Ohtaquet
Inscrit le: 28 Déc 2007 Messages: 4 Localisation: Toulouse
Posté le: Ven 28 Déc 2007 à 18:55 Sujet du message: Mise en veille pertubée |
Je possède un macbook 13,3 Core Duo, depuis quelques jours la mise en veille (a la fermeture de l'écran ou automatique) est perturbée, je m'explique:
au bout d'une trentaine de secondes de mise en veille, j'entends le lecteur dvd qui "se reveille" pendant 1 a 2 secondes ce qui a pour effet de le sortir de sa mise en veille, et ce phénomène recommence toutes les 30 secondes environ.
C'est assez embétant parce que du coup je suis obligé d'éteindre l'ordi dés que je ne m'en sert pas sinon la batterie se vide bcp plus rapidement que si il était en veille normalement.
Ah oui, j'oubliais, depuis que ce problème est apparu j'ai parfois du mal a le sortir de sa torpeur quand il est en veille, un simple appui sur la barre d'espace ne suffit pas, il faut appuyer sur le bouton power, parfois a plusieurs reprises.
Merci d'avance pour vos réponses. |
Posté le: Ven 28 Déc 2007 Ã 19:01 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas un scanner ou un appareil installé depuis l'apparition de ce phénomène ? _________________ Ludovic
Ohtaquet
Posté le: Ven 28 Déc 2007 Ã 19:22 Sujet du message: |
| Je n'ai pas de scanner, par contre j'ai connecté un appareil photo il ya quelques jours pour transférer des photos mais je ne sais pas si ca a installé quelque chose |
Posté le: Ven 28 Déc 2007 Ã 19:48 Sujet du message: |
Au pire je vois que tu es à Toulouse, Services MAC pourrait t'aider
Il faudrait voir les taches en cours. _________________ Ludovic
Ohtaquet
Posté le: Ven 28 Déc 2007 Ã 19:51 Sujet du message: |
| Ouais j'ai pas trop envie de payer pour un ptit problème comme ca non plus... |
Posté le: Ven 28 Déc 2007 Ã 19:54 Sujet du message: |
Dans "moniteur d'activité", tu as une tache qui occupe l'ordi ? Ou un widget ou ??
C'est pas évident avec les éléments qu'on a, c'est pour ca que je préconise
de voir ta machine... _________________ Ludovic
Ohtaquet
Posté le: Ven 28 Déc 2007 Ã 22:56 Sujet du message: |
Je crois que j'ai trouvé, j'ai désactivé Logmein et ca ne le fais plus
Merci pour votre aide |
Posté le: Ven 28 Déc 2007 Ã 22:59 Sujet du message: |
C'est quoi logmein ?
Je ne connais pas  _________________ Ludovic
Thinkar PowerBook de Cire
Posté le: Sam 10 Mai 2008 Ã 18:55 Sujet du message: |
J'ai un problème similaire avec mon MacBook Pro C2D (mais je poste ici pour pas faire doublon). A la mise en veille, l'écran s'éteint instantanément mais j'entends le disque dur tourner pendant environ 30sec avec la diode du clapet allumé en permanence avant que le disque ne s'arrête et qu'elle commence à clignoter.
De mémoire, ça a été comme ça dès le début (acheté en Juillet 2007), mais j'ai installé toutes mes apps ce jour-là donc difficile d'isoler une cause.
Et là , ça commence à bien m'agacer donc je fais quelques recherches pour solutionner le souci.
Donc, où investiguer? Mon moniteur d'activité compte des dizaines de process que je ne connais pas...
Merci d'avance
Thinkar _________________ MacBook Pro Santa Rosa 2.4GHz + iPhone libéré |
VoronoV PowerBook d'Etain
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages: 102 Localisation: Durbans - 46
Posté le: Dim 11 Mai 2008 Ã 14:11 Sujet du message: |
Salut Thinkar !
Exactement la même chose pour mon MBP de fin décembre 2007, je ferme l'écran et il se passe 30 secondes pour que l'ordi soit vraiment en veille.
Mais c'est tout à fait normal, pour assurer un réveil optimal même en cas de coupure de courant (secteur puis batterie), l'ordi sauvegarde / copie tout le contenu de la RAM sur le disque dur ... donc ça prend quelques secondes, forcément !
Ciao,
VoronoV |
Edunn PowerBook de Saphir
Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 169 Localisation: Midi-P
Posté le: Lun 12 Mai 2008 Ã 11:27 Sujet du message: |
Il existe un moyen de désactiver cette option et de repasser en mode veille classique ? _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Powerbook G4 12" 867mhz - 1,1go ram - 80 dd - 10.5
iPod classic 160go slim - Shuffle 1go - Elipson Planete BT |
Posté le: Lun 12 Mai 2008 Ã 11:29 Sujet du message: |
oui, fais une recherche de paramétrage du mode Safe Sleep - on en a parlé _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 12 Mai 2008 Ã 12:46 Sujet du message: |
Ah effectivement, après la commande terminal qui va bien, c'est beaucoup mieux! Merci à tous! _________________ MacBook Pro Santa Rosa 2.4GHz + iPhone libéré |
Posté le: Lun 12 Mai 2008 Ã 15:44 Sujet du message: |
Toutefois cette fonction reste intéressante car les MacBook (pro) consomment pas mal même en veille... _________________ Ludovic
