flaperdrix PowerBook de Coton
Posté le: Mar 02 Sep 2008 à 15:58 Sujet du message: macbook et ecran externe |
j'ai un macbook avec un ecran externe samsung.
je souhaites utiliser le macbook fermé avec l'écran externe uniquement.
Est ce possible, j'ai lu que oui avec le macbook pro mais avec un macbook je n'ai rien vu et j'y arrive pas, quand je ferme l'écran du macbook, plus d'image sur l'écran externe. Une prtite précision je suis avec un clavier et souris USB.
Merci |
Posté le: Mar 02 Sep 2008 à 17:20 Sujet du message: |
il me semble bien qu'en effet cela ne fait pas partie du panel fonctionnel du Macbook. à l'instar des iBook d'ailleurs pour lesquels un programmeur avait écrit un petit logiciel élargissant son utilisation... _________________ Vincent
Posté le: Mar 02 Sep 2008 à 17:47 Sujet du message: |
justement si
les conditions indispensables d'utilisation :
- moniteur externe
- clavier/souris
- alimentation secteur
sinon, ça se met en veille _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 02 Sep 2008 à 17:53 Sujet du message: |
on est bien d'accord que ce n'était pas possible sur l'iBook. j'avais un doute pour le Macbook... _________________ Vincent
Posté le: Mar 02 Sep 2008 à 18:20 Sujet du message: |
Les iBooks, faisant partie de la gamme grand public, le mode bureau étendu n'était pas possible. mode écran rabattu .... je doute - le petit logiciel dont tu parles permettait justement de débloquer le bridage du bureau étendu. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 02 Sep 2008 à 19:41 Sujet du message: |
Je crois que j'arrive trop tard pour répondre  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 02 Sep 2008 à 20:30 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | justement si
- moniteur externe
- clavier/souris
sinon, ça se met en veille | `
c'est exactement mon cas mais ca marche pas ? une idée |
Posté le: Mar 02 Sep 2008 à 20:35 Sujet du message: |
Alors, quand tu as branché l'écran.
L'ordi étant en marche... Tu fermes le MacBook (il se met en veille), tu appuies alors sur une touche du clavier (USB ???) et ca réveille l'ordi que sur l'écran externe. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 03 Sep 2008 à 11:05 Sujet du message: |
désolé ca marche pas
Macbook allumé, affichage sur les deux écrans, je ferme l'écran du macbook, il se met en veille.
J'appuie sur les touches du clavier ou sur le clic de la souris pas de réaction aucun affichage sur l'écran externe. |
Posté le: Mer 03 Sep 2008 à 11:13 Sujet du message: |
Clavier (et/ou souris) sont branchés sur l'ordinateur ou ailleurs ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 03 Sep 2008 à 11:17 Sujet du message: |
clavier sur un des deux ports USB du macbook la souris sur un des port usb du clavier Apple |
Posté le: Mer 03 Sep 2008 à 12:11 Sujet du message: |
C'est pas normal alors... Ca devrait fonctionner, c'est prévu pour.
Quel OS ?
Tu as fait les mises à jour ?
Quel écran (sait-on jamais) ? _________________ Ludovic
jeffou
Posté le: Jeu 11 Sep 2008 à 22:19 Sujet du message: |
et bien ce topic m'intéresse car je viens d'acheter un 13 pour le bureau que je compte relier à un 20 pouces.
le problème ne vient-il pas de "préf systèmes" "détecter les moniteurs" qui ne seraient pas cochés ?
et là il y a la solution apparemment
http://www.blogdumac.com/materiel/ecran-externe-20-pouces-dvi-d-macbook-133 |
Posté le: Jeu 11 Sep 2008 à 23:22 Sujet du message: |
La "solution" qu'il propose c'est tout simplement la marche à suivre qu'on a indiqué plus haut.
Je l'ai testé pas plus tard qu'hier, ca fonctionne très bien. Il faut attendre que l'ordinateur soit en veille, alors appuyer sur une touche du clavier (peu importe laquelle) et voilà... Faut appuyer, donc pas juste paf, faut rester 1 à 2 secondes appuyé sur la touche.
De préférence le clavier étant branché sur l'ordinateur bien sur. _________________ Ludovic
