Tib51
Posté le: Jeu 08 Jan 2009 à 21:13 Sujet du message: Powerbook 1,5Ghz ne démarre plus. |
Une amie a un PowerBook 1,5Ghz qui, sans prévenir, a fait un kernel panik et n'a plus jamais démarré depuis.
Quand on le démarre, la pomme reste affichée, puis l'écran se fige en blanc avec 4 ou 5 lignes grises qui font toute la largeur de l'écran, légèrement en diagonale.
Quand je démarre avec la touche option d'enfoncée, je vois bien le disque dur, ainsi que le cd si je mets un cd bootable dedans, mais les boutons ont des petites lignes verticales par dessus.
Impossible de booter sur un cd d'install.
Pas de cd d'hardware test, donc impossible d'en savoir plus de ce coté là.
Le mode target fonctionne parfaitement. Pas de soucis graphique sur le logo firewire qui se déplace.
En mode single user, la commande fsck -y dit que le disque dur est ok.
J'ai fait les manip de base (reset de PMU, PRAM, extensions désactivées), rien n'y fait impossible de booter.
j'ai viré la Ram au cas où elle serait deffectueuse, mais ça n'a rien donné.
Finallement, elle a ammené la machine chez un réparateur, qui a déclaré la machine comme étant morte, car toute la carte mère serait à changer.
Comme il a donné son diagnostique sans trop regarder, je voulais avoir votre avis là dessus.
D'après un autre sujet que je viens de voir sur le forum, il semblerait que ce soit effectivement ça. Mais est-ce vraiment irréparable ?
Sur le site de bricomac, on voit des carte mère à 320€, mais sur ebay, je viens d'en voir une à 140€.
Est ce que vous pensez qu'on peut faire confiance à une carte mère trouvée sur ebay? (même si le vendeur affirme rembourser la pièce en cas de défaillance)
Est ce que changer la pièce est une opération absolument irréalisable par un particulier ?
Merci d'avance de vos lumières !
Tib51 |
Posté le: Jeu 08 Jan 2009 à 21:38 Sujet du message: |
12 " ?
Faudrait regarder du coté de la mémoire quand même. _________________ Ludovic
lpl PowerBook de Laine
Inscrit le: 02 Juin 2008 Messages: 70 Localisation: AURILLAC
Posté le: Ven 09 Jan 2009 à 13:30 Sujet du message: Bonjour, |
J'ai déjà acheté une carte mère alu 12" G4 867MHZ sur ebay, tout c'est bien passé, le 12" marche toujours ...
A+ _________________ On Mac since 1988
MacBook IntelCore2Duo 2GHz 3Go samsung 320Go TimeCapsule 500Go Firewire 160Go Powerbook G4 867MHz 1,12Go 160Go iBook G3 500 MHz 640 Mo 80Go iMac G3 350 MHz 1Go 80 Go Macintosh IIci Macintosh Plus
iPod touch 16Go |
