Changement HDD (RESOLU)
Norbert75
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2008 à 9:35    Sujet du message: Changement HDD (RESOLU) Répondre en citant
Bonjour
Je viens vers vos lumières car je rencontre un souci lors du remplacement du disque dur de mon MBP. Il date de 2006 et est pourvu d'un disque Fujitsu de 120 GB. C'est un peu juste....
Donc je remplace le dit disque par un Samsung 320 GB (HDM 320 JI), la manip technique ne pose pas de problème particulier. Je restaure les fichiers du disque Fujitsu ( avec Superduper), impossible de démarrer sur le nouveau disque.
Qu'à cela ne tienne,me dis-je, je vais faire une installation clean. J'installe Leopard à partir du DVD, tout se passe bien, le disque l'accepte sans rechigner, le redémarrage est OK, toutes les mises à jour se font également (10.5.4). Super, seulement le lendemain quand je veux installer mes logiciels, impossible de redémarrer l'engin. Ecran gris avec une pomme, un point c'est tout.
Je démarre sur un disque firewire et je lance l'utilitaire disque qui ne détecte aucun problème sur le disque Samsung.
Serait-ce que les 320 GB ne sont pas gérés par le MPBP ou si vous avez d'autres idées, ce serait génial (j'ai remis le Fujitsu avec lequel tout est OK)
Merci d'avance pour vos suggestions et bonne journée à tous
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2008 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as reformaté en passant par un partionnement (même 1 partition) ?
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2008 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surtout le schéma de partitionnement GUID qui doit être actif pour que le disque soit bootable INTEL sinon, niet, que du PowerPC Confused
Norbert75
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2008 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien sur, j'ai 1 partition Mac OS étendue journalisée et tableau de partition GUID
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2008 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Même, refait la partition quand même.
Norbert75
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2008 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Refait toutes les manips : partition et formatage, clonage. L'écriture sur le disque se passe sans soucis, mais impossible de booter dessus que ce soit en mode target (firewire) dans un boitier externe ou installé dans l'ordi.
J'ai essayé avec deux disques identiques, toujours le même résultat
Les samsung 320 ne pourraient-ils pas être utilisés comme disques de démarrage, c'est tout de même bizarre dans la mesure ou ils fonctionnent parfaitement comme disques de stockage ?
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2008 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais essayer avec un autre disque système ?
Norbert75
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2008 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai fait : j'ai utilisé mon disque de backup (c'est un samsung 80 GO), aucun souci le boot se fait normalement (que ce soit en mode target dans un boitier externe ou installé dans le MBP).
Mais toujours pas possible avec le HD Samsung 320 GO, bizarre, non ?
Norbert75
MessagePosté le: Lun 22 Sep 2008 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Fait une nouvelle tentative avec seulement Leopard, l'installation se passe bien, les redémarrages aussi. Mais après, rien a faire : il ne boote pas sur le Samsung 320
Essayé également avec un deuxième Samsung 320 : pareil.
Bizarrement quand je boote sur un disque firewire, le HD Samsung monte bien sur le bureau, j'y accède normalement, mais impossible de faire une réparation disque via l'utilitaire, j'ai le message du genre "impossible de démonter le volume". La réparation n'est possible que lorsque je boote sur le DVD Leopard et là il ne diagnostique aucun problème.
MessagePosté le: Lun 22 Sep 2008 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Un disque 500 Go est utilisable, donc soit tu es tombé sur 2 disques HS, soit vraiment il y a un soucis de compatibilité, mais je doute.
Tu pourrais essayer en retirant une barrette mémoire ?
Norbert75
MessagePosté le: Mar 23 Sep 2008 à 8:46    Sujet du message: Répondre en citant
Retiré une barrette, ça ne change hélas rien.
Ce qui est bizarre tout de même c'est que les disques fonctionnent très bien en disque externe pour copier/lire des fichiers, pourvu qu'on ne veuille pas en faire un disque de démarrage
Je vais voir à acheter demain un autre disque d'une autre marque (seagate ou western digital)
En tous cas merci pour toutes ces suggestions
MessagePosté le: Mar 23 Sep 2008 à 9:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui serait intéressant c'est de contacter Apple et/ou Samsung pour leur demander leur avis.
Il n'y a pas de cavaliers sur le disque ?
MessagePosté le: Mar 23 Sep 2008 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu appuyé sur ALT au démarrage ?
Sinon, chez xlr8yourmac , un contributeur a remplacé un DD dans son MacMini Intel par le même que le tient .
Il a eu quelques soucis d'installation, mais son Samsung (HM320JI 320Go ) démarre bien .
Petite info : le modèle 250 Go avait besoin d'un nouveau firmware , sans celui-ci les macbook ne le reconnaissaient pas . Peut-être cette piste ....
Source : http://www.xlr8yourmac.com/archives/aug07/080807.html#S23148
Chez Appel Support, il fonctionne bien : => http://discussions.apple.com/message.jspa?messageID=6662081
Décidément : => http://groups.google.com/group/fr.comp.sys.mac.materiel/browse_thread/thread/f13dcea09fbf1b3a
Norbert75
MessagePosté le: Mar 23 Sep 2008 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand Merci pour vos contributions au bon fonctionnement du mon portable !
Apparemment c'était un pb avec les disques Samsung, remplacé par un Seagate 320 GO 7200 tr/min et là c'est de la bombe !
Pour Pacis : il n'y a pas de nouveau firmware pour le 320GO et je n'ai pas sous la main d'ordi avec Linux...
MessagePosté le: Mar 23 Sep 2008 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu es tombé sur 2 mauvaises séries de ce DD, car ces mêmes en 500go fonctionnent parfaitement sur le macbookpro :
=> http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=15403
=> http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=15735
