Posté le: Jeu 08 Jan 2009 à 12:08 Sujet du message: [ Time Machine ] disque dur et modem ADSL |
Bonjour à tous et à toutes,
Maintenant que je maitrise mon nouveau jouet personnel, j'aimerai mettre un disque dur externe en partage par wifi .
Accès pour mon portable ( MBP 10.5.6 ) , celui de ma femme ( ibook G3 10.4.11 ), et celui des enfants ( iMac G3 10.3.9 ).
Spécifications :
- le disque doit être assez gros pour mettre à la fois les données des 3 ordinateurs .
- j'ai une livebox ( port Ethernet rouge et port ethernet jaune ) - qui fait office de wifi
- je possède une borne extreme ( modèle avec WAN et LAN + modem RTC ) , que j'ai dans une armoire.
- faire également un backup de mon portable par l'utilisation de time machine .
Je pensais mettre un "LaCie Ethernet Disk mini Nas "
ou "LaCie Ethernet Disk mini - Home Edition"
( en soldes depuis hier un peu partout ) sur une des prises Ethernet de ma livebox .
Questions :
- Est-ce que la fonction Time Machine va être opérationnelle ? _________________ David
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Jeu 08 Jan 2009 à 12:46 Sujet du message: |
Salut Pacis,
J'avais mis en place des sauvegardes TimeMachine sur un disque dur MiniMax 500Go de chez iOmega connecté en usb à ma borne extreme. Je sauvegardais ainsi 5 iMacs + 1 MacMini. C'était du temps de 10.5.1 et j'avais dû taper une petite phrase dans le terminal de chaque ordi pour débloquer le fait de sauvegarder sur un disque dur à distance ... _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Jeu 08 Jan 2009 à 13:51 Sujet du message: |
| FredRoques a écrit: | Salut Pacis,
J'avais mis en place des sauvegardes TimeMachine sur un disque dur MiniMax 500Go de chez iOmega connecté en usb à ma borne extreme. Je sauvegardais ainsi 5 iMacs + 1 MacMini. C'était du temps de 10.5.1 et j'avais dû taper une petite phrase dans le terminal de chaque ordi pour débloquer le fait de sauvegarder sur un disque dur à distance ... |
extreme : les dernières , ou comme la mienne ? ( le port USB n'était pas que pour une imprimante ? ) _________________ David
Posté le: Jeu 08 Jan 2009 à 18:30 Sujet du message: |
L'autre solution c'est de brancher le disque dur sur l'un des ordi déjà présents qui resterait allumé en permanence et de le partager sur le réseau... C'est encore plus simple. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 08 Jan 2009 à 19:31 Sujet du message: |
tous les ordi , Mediacenter et TV ne sont pas allumés ( même pas en veille - sinon c'est pas très écolo ... ) , juste la livebox.
D'où mon envie de mettre en wifi un DD. _________________ David
Posté le: Jeu 08 Jan 2009 à 21:34 Sujet du message: |
Prend un TimeCapsule... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 08 Jan 2009 à 22:01 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Prend un TimeCapsule... |
option évidemment intéressante, mais plus cher , 299€ au lieu de 110€ pour les modèles de laCie . _________________ David
Posté le: Jeu 08 Jan 2009 à 22:35 Sujet du message: |
il faut voir si le disque LaCie se comporte comme un vrai NAS (écriture simultanée à plusieurs possible) ou si c'est un disque avec une interface réseau permettant un accès unique à la fois (ce que j'ai à la maison). alors dans ce dernier cas, tu passes par un soft qui fait le lien avec le disque et c'est je dois le dire un peu merdique. _________________ Vincent
Posté le: Jeu 08 Jan 2009 à 22:39 Sujet du message: |
le Nas , à l'air vraiment un NAS, mais je ne vois pas la possibilité de TimeMachine Compatible
Contrairement à d'autres LaCie qui ont cette mention, mais ce n'est plus le même prix aussi. _________________ David
Posté le: Jeu 08 Jan 2009 à 22:41 Sujet du message: |
si avec une ligne de commande tu peux t'en sortir...  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 08 Jan 2009 à 22:43 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | si avec une ligne de commande tu peux t'en sortir...  |
tu ne devais pas faire qquechose toi ce soir ? allez ouste !! tu regardera ça demain .
Donc si tu pouvais formater ton DD réseau en HFS et me faire un essai en le branchant sur ta boite box en ethernet , et me dire si TM fonctionne ! _________________ David
Posté le: Jeu 08 Jan 2009 à 22:57 Sujet du message: |
David - fais attention aux disques ethernet par LaCie - ils fonctionnent sous un linux, bien plus contraignant que mac os X et gèrent mal les fichiers propres aux macs (les fichiers ._nnn ne te rappellent rien ?) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 09 Jan 2009 à 0:09 Sujet du message: |
j'ai vu ça , les Nas sont une sorte de mini ordinateur avec des serveurs intégrés, et encore moins au format HFS .
Vu sur le site de LaCie :
"Les solutions de stockage réseau de LaCie ne sont pas compatibles car Time Machine ne fonctionne qu’avec les disques durs directement connectés et formatés en HFS+."
Donc, me reste soit le :
- Time capsule,
- Buffalo LinkStation Live,
- et le Synology DS508, _________________ David
