Problème de Config Mail
Nicouille
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Ven 20 Nov 2009 à 22:51    Sujet du message: Problème de Config Mail Répondre en citant
Hello,
J'ai récemment créé une adresse gmail et je n'arrive pas à configurer "mail" correctement ! Impossible d'envoyer certains mails. Parfois ça passe, parfois pas !
Voici ce que j'ai configuré :
Serveur de réception : pop.gmail.com
Nom d'utilisateur : mon adresse@gmail.com
Serveur d'envoi : smtp.gmail.com
Port du serveur : 587
Je ne vois pas ce qui cloche !
Merci de m'éclairer
MessagePosté le: Ven 20 Nov 2009 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ton FAI ?
Sinon active l'IMAP et ce sera plus simple...
Nicouille
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Sam 21 Nov 2009 à 0:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mon FAI : skynet
Mais j'ai dû faire une autre adresse mail parce que mon épouse a les adresses "skynet" sur son portable.
C'est quoi l'IMAP ?
MessagePosté le: Sam 21 Nov 2009 à 0:25    Sujet du message: Répondre en citant
Un autre protocole plus malin que le POP...
Tu vas sur gmail, dans les préférences tu peux activer l'iMap et tu refais ta config comme ca, tu verras...
MessagePosté le: Sam 21 Nov 2009 à 8:57    Sujet du message: Re: Problème de Config Mail Répondre en citant
il suffit de lire l'aide gmail en ligne
ce qui clocherait c'est ca
serveur:smtp.gmail.com
( mais tu verras qu'en fait dans ta liste c'est sous ce nom
smtp.gmail.com:mo adresse@gmail.com )
SSL coché
authentification mot de passe
nom du d'utilsateur:mon adresse@gmail.com
mot de passe : celui du gmail
port 587
et si port 587 passe pas prendre l'autre 465
les tableaux gmail tous logiciels
Pop
et si tu passes à l'imap
le bon réglage imap
Nicouille
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Sam 21 Nov 2009 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà,
J'ai essayé avec la config IMAP mais rien n'y fait. Je ne comprends pas ce qui cloche par rapport à la config requise !
Sur Mail, j'ai un autre compte "gmail" qui fonctionne très bien. Est-ce un problème de taille de fichier ?
Jmichel33
MessagePosté le: Dim 22 Nov 2009 à 2:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je sais, c'est que la dernière version de Mail s'emmêle les pinceaux avec les ports.
En clair ce n'est pas parce que 587 est indiqué que ce port fonctionne correctement...
Il paraît qu'ils sont en train de remédier à cela.
MessagePosté le: Dim 22 Nov 2009 à 9:28    Sujet du message: Répondre en citant
10.6.1 règle un gros soucis de Mail.
Maintenant tu supprimes ta config de compte dans Mail, tu ajoutes un compte, tu saisis ton adresse et ton mot de passe gMail et tu laisses faire Mail ensuite, non ?
Jmichel33
MessagePosté le: Dim 22 Nov 2009 à 9:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ludo, ni 10.6.1, ni 10.6.2 n'ont pas - à mon sens - résolu le problème de la gestion des ports smtp dans Mail...
Nicouille
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Dim 22 Nov 2009 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai déjà fait plusieurs fois en reconfigurant Gmail en compte POP puis IMAP mais le résultat est toujours le même.
J'ai un autre compte POP Gmail qui fonctionne très bien et qui est exactement configuré comme le premier
MessagePosté le: Dim 22 Nov 2009 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Attention avec l'imap gmail sur snow +mail
il y a parfois des problemes et google le reconnait
y a un bug et ils bossent (avec Apple) là dessus
resuméen anglais là
http://www.tuaw.com/2009/11/21/getting-bit-by-the-gmail-exceeded-imap-bandwidth-limits-bug/
Jmichel33
MessagePosté le: Dim 22 Nov 2009 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la raison pour laquelle je maintiens d'Apple Mail continue de se mélanger les pinceaux dans la gestion des ports et que ce n'est toujours pas corrigé.
Espérons que 10.6.3 corrige le tir, parce que dès lors que l'on sort de la configuration mobile.me c'est un casse-tête pour ceux qui ont d'autres boîtes aux lettres, non seulement Gmail, mais aussi yahoo, orange et probablement les autres et surtout les mail.XXXXXX.com des entreprises où le serveur d'envoi est quasiment impossible à configurer ou plus exactement de manière très aléatoire sur ce que j'ai pu constater par moi-même. Entre celui du mien, et celui de mon épouse, sur ce qui est affiché, ce n'est pas le même port, sinon, cela ne fonctionne pas.
À mon avis, il ne faut pas se fier à ce qui est affiché au niveau du port sur Mail et procéder de manière empirique.... avec le risque que lorsque l'erreur sera réparée il faille tout recommencer...
