraient en défaut, idem.
Donc, si vous avez une idée, je suis preneur car j'ai pas mal de données sur le dd.
J'ai pense à la pile peut-être mais je ne l'ai pas vu en ouvrant le capot ou le clavier.
Merci d'avance.
Chzame
MessagePosté le: Dim 14 Oct 2007 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la touche C seule Wink
Mais as-tu essayé de retirer une des barrettes mémoire, ca ressemble à une barrette HS...
chzame
MessagePosté le: Dim 14 Oct 2007 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'ai essayé avec les 2 barettes seules et idem.
Aprés une recherche sur le net, je pense que ça peut être la pile, qui se trouve sous le lecteur dvd.
Non?
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 7:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi essayer de démarrer sur secteur (sans batterie) ou l'inverse.
La pile, je doute un peu.
chzame
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
... Je suis déjà sous secteur. Par contre, apparemment, je n'arrive pas a booter sur cd...
MessagePosté le: Lun 15 Oct 2007 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Secteur mais sans batterie ?
chzame
MessagePosté le: Mar 16 Oct 2007 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
avec ou sans batterie, idem, pourquoi?
MessagePosté le: Mar 16 Oct 2007 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Car la batterie pourrait etre en cause. C'est arrivé.
chzame
MessagePosté le: Mar 16 Oct 2007 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est pareil avec ou sans. J'ai récupére un dd pour essayer d'installer un systéme dessus. Aprés, si cela ne fonctionne pas, je vais chercher du côté de la pile voir echanger les barettes de mem.
Ensuite, si cela n'est pas concluant je pencherais pour la cm.
Mais il faut que je récupére les données du dd donc j'essaye de trouver un moyen de lire le dd..
chzame
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2007 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai toujours le même probléme avec mon powerbook G4. Actuellement j'ai réussi à le faire fonctionner mais il ne démarre pas à chaque fois, donc j'ai récupérer les données et je vais réinstaller.
J'ai essayé de mettre un nouveauu DD mais idem, il n'a pas voulu démarrer dessus. Idem sur le DD d'origine, il ne démarre pas à chaque sur le disque ou en boot sur CD .
Je ne vois pas, je pencherais pour un pb Logiciel mais bon , pas certains.
Si vous avez des idées je suis preneur ou si vous souahitez plus d'infos....
Cordialement.
Chzame
chzame
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2007 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
comment acceder au bios au demarrage ou openfirmware sous un G4?
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2007 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Comme avec les autres : "pomme s" au démarrage.
chzame
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2007 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait rien, pomme + s
mais comme là il veut plus rien faire, lol
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2007 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
[pomme][s], c'est le mode "Single User" Ludo, pour charger le mode Open Firmware, il faut appuyer sur [pomme] [alt] [o] [f]et, ensuite, on lance la séquence de réinitialisation :
reset-nvram [retour]
set-defaults [retour]
reset-all [retour]
attention le clavier est en US Exclamation
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2007 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, je fatigue le dimanche soir Razz
chzame
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2007 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai fait éffectué les 3 commandes :
reset-all [retour]
C'est toujours pareil. J'ai connecté via un adaptateur 2"5>3"5 et via le logiciel macdrive mes documents.
Je pense qu'ensuite je vais réinstaller le systéme car macdrive me dit que le dd est endommagé.
Vu que j'ai eesayé avec un nouveau DD mais formaté au depart par linux, peut être pour ça qu'il e démarré mais ca fait le meme symptome qu'avec celui d'origine.... Je doute que ce soit un pb soft du DD.
J'ai en tout cas essayé pas mal de choses....
Je crois que je vais vendre sur ebay la batterie, les barettes ensuite le mac pour piéces...
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2007 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
attends - ton disque dur est formaté sous OS X, en démarrant sur le DVD d'installation (ou à partir d'un autre Mac) ou autrement ? Confused
chzame
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2007 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
euh, je n'ai pas compris ta question blacjmac, sorry.
Mon dd d'origine a le systéme mac os X Panther. Mais j'ai essayé mon mac avec un autre dd, ça a donné les memes défauts mais ce dd je ne sais pas comment il a ete formate auparavant, peut etre sous windows ou linux. C etait un prêt. Donc peut etre pour ça que ça n'a rien changé. Mais logiquement j'aurais du avoir le dossier avec le point d'interrogation...
Ai je repondu a ta question?
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2007 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
peu importe l'historique du disque, ce qu'il est important, c'est qu'ill soit formaté par l'utilitaire de disque de Mac OS X avant l'installation du système.
Pour vérifier, à quel moment de chargement du système ça bloque, essaie de démarrer à partir de ton disque, en maintenant le raccourci [pomme][v] jusqu'à l'apparition du texte blanc sur le fond noir puis note les dernières lignes avant que ça ne bouge plus du tout Confused
chzame
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2007 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour démarrer sur le disque, je fais [c] seulement, est ce que j'ai tout faut?
Quelle difference avec [pomme][v]?
en tout cas, je n'ai pas formaté le dd, j ai pas fait d'install, il a pas voulu demarrer.
Vendredi, je dois voir pour mettre en DD en firewire et testé le materiel
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Titanium VGA Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
