Yoks PowerBook de Chypre
Posté le: Dim 26 Oct 2008 à 20:01 Sujet du message: Airport express et Modem routeur DG834GT Netgear... |
Voilà j'ai déjà un modem routeur wifi adsl mentionné dans le titre de mon poste...
Et je souhaiterai faire 2 choses :
Étendre mon réseau wifi car je n'ai pratiquement pas de signal au bout de la maison
Distribuer la musique de mon macbook sur mes 2 chaines hifi qui sont dans 2 pièces séparées...
Je voulais savoir si le borne airport express était capable de faire tout ça...
Pour la musique j'ai vu que oui, par contre il m'en faudra 2... 1 dans chaque pièce...
Par contre étendre mon wifi je ne suis pas sur du tout....
Merci de vos lumières.....
a+ _________________ Ipod 3G 15go
Ipod Nano 8go Noir
Iphone V1 - 16go
Macbook 2,4 ghz - HDD 320Go (7200tr/mn) - 2go DDR
Mac Mini 2,53ghz - 4Go DDR3
Time Capsule 1To |
Posté le: Dim 26 Oct 2008 à 23:22 Sujet du message: |
Aucun soucis pour l'ensemble des questions.
Tu branches ta nouvelle Airport, tu suis les indications de l'assistant de paramétrage et hop. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 26 Oct 2008 à 23:30 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Aucun soucis pour l'ensemble des questions.
Tu branches ta nouvelle Airport, tu suis les indications de l'assistant de paramétrage et hop. |
Oui mais ce qui m'inquiète c'est que visiblement il faut que le modem soit compatible wds pour pouvoir étendre le wifi...
En gros si je mets la borne airport express à mis chemin entre mon modem et ma dernière pièce pas sur qu'elle capte mon réseau déjà existant pour l'étendre....
non? Si??
Je suis un peu perdu...
Ipod Nano 8go Noir
Iphone V1 - 16go
Time Capsule 1To |
Posté le: Dim 26 Oct 2008 à 23:42 Sujet du message: |
t'as la possibilité de passer par CPL - au moins, il n'y a pas de souci avec les ondes - seule limite - il faut être derrière le même compteur, sur le même phase (sur le triphasé, ça ne fonctionne pas) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 27 Oct 2008 à 8:40 Sujet du message: |
Les nouvelles bornes peuvent "etendre un réseau existant" même si il n'est pas compatible WDS.
L'avantage du WDS c'est le maillage, mais ca marche pas mal sinon. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 27 Oct 2008 à 11:31 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Les nouvelles bornes peuvent "etendre un réseau existant" même si il n'est pas compatible WDS.
L'avantage du WDS c'est le maillage, mais ca marche pas mal sinon. |
Ce que tu dis est rassurant...
Moi j'aimerai juste ajouter une borne dans une partie de ma maison qui est séparé par un gros mur avec juste un passage de la largeur d'une porte...
Donc si j'ajoute une borne Airport express, je pourrai la configurer sur mon réseau wifi existant, du coup le booster pour cette partie de la maison, et de surcroit jouer mes musiques itunes sur ma chaine, tout ça en même temps?? Hein?? _________________ Ipod 3G 15go
Ipod Nano 8go Noir
Iphone V1 - 16go
Time Capsule 1To |
Posté le: Lun 27 Oct 2008 à 11:39 Sujet du message: |
a condition que le mur ne soit pas trop gênant pour les ondes - oui _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 27 Oct 2008 à 13:57 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | a condition que le mur ne soit pas trop gênant pour les ondes - oui |
Ok, en fait une fois passé ce mur avec mon macbook, je tombe dans une pièce ou le signal est bon mais limite pour envoyer un flux vidéo par ex.... au fond de cette pièce je n'ai pratiquement plus de signal ou très faible....juste de quoi surfer...
Donc si je colle la borne dans ma pièce ça va le faire...
Par curiosité je suis allé sur le site d'Apple :
Question : AirPort Express peut-il étendre (« répéter » ou « retransmettre ») sans fil le réseau d’un point d’accès tiers ?
Réponse : Non. Cependant, on peut étendre sans fil la portée d’un réseau WDS hébergé par une borne d’accès AirPort Express ou un autre AirPort Express.
Qu'en pensez vous?
Ipod Nano 8go Noir
Iphone V1 - 16go
Time Capsule 1To |
Posté le: Lun 27 Oct 2008 à 17:45 Sujet du message: |
En effet, il faut faire une nuance.
Une Airport Express peut se raccorder à un réseau existant, mais seul la fonction musique ou Ethernet est alors disponible.
Maintenant si tu veux vraiment une borne relais pour amplifier ton réseau et pouvoir te connecter en Wifi dessus, uniquement la fonction WDS permet cela. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 27 Oct 2008 à 17:57 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | En effet, il faut faire une nuance.
Maintenant si tu veux vraiment une borne relais pour amplifier ton réseau et pouvoir te connecter en Wifi dessus, uniquement la fonction WDS permet cela. |
Ok on est d'accord, ça marche mais uniquement pour la fonction musique et partage d'imprimante il me semble...
Dommage, du coup pour moi la borne Airport est tout de suite moins intéressante...
Solution CPL+bloc wifi.....sinon....
Ipod Nano 8go Noir
Iphone V1 - 16go
Time Capsule 1To |
Posté le: Lun 27 Oct 2008 à 18:32 Sujet du message: |
Par exemple, mais ca revient presque aussi cher que 2 bornes Airport Express (une à la place ou au cul de ton routeur et l'autre en WDS)... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 27 Oct 2008 à 19:33 Sujet du message: |
Re,
Oué je regardais une borne Airport express coute 89€,
Un ensemble CPL wifi chez netgear par exemple coute....83€
Voir ici :
http://www.materiel.net/ctl/Solutions_CPL_et_PoE/21032-WGXB102.html
Donc on va dire que c'est un peu le double...
L'idée d'en acheter 2 Airport, peut être sympa mais bon... ça fait cher....
Je ne sais pas si la portée de ces bornes est plus importante qu'un routeur comme j'ai déjà....
Sinon y a une autre solution c'est de changer l'antenne de mon routeur actuel et d'en prendre une plus puissante....
oué oué pas facile tout ça....
Merci,
Ipod Nano 8go Noir
Iphone V1 - 16go
Time Capsule 1To |
Posté le: Lun 27 Oct 2008 à 20:22 Sujet du message: |
L'avantage des Airport c'est la musique... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 27 Oct 2008 à 21:08 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | L'avantage des Airport c'est la musique... |
Oui c'est justement ce coté qui m'intéresse, je sais bien!
Et avec les produits Apple j'ai jamais été déçu pour le moment.... On croise les doigts!
Toute façon j'ai 2 systèmes hifi donc à la limite il me faudrait 2 airport express!
Comme ça la même musique sur mes 2 systèmes ça peut être cool ça!!
Purée le père noel sera jamais assez riche, je voulais changer mon vieil Ipod 3G de 15go contre un touch ou un iphone....
Ipod Nano 8go Noir
Iphone V1 - 16go
Time Capsule 1To |
Posté le: Lun 27 Oct 2008 à 23:37 Sujet du message: |
Contacte moi en privé, on peut réfléchir  _________________ Ludovic
