nariel PowerBook de Rose
Posté le: Dim 15 Mar 2009 à 15:39 Sujet du message: Eau sur clavier: touche N ne marche plus |
Y a t-il un moyen de nettoyer le dessous du clavier d'un iBook, ou de retirer une touche pour voir ce qui se passe en dessous: l'une d'elles ne fonctionne plus probablement suite à quelques gouttes d'eau renversées ?
(c pas pour moi, je n'ai renversé jusqu'à présent que du Martini)
merci |
Posté le: Lun 16 Mar 2009 à 16:38 Sujet du message: |
pour l'eau : à ma connaissance, rien à faire.
la piste a dû s'oxyder et le courant ne passe plus.
si toutefois tu souhaites démonter la touche :
http://www.macbook-fr.com/powerbook/demontage/alubook_12_g4_article53.html?page=3
c'est le même principe sur l'ibook. _________________ Vincent
Posté le: Mer 18 Mar 2009 à 0:03 Sujet du message: |
Merci, Vincent.
J'ai vu qu'il était possible d'attribuer à une touche une autre fonction que celle d'origine.
Serait-il possible, par exemple, de choisir une touche qui fonctionne et ne sert pas beaucoup, par exemple £, et lde la transformer en touche N?
voir :
http://www.sterpin.net/personnalisationclavier.htm |
Posté le: Mer 18 Mar 2009 à 10:25 Sujet du message: |
excellente question, je n'en ai pas la réponse pour l'instant...  _________________ Vincent
Posté le: Mer 18 Mar 2009 à 10:50 Sujet du message: |
tu peux le faire de 2 façons :
- par logiciel : avec SPARK par exemple
- et dans OSX directement ( de souvenir , n'ayant pas l'ordinateur sous les yeux ) : préférences systèmes / clavier et souris / raccourcis clavier / _________________ David
Posté le: Ven 20 Mar 2009 à 14:55 Sujet du message: |
En fait, dans les préférences système, on me propose de créer des raccourcis, mais pas de remplacer un caractère par un autre...
Quant à Spark, voici l'image quand on l'ouvre...mais après, que fait-on?
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/371235039/spark.png |
Posté le: Ven 20 Mar 2009 à 15:29 Sujet du message: |
qu'y a-t-il dans le menu "roue" en haut à gauche de la fenêtre ?
et avec un ctrl clic dans la partie droite de la fenêtre, ça donne quoi ? _________________ Vincent
Posté le: Ven 20 Mar 2009 à 20:29 Sujet du message: |
si tu cliques sur la flèche à droite de la roue, tu as un menu déroulant. Si je sélectionne T Action "texte/clavier", j'ai ceci...et je crains de faire des bêtises, d'autant que ce n'est pas pour mon ordi.
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/371235039/Spark2.png |
Posté le: Sam 21 Mar 2009 à 14:35 Sujet du message: |
c'est pas simple mais peut-être une bonne soluce...  _________________ Vincent
