Bird PowerBook de Coton
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 12:28 Sujet du message: La mort de la Palourde ? |
On m'a donné une palourde 300Mhz qui ne fonctionne plus ou, tout du moins, d'une drôle de manière.
Parfois, elle accepte de démarrer, parfois non. Si elle refuse de démarrer, il suffit habituellement de faire une reset avec le bouton idoine pour qu'elle accepte de nouveau de fonctionner.
Ceci dit, cela reste très plantogène !
Pour voir, parce que j'avais une barrette à disposition, j'ai tenté de l'installer. Elle n'est pas reconnue.
Selon vous, c'est la carte-mère qui fait des siennes ou bien ça peut valoir le coup d'y regarder de plus près ?
Merci ! |
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 12:35 Sujet du message: |
bonjour Bird, et bienvenue,
dans un premier temps, essaie de changer la pile interne de ta machine pour voir si des fois ce ne serait pas elle qui serait à l'origine de ton souci. _________________ Vincent
J'ai déjà vu ca à cause de la batterie... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 12:38 Sujet du message: |
alors tenter de redémarrer la machine SANS la batterie, pourquoi pas.  _________________ Vincent
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 12:40 Sujet du message: |
Bonjour et merci pour la rapidité de la réponse.
J'ai oublié de dire que la batterie est complètement HS et que je le démarre avec l'adaptateur secteur, sans batterie.
Où se trouve cette pile interne et comment la change-t-on ?
Merci encore ! |
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 12:47 Sujet du message: |
après une recherche un peu plus approfondie, j'ai l'impression que les ibooks 1ère génération ne sont pas concernés... il serait possible qu'il n'y ait pas de pile. source : http://www.gete.net/kbasefr/kbart.php?id_art=86181
alors la batterie serait indispensable pour conserver les infos de la ROM...
ludovic tu confirmes ? _________________ Vincent
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 13:47 Sujet du message: |
Sur ces iBook il n'y a pas de pile, c'est justement la batterie qui remplissait ce role, donc sans batterie pas de démarrage.
Et c'est d'ailleurs pour ca que sur ces machines, les batteries compatibles (non Apple donc) ne fonctionnent pas ou mal... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 13:58 Sujet du message: |
je confirme - ils ont un petit condensateur qui est censé remplir le rôle de la pile de sauvegarde - sans la batterie principale, il faut le laisser tout le temps connecté au secteur sinon, le condo se décharge en quelques minutes _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 26 Juil 2008 à 18:32 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | je confirme - ils ont un petit condensateur qui est censé remplir le rôle de la pile de sauvegarde - sans la batterie principale, il faut le laisser tout le temps connecté au secteur sinon, le condo se décharge en quelques minutes | Ok, merci, c'est bon à savoir... Et pour cette histoire de barrette mémoire qui refuse d'être reconnue ? Il y a aussi un message d'erreur, de temps en temps. Faudra que je retente le coup pour le noter, ce serait mieux. |
Posté le: Dim 27 Juil 2008 à 8:27 Sujet du message: |
quelle est la marque de ta barrette ? _________________ Vincent
Posté le: Dim 27 Juil 2008 à 14:00 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | quelle est la marque de ta barrette ? | Une Dane Elec PC 133 de 256 Mo.
J'ai mis en ligne quelques photos du démarrage qui est très erratique. En gros, il faut à présent faire une reset PMU pour chaque démarrage... Est-ce que la batterie vraiment foutue peut causer cela ?
Les photos du démarrage du iBook. |
Posté le: Dim 27 Juil 2008 à 15:02 Sujet du message: |
les mémoires pour les palourdes sont des PC-66 - il y a des chances qu'elles acceptent de la PC-100 mais pas les PC-133 - le souci doit venir de là _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 27 Juil 2008 à 15:20 Sujet du message: |
D'accord. Je note. Bon. Ceci dit, est-ce que tu penses que les problèmes peuvent venir de la batterie foutue ? |
Posté le: Dim 27 Juil 2008 à 15:23 Sujet du message: |
Soit la barrette mémoire soit la mémoire cache... C'est courant sur les Pismo, donc pourquoi pas sur les iBook... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Juil 2008 à 18:59 Sujet du message: |
mémoire cache, bien possible, oui. On y peut quelque chose où j'arrête de me prendre la tête avec cet ancêtre ? |
Posté le: Dim 27 Juil 2008 à 22:40 Sujet du message: |
C'est soudé, donc pas de solution... _________________ Ludovic
