claudefrch
Posté le: Dim 13 Jan 2008 à 21:12 Sujet du message: Perdu le Bus FireWire |
Comme dit dans l'entête, je n'ai plus de Bus FireWire , je suis sur un MacBookPro 2 Ghz intel Core Duo acheté au mois de juillet 2006 et avec Mac OS 10.5.1.
Quand je met un disque Firewire sur la prise de mon Mac, il s'allume mais ne monte pas, même en étant alimenté.
En contrôlant le Firewire via à propos de votre Mac il me met ce message ci :
Attention : Impossible de répertorier les périphériques FireWire.
Vitesse maximum : Jusqu’à 400 Mb/s
J'ai essayer de zapper la ram, mais rien à faire
Donc si quelqu'un à une idée elle serra la bienvenue
PS sur mes autres Mac aucun problème
Merci d'avance |
Posté le: Dim 13 Jan 2008 à 21:33 Sujet du message: |
- un autre disque FireWire monte ?
- l'utilitaire de disque voit le disque, qui ne monte pas? Peut-il le vérifier / réparer ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
claudefrch
Posté le: Dim 13 Jan 2008 à 21:50 Sujet du message: |
je n'ai malheureusement pas d'autres disque sous la main en ce moment car je suis en extérieur, par contre j'ai essayer avec un graveur dvd externe, c'est la même chose, quand à utilitaires de disque il ne le voit pas non plus  |
Posté le: Dim 13 Jan 2008 à 22:01 Sujet du message: |
avec ces 2 tests croisés, on y verrait un peu plus clair mais ce qui est troublant, c'est que les informations système indiquent quand même les informations sur le bus FW.
Autre test à faire : démarrer sur le DVD d'installation (la touche D à la mise en route) et lancer les tests hardware _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
claudefrch
Posté le: Dim 13 Jan 2008 à 22:09 Sujet du message: |
Ok ferrai l'essai demain lorsque que je serrai rentré à la maison, car je n'ai pas le DVD d'install avec moi |
claudefrch
Posté le: Lun 14 Jan 2008 à 13:11 Sujet du message: |
Voila suis de retour chez moi en Suisse, et je viens de passer le test Harwere, il me dit ceci:
Alerte ! Apple Hardware Test a détecteé une erreur
4MOT/1/40000002: Left_Middle-Front
Voila, pour moi c'est comme si c'était du chinois, j'ai aussi ressayer avec d'autres disque + un hub fireWire, cela ne fonctionne toujours pas
Voila ou j'en suis pour l'instant  |
Posté le: Lun 14 Jan 2008 à 13:20 Sujet du message: |
Je crois que c'est clair, passage en SAV (ou contact AppleAssitance) avec ce code d'erreur... Ils vont te dire ce que c'est (carte mère ) donc pas de bol puisque tu es hors garantie  _________________ Ludovic
claudefrch
Posté le: Lun 14 Jan 2008 à 13:24 Sujet du message: |
Aie, bon je vais regarder cela et vous tiens au courant
Dur dur |
Posté le: Lun 14 Jan 2008 à 13:26 Sujet du message: |
en général, quand Apple Hardware Test détecte une erreur, c'est que c'est réellement mort :'(
durdur, en effet _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
claudefrch
Posté le: Ven 18 Jan 2008 à 18:51 Sujet du message: |
voila, retour du SAV, le port firewire est mort et en plus les 2 ventilateurs.
J'ai donc fait changer les 2 ventilateurs, quand au port firewire c'est irreparable, il faut changer la carte mère, donc je vais travailler avec des disques USB et acheter une carte PMCIA firewire express.
Voila.
je pense que c'est à cause d'un disque externe firewire autoalimenté qu'est venu tout ces dégâts, car son contrôleur à aussi morflé, pour le disque je ne sait pas encore, j'ai commandé un Newer Tech Adaptateur 2.5"/3.5" ATA/ATAPI/IDE/SATA(II) - USB 2.0, pour pouvoir le contrôler car je n'ai plus de boitier externe.
voila c'est dur dur, et firewire vraiment fragile et cher  |
