pascalformac PowerBook 190
Posté le: Dim 24 Fév 2008 à 13:38 Sujet du message: Aïe ! Un son m'inquiete ! pb hardware? |
Bonjour
préambule
ca ne concerne pas un ibook mais un imac G4 1gh donc assez proche
(déplacez si ca vous dit)
Ce matin j'allume mon imac G4 tournesol
( maintenu , pas de probleme )
je regarde mes mails ,surfe, flux rss, podcasts etc
la routine
et j'entends un " beep"
Au début j'ai pas fait gaffe
puis ca s'est répété
son très court, aussi court que les sons alertes aiff de l'OS ( basso , purr morse etc) , d'ailleurs au début je croyais que c'était une alerte; sauf que non , j'ai verifié ca ne correspond pas.
(c'est un peu entre le son Morse.aiff et le top d'heure France inter)
Et quelques minutes plus tard de nouveau ce beep court.
Et il se répète à intervalles totalement aléatoires
une fois après 30 secondes, une autre apres 5 minutes etc
j'ai branché Wiretap pour l'enregistrer et...
il n'est pas enregistré !
( pas bon signe ca)
j'ai alors fait un test : j'ai coupé le son ( mute)
et le son se répète
J'ai de vagues souvenirs d'avoir vu ca évoqué, je n'en retrouve pas trace.
souci hardware?
Signe avant coureur de lachage de la logic board-CM? Autre chose?
Sinon , tout marche , comme d'hab
(Pour le moment)
Ca vous dit quelque chose?
Merci d'avance
P |
Posté le: Dim 24 Fév 2008 à 13:54 Sujet du message: |
J'ai bien peur que ce soit mauvais signe en effet. Maintenant, DD ou carte mère, pas évident... Mais je pense que c'est l'une de ces 2 pistes. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 24 Fév 2008 à 15:27 Sujet du message: |
est-ce l'un des sons pré-enresgistrés dans la partie FAQ / disque dur ?
=> http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=14192 _________________ David
Posté le: Dim 24 Fév 2008 à 18:29 Sujet du message: |
merci d'avoir repondu
bon pour pacis
non ce n'est aucun des sons en echantillon
( que je connais , et sont longs et annonce de mort de DD)
comme dejà dit c'est juste 1 beep très court de temps en temps
un peu comme les "tops" à l'annonce de l'heure sur france inter ou le son Morse dans sounds
Sur Macg un nouveau posteur que je ne connais pas, et donc je ne peux pas juger de sa compétence ( c'est quasi son premier post ) dit que lui a eu ca et que c'était la batterie interne ; qu'il a ensuite changé et le souci a disparu
SI c'est ca (pour l'instant aucune certitude)
- une batterie morte sur Mac de bureau empêche t elle le demarrage et boot?
( les dereglages classiques conséquence de batterie qui vazouille, heure fausse etc , je m'en fous pour l'instant )
ce qui m'importe c'est de pouvoir demarrer le Mac au moins le temps de faire une derniere sauvegarde
d'ailleurs c'est un signe du ciel
je ne vais plus avoir acces au DD externe où étaient mes données ( à peine 50 g !!) le DDE quitte Paris
il faut que je m'achete un DDE pour moi tout seul
( et vu la situation achat très très vite)
je songeais à un lacie
genre un porsche hard drive
ou le d2 triple interface 160g qui est soldé
( vincent , à l'aeroport a evoqué aussi les recents western Digital mais moi j''ai pas entendu du bien de la marque , ils ont peut etre changé
des idées? |
Posté le: Dim 24 Fév 2008 à 19:22 Sujet du message: |
Ma chérie a un WD, aucun probleme a signaler... a toi de voir cela dit les WD sont en USB, peut etre cherches tu une solution FW ? _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
Posté le: Dim 24 Fév 2008 à 20:24 Sujet du message: |
bien vu
mon matosse est en USB 1
il me faut du FW 400
en fait je pourrai même me passer de DDE
je viens de regarder
mon compte fait à peine 25 g !!
