[résolu] migration d'un ibook sur MBA ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Air avant 2010
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 2009 à 14:48    Sujet du message: [résolu] migration d'un ibook sur MBA ? Répondre en citant
Comment migrer les données d'un ibook en OSX 10.4.10 ( défectueux de la vidéo , mais qui marchotte de temps en temps ) ?
- A savoir , que le mode Target ne fonctionne que quelques minutes
- Le mode migration ( Export ) depuis l'ibook ne fonctionne pas . Seulement l'import pourrait fonctionner ( du certainement à la version 10.4.10 ) .
- C'est de l'USB1.1 / ou FW
- le DD de l'ibook a été partitioné en deux ( systèmes et documents ) . En fait dans la petite maison il n'y a rien ( ou peu )
- et cela sans démonter l'ibook ....
Le mieux serait évidemment de démonter l'ibook,et de mettre le DD dans un boîtier externe USB2.
PS : je crois que j'ai répondu à ma question !! Very Happy
- moi : iPad mini + ipad air
- mômes : iMac G3 indigo
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 2009 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
1 - mode target impossible puisque pas de FireWire sur le MBA
2 - Pour utiliser l'export de migration il faut faire tes mises à jour système tout simplement Smile
Le top c'est en effet le démontage, ce sera vraiment le plus rapide.
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 2009 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui : démontage. c'est plus sûr, et au final plus simple pour contrôler que tous les fichiers ont bien été transférés.
l'iBook tu le revendras pour pièce plus tard Razz
MacBook Pro Retina 15" mi-2014 Core i7 2,5GHz 16 Go 512 Go (SSD) NVIDIA GeForce GT 750M macOS X 10.14
Huawei P10 64Go
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 2009 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
2 - Pour utiliser l'export de migration il faut faire tes mises à jour système tout simplement Smile....
depuis l'ibook, il n'est pas possible de faire un export de données sur le MBA, seule l'import fonctionne. Sauf si je met le CD d'install du MBA dans l'ibook apparemment. Confused
...Pour utiliser l’Assistant migration du MacBook Air, procédez comme suit :
Si vous effectuez une migration depuis un Mac disposant de Mac OS X v10.4.10 ou ultérieur, installez Partage de CD ou DVD depuis le disque d’installation n° 1 de Mac OS X fourni avec le MacBook Air. Si vous utilisez Mac OS X Leopard, utilisez la mise à jour de logiciels ou allez dans Téléchargements Apple pour mettre à niveau vers Mac OS X 10.5.2 ou une version ultérieure...
=> http://support.apple.com/kb/HT2288?viewlocale=fr_FR
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 2009 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le point 2 fonctionne parfaitement, tu peux me croire Smile
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 2009 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Confused Confused
Voici ce qu'il y a sur l'ibook mise à jour en 10.4.11 aujourd'hui :
Et sur le MBA ( 10.5.7 , tout frais aussi ) :
manque la case : vers un autre Mac ... sur l'ibook.
Au final, je suis en train bêtement de copier le DD de l'ibook par ethernet ( lorsque qu'il arrive encore à fonctionner ) sur mon macbookpro, puis je ferais le transfert sur le MBA.
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 2009 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
mais la migration tu la fais uniquement depuis le MBA qui viendra récupérer les info sur l'iBook démarrer normalement... Confused non ?
Huawei P10 64Go
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 2009 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 2009 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois en 10.4.11 tu as la mise à jour de l'assistant de migration qui sera dispo...
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2009 à 7:59    Sujet du message: Répondre en citant
la capture de pacis plus haut montre que non (il précise qu'il est sous 10.4.11). Confused
Huawei P10 64Go
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2009 à 8:11    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, l'ibook ne pouvait pas lire le CD 1 d'install du MBA ( je crois que j'ai un lecteur CD dans l'ibook ) .
Donc j'ai copier le fichier "DVD or CD Sharing setup" depuis ce CD d'install sur une clé USB, puis installé sur l'ibook.
Dans le menu Partage de préférences Systèmes est apparue Partage DVD ou CD ( qu'il faut cocher ) , puis en lançant l'assistant de migration, une nouvelle case à cocher est apparue "Vers un autre Mac" .
C'est en cours ....
PS : je confirme que la 10.4.11 n'intégrait pas le "partage de DVD ou CD"
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2009 à 8:27    Sujet du message: Répondre en citant
bon ça se profile mieux Wink
Huawei P10 64Go
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2009 à 8:29    Sujet du message: Répondre en citant
sauf que comme il plante toutes les 20mns, ça ne va jamais jusqu'au bout Crying or Very sad
Obliger de le faire petit à petit, avec un ventilo en permanence sous l'ibook
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2009 à 8:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme qu'il faut etre en 10.4.11 pour avoir dans "mise à jour de logiciel" la proposition de mise à jour de l'assistant (également dispo sur le disque de toutes les machines en 10.5........). Cette fonction n'est plus exclusivement réservée au MBA.
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2009 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, c'est fait .
L'ibook branché en ethernet sur ma borne NeufBox , et macbookair en wifi ( de toute façon, il n'y a que ça !! )
Juste une remarque, lors de cette migration, j'avais tout sélectionné ( données, préférences , applis ... ) . J'avais déjà créé un nom d'utilisateur sur le MBA, et ajouté déjà quelques données, mais lors de la migration je ne savais pas qu'il rajoutait un autre utilisateur ( celui de l'ibook en fait ) .
Je me suis retrouvé avec deux noms identiques . Rien de méchant, juste que j'ai du retransférer des données d'un compte à l'autre ( erreur de débutant ... Razz ) .
PS : ibook en pièces détachées à vendre .... Very Happy
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2009 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vend ton iBook à Bricomac...
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2009 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
... ou sur eBay Wink
Huawei P10 64Go
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2009 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà un petit lot pour julien en attente dans un placard ... Razz
MessagePosté le: Dim 17 Mai 2009 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben c'est presque vendu alors Razz
Huawei P10 64Go
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Air avant 2010 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
