patch051 PowerBook de Cuir
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 5:11 Sujet du message: Touches Insertion, Suppression, etc. |
J'ai lu par ailleurs comment on peut simuler sous OSX les équivalents des touches PageUp et PageDown, Home et End, mais quid des touches, Insertion et Suppression ? Je n'y arrive ni sous OSX, ni sous XP lancé avec VMWare fusion. Ces touches sont pourtant bien utiles, quel que soit l'OS utilisé... |
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 11:23 Sujet du message: |
pour suppr c'est la combinaison : fn backspace
en revanche, à ma connaissance pas d'insertion sous OS X. _________________ Vincent
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 11:39 Sujet du message: |
Ah oui, ça marche. Je connaissais cette combinaison pour envoyer un fichier à la corbeille, mais je n'avais pas essayé dans un texte.
L'absence de combinaison pour simuler la touche Insertion veut dire qu'on ne peut pas passer en mode recouvrement dans la frappe d'un texte ? Pour être franc, je ne crois pas que ce soit un problème, ce mode est-il vraiment utile ? C'était juste pour savoir.
Merci beaucoup.
Merci ! |
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Mar 03 Fév 2009 à 10:52 Sujet du message: |
par fois cette fonctionnalité est liée au logiciel (word par exemple avec le mode refrappe "RFP")  _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Mar 03 Fév 2009 à 11:38 Sujet du message: |
OK, merci.
J'en profite pour pose une question supplémentaire : peut-on simuler l'équivalent des touches <alt> + nnn, ou nnn est un nombre ? Sous Windows, c'est pratique car il suffit de mémoriser le code des caractères qu'on utilise souvent (ex. 144 pour É). sur Mac, les combinaisons de touches diffèrent et ne sont pas toujours évidentes. Ça me semble parfois plus dur à mémoriser.
Notamment sur MacBook : j'alterne entre le clavier normal et le clavier numérique selon le type de données que je saisis, mais si je veux taper É alors que je suis en numérique, il faut que je change le clavier utilisé dans la barre des menus. À moins qu'il y ait un autre moyen? |
tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Mar 03 Fév 2009 à 12:08 Sujet du message: |
Le plus facile pour ça c'est d'avoir un clavier QWERTY international et de le mapper avec ce layout :
http://www.brockerhoff.net/usi/index.html
Ça fait des miracles pour les É È Á ñ Ê. _________________ Martin
Posté le: Mar 03 Fév 2009 à 12:27 Sujet du message: |
Bon, j'ai chargé le clavier, ça semble bien marcher, mais suis-je obligé d'afficher le visualisateur de clavier ou de caractères ? Je ne vois pas de raccourcis claviers. J'ai peut-être pas tout compris, mais je cherchais des combinaisons simples faciles à mémoriser.... Comprends pas tout... |
Posté le: Mar 03 Fév 2009 à 14:19 Sujet du message: |
Pour faire ces caractères il suffit de connaitre les raccourcis claviers : ~ c'est simplement alt n puis tu mets le caractère que tu veux, pareil pour les accents.
On fait égalemnt les caractères ß, ∂ etc d'un simple clic sur la bonne touche, sans passer par des polices x ou y ou des combinaisons de touches. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 03 Fév 2009 à 14:49 Sujet du message: |
Je comprends toujours pas.
Je fais alt-N, j'obtiens un tilde. Et après, je tape sur E et j'ai ˜E. Çe ne me paraît pas plus simple qu'avant.
Vraiment, y a quelque chose qui m'échappe. Je voulais me simplifier la vie, je crois que c'est plus compliqué qu'avant. On va p'têt en rester là, je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps...
Merci quand même pour votre aide ! |
Posté le: Mar 03 Fév 2009 à 15:58 Sujet du message: |
Parce que le caractère E avec la tilde n'existe pas dans le vocabulaire international. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 03 Fév 2009 à 16:14 Sujet du message: |
OK, je croyais que le tilde était un sésame pour entrer le caractère accentué en une touche.
Un autre exemple : avec ce clavier, comment je fais le Ç ? Bon, je sais, en mac, option+ç, ça marche bien. Mais c'est un exemple pour m'aider à piger le truc. |
Posté le: Mar 03 Fév 2009 à 18:02 Sujet du message: |
Quand tu as le clavier francais sélectionné dans "International/Frappe clavier", tu verrouilles la touche majuscule et tu appuies sur ç... Pareil pour les éèà en majuscule.
Sinon tu fais alt+shift+& ca fait l'accent aigu et tu ajoutes la voyelle de ton choix en majuscule ou non, etc etc...
Essaie chaque touche de ton clavier avec alt ou alt + shift, tu verras qu'on découvre pas mal de choses sympa... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 03 Fév 2009 à 18:42 Sujet du message: |
voir aussi notre FAQ au sujet des raccourcis clavier  _________________ Vincent
CEW2 PowerBook de Laine
Posté le: Mar 03 Fév 2009 à 20:42 Sujet du message: |
Concernant le Ç, je ne parviens pas à le faire lorsque les majuscules sont verrouillées (sinon ÉÈÀ fonctionnent impec) !
Suis-je normal ?  |
Posté le: Mar 03 Fév 2009 à 21:25 Sujet du message: |
oui, le raccourci est "alt c" sans maj. _________________ Vincent
