newjack PowerBook d'Acajou
Inscrit le: 11 Mar 2004 Messages: 274 Localisation: Essonne
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 15:43 Sujet du message: Airport Express G ou N ? |
Possesseurs de bornes AirPort Express G (anciennes) et N (dernières), voyez-vous vraiment la différence au niveau de la distance d'utilisation et du débit en N ? _________________ Olivier
Macbook Pro 15" i5 - 8Go - 320Go
iMac G5 20" 2Ghz - 2Go - 640Go |
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 15:52 Sujet du message: |
je ne parlerai que des produits G et N en général, n'ayant qu'un borne AP Express G à la maison. d'expérience, le N permet d'optimiser les échanges interne à un réseau d'entreprise ou familial, la qualité de surf reste la même. quant à la distance, c'est surtout l'architecture des lieux qui va permettre de comprendre la puissance du signal. en effet, même avec du N, derrière plusieurs murs porteurs, le signal est toujours écrasé. ceci étant, sur une grosse surface, le N sera plus performant en terme de rayonnement. _________________ Vincent
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 15:56 Sujet du message: |
Merci Vincent. En fait en changeant de Mac je me pose la question du remplacement de ma borne.
Donc en rayonnement direct à 5 mètres aucunes différences ?
Mes 2 autres Mac à la maison sont en G, donc aucun intérêt non plus. _________________ Olivier
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 16:28 Sujet du message: |
si une seule machine est en G, à ma connaissance la borne uniformise le réseau en G, même si d'autres machines sont capables de dialoguer avec elle en N. en clair, elle ne gère pas la liaison en simultané avec deux normes différentes (même rétro compatibles.) _________________ Vincent
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 16:36 Sujet du message: |
Je croyais que c'était si, dans le réseau, une autre borne en G était présente, le réseau "uniformisait" en G.
Bon bref aucun intérêt à changer alors merci  _________________ Olivier
Posté le: Dim 18 Jan 2009 à 17:46 Sujet du message: |
Le réseau s'aligne à la norme la plus basse, donc G dans ton cas. L'utilisation de bornes en N n'apportera donc rien. _________________ Ludovic
