jorge58_7 PowerBook de Cire
Inscrit le: 01 Fév 2008 Messages: 47 Localisation: Morvan
Posté le: Lun 29 Sep 2008 à 17:11 Sujet du message: clavier inactif ! |
mon clavier ne fonctionne plus sur mon mac book. Que faire ? Par contre le pad de la sourie fonctionne mais aussi seulement le simple clic, pas le double clic.
Merci de vos réponses. |
Posté le: Lun 29 Sep 2008 à 22:11 Sujet du message: |
Quelle génération de MacBook ? _________________ Ludovic
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Lun 29 Sep 2008 à 23:24 Sujet du message: |
il y a peut-être un faux contact au niveau de la nappe  _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Mer 01 Oct 2008 à 19:04 Sujet du message: |
mon ordi date de 2006, c'est le modèle noir en 2GHz intel core duo
Si c'est la nappe, elle se rebranche ? |
Posté le: Mer 01 Oct 2008 à 20:06 Sujet du message: |
je me suis trompé : mon trackpad fonctionne très bien
Posté le: Mer 01 Oct 2008 à 21:34 Sujet du message: |
Ok, si tu appuies sur la touche F6 (donc verr num) est-ce que ca fonctionne mieux ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 01 Oct 2008 à 22:16 Sujet du message: |
non, même cette touche ne fonctionne pas
Mais le verrouillage numérique n'est pas activé |
Posté le: Mer 01 Oct 2008 à 22:48 Sujet du message: |
Justement, j'ai déjà vu le cas ou il fallait activer le verrouillage numérique pour accéder au clavier normal et inversement...
Alors c'est la nappe du clavier qui est HS, SAV obligatoire à mon avis.
Tente en dernier lieu un reset PRAM. _________________ Ludovic
eric242 PowerBook de Chypre
Inscrit le: 13 Juil 2007 Messages: 62 Localisation: Toulouse
Posté le: Jeu 02 Oct 2008 à 12:03 Sujet du message: |
Bonjour
La nappe a du bougé à l'intérieur et donc se déconnecter.
Faut juste démonter l'ensemble et reclipser le tout.
Cordialement,
nothing.man@hotmail.fr _________________ email : nothing.man@hotmail.fr
Mac mini : 1,42 , 2,26
Macbook 15 : 2 Ghz / 13: 2,16 - 2,4 Ghz.
IbooK G4:800,933, 1 GHz- 1,2 - 1,33 - 1,42 Ghz
Ibook G3 300,500,600,800,900
Imac G4 17 p + 20 p
Ipod 80 Go - Nano 8 Go
Imac G3 du 350 AU 700 mHZ
Répare tout Apple : pas de pomme dans les bennes et déchéteries ! |
Posté le: Jeu 02 Oct 2008 à 13:26 Sujet du message: |
Vu que le trackpad fonctionne, à mon avis ce n'est pas seulement un soucis de nappe. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 02 Oct 2008 à 19:36 Sujet du message: |
je tenterais alors une ouverture de la machine pour regarder mais là je n'ai pas les tournevis adéquates.
Ce qui est bizarre c'est que quand (sous les conseils de Ludovic pour le reset PRAM) je fais une association de touches au démarrage l'ordi les détecte.
Par contre pour le reset j'attend bien le 2e son avant d'enlever mes doigts du clavier mais l'ordi démarre normalement : c'est le processus normal ou est-ce que je fais mal mon reset ? |
Posté le: Jeu 02 Oct 2008 à 21:14 Sujet du message: |
C'est ca. Donc le reset pram est actif, donc ton clavier fonctionne...
Si tu démarres sur le disque système (CD), est-ce que le clavier fonctionne aussi ?
Tu as l'accès à ton ordi via un clavier externe ?
C'est peut etre un simple réglage vu les info que tu viens de donner. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 02 Oct 2008 à 23:00 Sujet du message: |
oui en démarrant avec le disque d'installation en maintenant la touche C j'ai pu faire la réparation du disque car lors des vérifications cela m'indiquait que les touches ne fonctionnaient pas. Malgré la réparation et l'absence maintenant de l'indication du non fonctionnement des touches, celles-ci ne fonctionnent toujours pas !
J'attend depuis 2/3 jours le clavier d'un copain pour faire la vérification dont tu me parles. |
Posté le: Jeu 02 Oct 2008 à 23:14 Sujet du message: |
le message disant que les touches ne fonctionnent pas indique que la structure du disque dur est très sérieusement endommagée, aucun rapport avec le clavier - LA SEULE CHOSE A FAIRE ET D'URGENCE, C'EST LA SAUVEGARDE DU DOSSIER DÉPART (PETITE MAISON) pour corriger le souci, il faut ensuite reformater le disque et tout y réinstaller _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 02 Oct 2008 à 23:34 Sujet du message: |
pas cool le mac : deuxième fois en 8 mois que je dois le formater (et je ne parle pas du lecteur de disque qui est très capricieux pour la lecture d'un cd rom ou d'un dvd). Je souhaitais acheter l'Imac, je crois que, vu la qualité qui est très très loin des prix demandés, je vais m'abstenir
Bref, peux-tu me préciser ce que je dois sauvegarder ? Merci |
Posté le: Jeu 02 Oct 2008 à 23:45 Sujet du message: |
ce souci n'arrive pas facilement- c'est un cas exceptionnel - en tout et pour tout, j'ai du le voir moins de 10 fois depuis la sortie d'OS X, manipulant une grande quantité de machines. Pour sauvegarder les données, il faut d'abord mettre le dossier départ à l'abri (la petite maison), avec tout ce qu'elle contient - le système et les logiciels se réinstallent, les documents se sauvegardent régulièrement. Pour plus de détails, les articles de notre FAQ sont à ton service, notamment celui sur la gestion de données. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 03 Oct 2008 à 0:04 Sujet du message: |
ah j'ai la poisse alors, lol
Je vais faire les manipulations prochainement, je vous donnerais alors le résultat.
Merci beaucoup, c'est un chouette forum. |
Posté le: Ven 03 Oct 2008 à 9:16 Sujet du message: |
Tu es tombé sur le mauvais modèle en effet  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 03 Oct 2008 à 12:58 Sujet du message: |
si je change mon disque dur, cela arrangerait mes problèmes ? (clavier et lecteur qui n'accepte pas tous les CD)
J'espère que le clavier externe fonctionnera sinon je ne peux pas entrer dans l'ordi car il faut taper le mot de passe, et sans ça je ne pourrais par faire de sauvegarde. |
Posté le: Ven 03 Oct 2008 à 13:19 Sujet du message: |
déjà, le reformatage du disque et la réinstallation complète de la machine va corriger tout ça, il n'est pas nécessaire de changer le disque mais faire la sauvegarde oui. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
