Ventilation
Xavier Husson
MessagePosté le: Dim 29 Juin 2008 à 18:12    Sujet du message: Ventilation Répondre en citant
J'ai un Mac OS X 10.4.11.
Lorsque je l'allume, la ventilation se met immédiatement en marche et ne cesse plus. Est-ce grave docteur? Faut-il ramener la bête chez le commerçant? Ou peut-on résoudre soi même ce problème. Merci Confused
MessagePosté le: Dim 29 Juin 2008 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait regarder du coté du moniteur d'activité.
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2008 à 5:21    Sujet du message: Répondre en citant
faire peut-être une petite réinitialisation de la PMU/SMU voire PRAM.
peut-être qu'un mauvais paramètre de la ROM provoque ce bug. Confused
Xavier Husson
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2008 à 9:23    Sujet du message: Ventilation II Répondre en citant
Merci pour vos réponses... Je vais tester tout ça.
Xavier Husson
MessagePosté le: Mar 01 Juil 2008 à 9:06    Sujet du message: Ventilation III Répondre en citant
Pour le problème de la ventilation qui ne s'arrête plus, voici comment il doit-être résolu. Tout simplement: 1-Eteindre le Mac; 2-Débrancher le câble d'alimentation ainsi que le clavier et tout autre périphérique; 3-Attendre quelques secondes; 4-Tout rebrancher; 5-Allumer.
Normalement, tout rentre dans l'ordre.
MessagePosté le: Mar 01 Juil 2008 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend si c'est lié à une tache qui tourne à 100%, ca changera rien ta méthode Razz
Xavier Husson
MessagePosté le: Mar 01 Juil 2008 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, ça a marché. Et si ça peut rendre service à quelqu'un prochainement, je trouve que c'est bien de partager les info qui peuvent être utiles. Mais tu as raison, tout dépend de la bécane... le mien est un mac OS X version 10.4.11. A+
Wink
MessagePosté le: Mar 01 Juil 2008 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
dans ton cas Xavier il serait intéressant de voir si avec un autre clavier externe tu as le même problème. il serait possible que tu aies une masse qui se crée sur le port USB ce qui ferait aléatoirement chauffer le chip USB de la carte logique... Confused à creuser
MessagePosté le: Mar 01 Juil 2008 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Xavier, au contraire tu fais bien de proposer cette solution qui peut en effet fonctionner, il faut explorer les pistes...
