JC PowerBook de Bois
Inscrit le: 08 Déc 2003 Messages: 54 Localisation: Au sud du Sahara
Posté le: Mer 07 Avr 2004 à 16:21 Sujet du message: Port ethernet grillé sur mon Pismo? |
J'en ai bien peur...
Une surtension extraordinaire (450 Volts! ...pour info, dû à la fonte d'un gros domino mal serré dans le tableau de distribution électrique) a grillé hier pas mal de choses au bureau, y compris le bloc yoyo de mon Pismo... sans endommager ce Powerbook qui marche toujours très bien, avec un autre yoyo en stock...
Seulement voilà : le port ethernet ne "voit" plus l'imprimante... qui elle, fonctionne correctement + test des câbles OK- et j'ai bien l'impression que le hub ethernet grillé hier a endommagé le port ethernet du Pismo...
Comment réparer ça? J'envisage une PC Card avec port Ethernet pour dépanner provisoirement (j'avais fait une manip du genre quand mon port SCSI avait disparu de mon WallStreet, bien remplacé par une PC-Card SCSI)
Merci pour vos conseils
Amicalement |
Posté le: Mer 07 Avr 2004 Ã 16:24 Sujet du message: |
Wow !!
Il faut vérifier si le port n'est pas tout simplement désoudé de la carte, mais sinon pourquoi ne pas passer en Airport ?? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 07 Avr 2004 Ã 17:41 Sujet du message: |
| Citation: | | pourquoi ne pas passer en Airport ?? |
En effet, d'autant que je peux avoir ce qu'il faut... je vais tester, mais ma config est un peu particulière: un réseau Exchange avec Outlook, un PowerBook, un hub ethernet recevant en entrée le réseau, et en sortie un PowerBook, un PC, une imprimante...
J'imagine que sur le hub ethernet neuf je brancherai la borne à la place du PowerBook, qui pourra faire fonctionner sans fil la messagerie Outlook sur Virtual PC, comme je le faisais avant cette ?!!? surtension...
Amicalement |
Posté le: Mer 07 Avr 2004 Ã 17:49 Sujet du message: |
Exactement. _________________ Ludovic
dstlaurent Junior Senior
Posté le: Mar 13 Avr 2004 Ã 21:31 Sujet du message: |
Es-ce que ca pourrais être une la surtention qui aurais malgré tout atteint ton PowerBook par le port ethernet (Via le hub/switch/routeur) ... on ne sais jamais, mais malgré tout, tu en est ou dans tes tests ?
David _________________ PISMO: DVD * AirPort * 1.0 gH/z * 60 GB * 768 RAM * OSX.3.8 * 1532 sur 4400 mAh
IPOD: 15 GB Avec équipement
