installation mac os 9.1 sur powerbook 1400
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Anciens modèles
podzy
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2007 à 22:06    Sujet du message: installation mac os 9.1 sur powerbook 1400 Répondre en citant
bonsoir,
voila je posséde un PB 1400/166, sur lequelle je viens d'installer un disque dur de 20Go sur lequel je souhaite installer mac os 9.1
j'ai un cd mac os 9.1 dans le cd rom, mais le pb ne veut pas booter dessus?
j'utilise crtl+pomme+shift+del pour lancer sur cd mais rien y fait.
une idée, peut installer directement mac os 9.1 sur ce type de powerbook?
merci
Macmini core I5, 16Go, 500Go DD
Ibook G4 12"
Apple IIE, IIC, CUBE
Newton MP110, MP2100
Apple TV 40Go, Apple TV3
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2007 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
"C" suffit pour démarrer sur CD...
9.1 est logiquement compatible avec cette machine. Ton CD est bien un universel ?
iPhone 5S 64 Go
podzy
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2007 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
le cd est un original, j'ai reformaté le disque de 20go, réinstallé dans le pb, essayé toutes sortes de boot dont pomme+C, rien à faire,
il apparait une disquette avec un point d'interrogation au centre de l'écran,
à l'aide......
Ibook G4 12"
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2007 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
CD original oui, mais venant d'une autre machine ou version dite "boite" ?
iPhone 5S 64 Go
podzy
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2007 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
c'est une version boite?
Ibook G4 12"
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2007 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Alors c'est étonnant...
Je ne sais pas trop.
Tu as combien de mémoire ?
iPhone 5S 64 Go
podzy
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2007 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le max sur ce type de powerbook, la mémoire soudée qui dois faire 8Mo je crois et deux barrette de 64Mo, mais le max reconnu devrait être de 64mo normalement sur le powerbook 1400.
Ibook G4 12"
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2007 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je coince...
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2007 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les 1400 ont une particularité en ce qui concerne la RAM intégrée
ils ont 8Mo soudé + 4 ou 8Mo sur une carte spécifique, nommée Factory RAM plus les mémoires utilisateur, empilables, pour un total Maximum de 64Mo.
Tu n'aurais pas un CD de Mac OS 9.0 ou 9.2 sous la main pour fair"e un test - avec les différentes versions d'OS 9, on avait pas malde gags de compatibilité et de bugs drôles mais pas évidents à gérer dans une utilisation quotidienne (Table de fichiers système incorrecte y inclus). Wink
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2007 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est 9.1 maxi sur un PB 1400.
iPhone 5S 64 Go
podzy
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2007 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme c'est bien mac OS 9.1 max avec un pb1400.
Je pense essayer de trouver mac os 8 ou 8.1 puis faire une upgrade vers 9.1??
Confused
Ibook G4 12"
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2007 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
certain (les derniers) modèles du 1400 étaient fournis avec un Mac OS 8 mini Confused
podzy
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2007 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai changé le lecteur de cd pour tester avec un autre, il boot avec le nouveau, donc ce n'était qu'un probléme matériel.
merci à tous
Ibook G4 12"
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2007 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit quelque fois de pas grand chose Wink
En plus c'est tellement simple à changer sur un 1400 Smile
iPhone 5S 64 Go
podzy
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2007 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
hahahaha je rage,
le boot c'est bien passé mac os 9.1 installé sur disque dur.
redémarrage de la bête tout semble bien se dérouler puis mac os 9 reste "figé".
une petite idée?????
Ibook G4 12"
Superparati
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Dim 18 Nov 2007 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
démarre sans les extensions (touche shift appuyé)… si c'est ça il y a quelque chose qui bloque au niveau du gestionnaire d'extension.
Juste à tout hasard vous auriez de la mémoire vive pour PB 1400 Smile
le mien à 32 + 8 je voudrai installer Os 8.6 ou Os 9
MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
podzy
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Dim 18 Nov 2007 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
non malheuresement je n'ai pas de mémoire ne rab (ultra rare à trouver).
j'ai suivi vos conseil, mac os 9.1 démarre bien avec les extensions désactivées mais tj la même chose??????
le probléme peut il venir d'une compatibilité du disque dur (20GO) ????
merci
Ibook G4 12"
MessagePosté le: Dim 18 Nov 2007 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
démarre alors avec la barre d'espace appuyée et poste-nous la liste d'extensions qui s'y affiche (y inclus les versions) Confused
podzy
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2007 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
bon aprés maintes reprises, en démarrant avec la touche shift enfoncée, j'ai un message d'erreur à l'écran :
"désolé une erreur systéme est survenue.
erreur segment loader
pour désactiver temporairement les extensions, redémarrez en appuyant sur la touche "majuscule"
c'est ce que je fais depuis le début, en appuyant sur shift cela désactive les extensions??????
merci
Ibook G4 12"
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2007 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait, le maintien de la touche shift (majuscule) désactive les extensions.
Dans ton cas, je dirais que le système s'est mal installé et n'est pas intègre, ce qui l'empêche de démarrer correctement (je n'ai jamais eu ce message sur un OS 9.x, même endommagé, depuis le Système 7 et tous les suivants) ;?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Anciens modèles Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
