Michel PowerBook de Bois
Posté le: Jeu 12 Fév 2009 Ã 17:01 Sujet du message: Changement DD |
Je possède un MacBookPro 15''. Je désire changer de DD pour en monter un de 500 Go.
J'ai bien lu votre dossier permettant cette opération, dossier qui est bien fait. Malgré tout il me manque une précision. Il et indiqué qu'il faut décoller la nappe des connecteurs BlueTooth et infrarouge. Bien, mais au remontage comment faut-il recoller cette nappe ? Avec quelle colle ?
VoilÃ
Merci d'avance pour cette précision.
Cordialement
Michel |
Posté le: Jeu 12 Fév 2009 Ã 17:12 Sujet du message: |
elle se recolle toute seule - elle tient par un double-face précollé, il suffit de bien la repositionner  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 12 Fév 2009 Ã 17:39 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour la précision.
J'ai déjà changer le DD d'un PBG4. Ici cela me semble plus simple, car la coque du portable est plus facile à déclipser.
Amitiés
Michel |
Posté le: Jeu 12 Fév 2009 Ã 18:15 Sujet du message: |
pas forcément, il faut toujours faire attention à la remettre bien en place et le coup de la nappe n'est pas le mieux pensé non plus  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 12 Fév 2009 Ã 22:53 Sujet du message: |
rien à ajouter, tout est dit. tu vas pouvoir faire ton montage Michel  _________________ Vincent
Posté le: Mar 24 Fév 2009 Ã 10:34 Sujet du message: |
Je rebondis là dessus car moi aussi j'aimerais changer le disque d'origine par le Samsung 500 Go que j'avais installé dans mon MBP actuel. J'aimerais tant que possible éviter d'avoir à tout réinstaller et je vise un changement pur et simple de disque dur.
Est-ce que ça pourrait fonctionner ? Je suis actuellement sur Leopard... _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Mar 24 Fév 2009 Ã 13:09 Sujet du message: |
Oui ca fonctionnera si tu es bien à jour.
En meme temps ton nouveau MBP aura les dernières versions de tout, donc c'est peut etre plus malin de faire un assistant de migration puis un CCC et enfin l'échange standard.
PS : je peux récupérer ton disque Mes 120 Go commencent à être étroits. _________________ Ludovic
Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Dim 08 Mar 2009 Ã 12:52 Sujet du message: |
bjr,
que conseillez vous entre un disque dur seagate momentus 7200.3 320 7200 et un WD scorpio black meme capacite... ? j'ai lu les avis sur macway et les deux sont bons à priori peut etre que le WD plus rapide mais le seagate plus econom... autre chose le g-force protection c'est vraiment utile ? _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Dim 08 Mar 2009 Ã 15:00 Sujet du message: |
Seagate... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 08 Mar 2009 Ã 16:06 Sujet du message: |
je vais mettre ça car le WD scorpio blue avait tendance à chauffer et un peu bruyant mais c'etait du 5400. la en 7200 ça risque de chauffer également jamais eu de seagate sur portable on verra bien je vais tester même si la garantie western est largement plus interessante. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