le DDE qui a mes archives ( et que je ne pourraiis plus utiliser) contenant 90% de mes trucs je me contentais d'envoyer quelques fichiers ou de graver les modifs ( une espece de bricolage de sauvegarde incrémentée)
mais je commence à me mefier de ...mon graveur-lecteur
là il faut que je revienne à la base: DDE
d'ailleurs j'ai pas besoin de 160g , mais je me demande si j'adopterai pas un partitionnement que j'ai vu faire
partition 1 clonage
partition 2 un OS bootable
partition 3 les bricoles et autres doc
faut que je reflechisse
d'ailleurs j'aimerai un avis sur un autre aspect
comme je n'aime pas démonter- remonter les imac flatpanel ( délicat)
j'en profiterai pour
-booster la ram coté user slot (c'était un vague projet , mais là j'accelere j'achete cette semaine) *
- reset PMU
et là j'hesite car le manuel dit appuyer UNE fois sinon ca nique des choses ( dont la batterie, ; sans rire c'est dit)
A ce propos
je dois fouiller pour connaitre mon modele exact et la ram max !
(en theorie c'est un flatpanel 1GHz 17 usb1)
selon infos systeme
j'ai un power PC G4 ( 3.3) ( pas de numero genre 7455 ou autre , curieux)
selon mactracker mon imac peut correspondre à 2 modeles ( non 1)
sur mactracker ce serait powerPC 7455 ( 3.3)
( l'autre etant PC 7450v2.1 donc pas le mien)
coté ram
j'ai 512Mo en built in ( modif par Apple avant achat)
et bizarrement Mactracker pour ce modele ne met pas ce qu'il indique d'habitude.
d'habitude il indique un total ( maximum ram)
ici il indique 2 chiffres
2GB (Actual) 1GB(Apple)
je m'appretais à mettre une PC 2100 SO DIMM de 512Mo
(ou à la rigueur une PC2700 puisque la cadence prise en compte sera la basse)
mais....
je peux mettre une 1GB???
dans un cas ca me fait 1GB au total
dans l'autre 1,5 GB
je veux etre certain du max qui passe
comme je songeais aussi à passer à tiger , ca devient important
si c'est 1 je reste en panther
si c'est 1,5 , tiger est possible
( tiger avec 1G je trouve ca un peu short, peut etre une fausse impression) |
Posté le: Dim 24 Fév 2008 à 20:33 Sujet du message: |
pascalformac a écrit: |
Parce qu'il ne démarre plus ?
Sinon, oui effectivement, une pile HS ou absente peut empêcher le démarrage de certain Mac. Le tient , je ne sais pas, je n'en ai pas d'identique ...  _________________ David
Posté le: Dim 24 Fév 2008 à 21:04 Sujet du message: |
Oui, ton iMac si il est en DDR pour la mémoire peut monter à 2 Go... Donc tu peux monter une 1 Go pour aller à 1,5 Go.
Par contre ca veut dire qu'il est en USB2 !!!
Sinon tu n'as rien à perdre à changer la pile, ca peut bloquer le boot dans certain cas sur certaines machines. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 24 Fév 2008 à 21:07 Sujet du message: |
ou ai je ecrit qu'il ne demarre plus?
non non , ca va
je suis prevoyant et je m'informe sur les possibles avant de créer un fil facon nioube, tu sais...
heeeelp
ma préoccupation actuelle est
-j'éteins ou pas?
- refaire des sauvegardes cette semaine ( avec soit gravage DVD intensif soit achat de DDE 100% perso)
-Affiner le diagnostic
( car pour l'instant c'est très flou )
le truc marrant
je suis sorti ( en laissant allumé sans veille)
et depuis environ 2 heures pas de beep du tout |
Posté le: Dim 24 Fév 2008 à 22:04 Sujet du message: |
Dis nous si jamais ca revient  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 25 Fév 2008 à 0:07 Sujet du message: |
j'ai pas été clair , j'ai pas tenté le demarrage ( ni exctinction) donc j'hésite.
ceci dit curieusement pas de bip depuis plusieurs heures. RAS.
il n'empêche que ca ne me rassure pas vraiment. Incompréhensible.
comprendre la cause permet de dégonfler un mystere et d'agir
Et là je suis perplexe
Seul point positif:
en tous cas ca va accélerer l'operation sauvegarde bis ( que je devais faire pour cause de DDE indisponible à terme)
quelqu'un a des choses contre les 2 lacie que j'envisage?
ou d'autres suggestions?
(en FW , et 400 obligatoire |
Posté le: Ven 09 Mai 2008 à 23:03 Sujet du message: |
alors tu t'es décidé pour lequel  _________________ Vincent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
