Changer l'écran entre un 1,25 et un 1,67
nbotti
MessagePosté le: Mer 29 Oct 2008 à 10:14    Sujet du message: Changer l'écran entre un 1,25 et un 1,67 Répondre en citant
je souhaitais mettre l'écran de mon powerbook 1,67 sur mon autre powerbook 1,25 étant donné que je veux vendre ce dernier (que je viens d'upgradé avec un DD de 250 gigas et 2 go de RAM).
Le problème étant que le cable Airport (qui commence sur la carte mère pour finir derrière l'écran) n'est pas foutu de la même façon sur les deux machines et que je voudrais éviter de démonter entièrement l'écran (dans le 1,25 le cable Airport se dévisse facilement au milieu, dans le 1,67 non - il est quasi inaccessible).
J'ai déjà remplacé l'inverter sur le powerbook 1,25 et du coup ca se voit qu'il a été démonté et il y a comme une petite poussière qui est apparue sur l'écran.
Donc j'aimerais bien changer les écrans sans avoir à démonter la dalle. Est-ce possible?
Merci pour vos lumières,
Nicolas
MessagePosté le: Mer 29 Oct 2008 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et bienvenue,
ça va être compliqué sans démonter le carter de l'écran.
ne serait-ce qu'à cause des connecteurs Airport.
la poussière derrière ton écran est insérée certainement entre le film blanc du rétro éclairage et la dalle elle-même. c'est également compliqué à supprimer pour ne pas dire impossible.
enfin, as-tu vérifié la connectique de la dalle entre ces deux machines, il est probable qu'elle soit également différente !
bon courage et si tu y arrives, prends des clichés, nous pourrons alors publier un article sur cette manipulation risquée.
MessagePosté le: Mer 29 Oct 2008 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Inverser le bloc écran complet c'est impossible, maintenant si tu veux vraiment le faire il faudra alors ne changer que la dalle... Bon courage.
MessagePosté le: Mer 29 Oct 2008 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
ça me fait penser que j'en ai un à finir Razz
nbotti
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 2008 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Arf. Merci pour ses réponses.
Le connecteur airport est sans doute le même, et je pourrai peut être faire le changement en récupérant le fil de conection airport en entier. Mais ça veut dire que je suis obligé d'enlever les cartes mères sur les deux machines!
Ce sera peut être plus simple d'échanger juste les dalles.
je vais voir ça et je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 2008 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
attention - certains 1.67 ont les dalles différentes - vérifie la résolution 1280 ou 1440 ?
nbotti
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 2008 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
non ce n'est pas la dernière version avec l'écran HD
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 2008 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
justement - je ne suis pas sûr qu'il soit compatible avec les anciens modèles
nbotti
MessagePosté le: Ven 31 Oct 2008 à 9:16    Sujet du message: Répondre en citant
La résolution est de 1280, ça devrait être compatible avec l'écran du 1.25.
Pff, j'avoue que je suis un peu découragé. Je crois que je suis bon pour y passer tout mon samedi si je me lance.
Je crois quand même il devrait être possible de de changer les blocs écrans en débranchant directement le fil surr la carte airport. Ca nécéssite quand même de démonter la carte mère, mais ça évite de toucher à l'écran.
MessagePosté le: Ven 31 Oct 2008 à 9:23    Sujet du message: Répondre en citant
s'il est en 1280, il n'est pas HD, sinon il aurait été en 1440
nbotti
MessagePosté le: Ven 31 Oct 2008 à 9:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien ce que je pensais. Merci. Et donc il est théoriquement compatible avec les écrans des précédents powerbooks alu 15''.
MessagePosté le: Ven 31 Oct 2008 à 9:58    Sujet du message: Répondre en citant
La dalle oui, mais pas tout le cadre.
