Changement de disque dur
monsieurm
MessagePosté le: Dim 30 Mar 2008 à 2:02    Sujet du message: Changement de disque dur Répondre en citant
Bonjour
Je voudrais changer le disque dur de mon MacBookPro mais je suis confronter à un problème.
En effet je déjà acheter un disque dur (Hitachi) mais celui-ci à le petit trou (qui ne faut pas boucher) qui se trouve être sous la nappe...
Exactement comme cette personne : http://flickr.com/photos/toolmantim/2349855456/in/photostream/
Je voudrais en racheter un autre mais quelle marque, quel modèle ?
MessagePosté le: Dim 30 Mar 2008 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiètes pas, il ira très bien malgré tout, il ne faut pas le boucher (scotch), mais dans ce cas c'est pas génant.
monsieurm
MessagePosté le: Lun 31 Mar 2008 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vais essayer alors...
Merci !
sylvere
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Sam 10 Mai 2008 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui car j'ai eu le même probleme sur mon Werstern digital , la nappe passe juste sur le trou qui dit" ne pas couvrir le trou", do not cover the hole , la nappe etant super collante j'ai preferé devier légérement sa trajectoire afind'eviter le trou, du coup le nappe n'est plus aussi bien plaqué comme elle l'etait sur le HD a l'origine, est il plus dangereux de couvrir le trou ou plutot d'avoir la nappe lengerement moins collé au dique dur et legerement de travers ? merci
MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Sam 24 Mai 2008 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
le WESTERN digital 320gb scorpio Modèle : WD3200BEVT ça fait l'affaire ? ou HITACHI 250 Modèle : 0A53329 ? mon 120gb est trop plein avec toutes les photo numériques et je ne veux pas les avoir sur un disque externe.il faut acheter quel disque pour ne pas avoir le problème du trou ?
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Sam 24 Mai 2008 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
jamais eu de soucis avec un Hitachi
sylvere
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Dim 25 Mai 2008 à 4:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui le WD ok ca rentre, tu peux trouver un 320 GB pour 84 euro vraiment pas cher, le petit trou c'est sur tous les HD mais certain sont à des endroits differentes
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 25 Mai 2008 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'hesite entre le gros WD 320 et le hitachi 25O en 5400 tr, au début je voulais mettre un 7200 tr mais est ce vraiment valable ça doit pomper plus d'énergie quand on est sur batterie et on ne trouve que des 200go max ?
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Dim 25 Mai 2008 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
niveau consommation c'est quasi insignifiant.
niveau gain de performances : quand même, le 7200 tr/min te permet dans certaines situations d'en tirer partie.
la capacité importante tant ?
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 25 Mai 2008 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
ouais c'est plus la capacité que la perf que je recherche . Tu as un modèle précis à me conseiller en 5400 ? Je veux un disque ou il ne faudra pas mettre à jour le firmware pour que ça fonctionne sur mon macbook pro aussi car j'ai vu que ça pouvait arriver...
OS X EL CAPITAN
sylvere
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Dim 25 Mai 2008 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le WD 320GB à le petit trou "ne pas couvrir" qui se trouve en bas a droite du disque ou le nappe passe , essaye de voir si le hitachi qui a aussi un 320 GB au cata si il se trouve a un endroit different , le mieux serait en haut ou en bas a gauche du disque...tiens nous au courant
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 25 Mai 2008 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas vu de hitachi en 320gb.... il n'y a que du WD, hitachi c'est 250 en 2,5 pouces jme trompe ? si le trou est bouché il se passe quoi le disque explose ? et suis bon pour racheter un macbook Confused Razz
sylvere je voulais te demander avec le wd 320 t'as pas dû mettre le firmware à jour du hd ? t'as installé la bête comme il faut et hop ça roulait tout seul ?
OS X EL CAPITAN
sylvere
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Dim 25 Mai 2008 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait une recherche rapide, à verifier quand même, j'ai mon pote qui vient d'acheter l hitachi mais je suis a Tokyo actuellement,
http://www.hitachigst.com/portal/site/en/menuitem.e72a42d840269d155ad8f307eac4f0a0/
http://www.hitachigst.com/portal/site/en/menuitem.57ddeb9b412fed7ac41d3814eac4f0a0/
http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=62&subtype=67&model_cd=324&ppmi=1159
je suis super content de mon WD pas un bruit et super rapide par rapport au 120 GB de APPLE ( fujistsu)
j'ai cru que mon WD chauffait au debut entre 39 et 48 en ecriture pendant 4H mais en faite non je viens de me rendre compte que j'avais ajouté un barrette de marque differente 1 GB apple + 2GB transcend donc j'avais perdu le double channel d'ou la chauffe ? j'ai ajouté une barette de la même marque transcend 2GB +2GB et depuis que je suis de nouveau en dual channel ou de la meme marque , le machine ne chauffe plus mais j'ai pas assez tester , je viens de faire ca ce soir en tout cas je vois bien la temperature des barrettes beaucoup mions chaudes pour le moment à suivre...
sylvere
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Dim 25 Mai 2008 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu dois juste le formaté au bon format
ca marche tout seul!!!
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 25 Mai 2008 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
le 320 introuvable dans mes boutiques sur PARIS ya que du 250 en hitachi. par contre pour la barette mémoire c'est pas le sujet mais je ne savais pas que mélanger une barette apple avec 1 barette d'1 autre marque on perdait le double chanel ??
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Dim 25 Mai 2008 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
le double channel fonctionne lorsque les barrettes installées sont de même capacités (symétrie). le problème ne vient pas de la différence de marque mais de la différence de capacité (1 et 2 Go).
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 25 Mai 2008 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse. il me semblait bien aussi...
OS X EL CAPITAN
sylvere
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Dim 25 Mai 2008 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais bien mais j'avais 1GB +1GB Apple donc dual channel puis j'ai mis 2GB transcend car le max sur mon ordi est 3GB , donc 1GB apple + 2GB transcend mais depuis ca il chauffait j'ai l'impression, aujourdui j'ai mis du coup une transcend de 2GB pour retrouver le dual channel donc 2GB + 2GB de la même marque ( 30 € la barette de 2GB au japon) et depuis ce chauffe moins , enfin je suis meme pas sur que ce soit la cause mais ce soir ca chauffe moins, je teste cette semaine..
MAJ : desole j'aivais pa svu le poste plus haut , je suis hors sujet en plus , bonne journée , chez moi c'est l'heure de dormir 22H30 @+
MessagePosté le: Dim 25 Mai 2008 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas de mal Wink
chacha95
MessagePosté le: Mar 27 Mai 2008 à 1:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
en terme de rapidité que vaut le 320Go 5400 contre le 200Go 7200 ?
J'ai entendu dire que l'espace disque disponible pouvait jouer presque autant que la vitesse même du disque dur.
Page 1 sur 3
