commnt relier un powerbook 145 B & un G4 800 Imac sous p
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Anciens modèles
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2004 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
En éthernet, mais sinon pas de solution.
jupiter
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2004 à 22:26    Sujet du message: commnt relier un powerbook 145 B & un G4 800 Imac sous p Répondre en citant
Bonsoir, comment relier un powerbook 145 B & un G4 800 Imac sous panther afin d'echanger des fichiers. Merci
Smile
Al.g
MessagePosté le: Mar 23 Mar 2004 à 1:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne m'abuse, y'a pas d'ethernet sur le 145. Et il n'y a pas de port PCMCIA donc pas moyen de l'ajouter.
Je sais qu'il y a eu existance d'un adaptateur SCSI vers Ethernet (peut être d'Asante), on en trouve parfois sur e-bay. Mais c'est assez rare.
Sinon, tu trouves un mac qui a un port série ET un port ethernet, tu cherches un peu pour obtenir une extension du nom de "localtalk bridge" (ou quelquechose comme ça) à mettre sur la machine intemédiaire, et là, tout le monde se voit sur le réseau. C'est ma solution pour brancher mon PB170 sur mon réseau.
La machine intermédiaire est un PB5300 sous OS 8.1 équipée s'une carte PCMCIA ethernet 10BaseT. Je ne m'en sers pas tous les jours, et en ce moment, c'est ma tante qui utilise le 5300c et ma mère qui a le 170... la famille !
pleins de PB avec plein de configs
Capt'
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Mar 23 Mar 2004 à 4:01    Sujet du message: Répondre en citant
yep, c'est la bonne solution.
mais il te faut une machine relais avec serie ET ethernet. donc dans ton cas... faut etre sioux et faire des essais!.
- du coté d'un adapt serie/ethernet, c'est carrement rare!
http://www.asante.com/products/adapters/asantetalk/index.html
- a tester: un adapt USB/serie sur ton iMac. (keyspan, cf apple store!)
mais c'est pas garanti, (il faudrait pouvoir le tester avant de l'acheter)
sinon certains routeurs modulaire (comme les netopia
www.netopia.com/equipment/pdf/spec/r5100_fr.pdf
pouvaient accepter des cartes apple talk permettant l'integration sur un reseau TCP/IP. mais pas facile a trouver non plus.
l'integration de machine pre-ethernet est delicate, le port PCMCIA qui est apparu plus tard (serie des 190 et suivants) permet de contourner ce probleme.
c'est vrai que pour les modeles serie/appletalk, la meilleure approche est le cable serie vers une machine relais avec ethernet... (et avec des boitiers phone-net et de la simple paire en RJ11, on peut faire des choses avec ce vieux appeltalk!!!... )
juste un detail aussi: l'extension "AppleTalk bridge" est une extension OS8, voire anterieur...
bon je sais pas si ca t'aide,
Wink
pour etre complet sur le sujet vas faire un tour ici:
http://www.ifrance.com/flyingcat/mac/macunix/localtalk/
Alu 15 i7 2012 750Go@7200 ram 8Go
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Anciens modèles Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
