Posté le: Mar 05 Jan 2010 à 20:03 Sujet du message: Problème démarrage iBook G4 14" 1,33 GHz: système non t |
salut !
on vient de me céder un iBook G4 en panne avec tous les DVD d'origine, etc...
Symptômes :
quand on démarre la machine, 9 fois sur 10 le disque système (Tiger) n'est pas détecté (dossier avec point d'interrogation qui clignote, un classique quoi).
je précise que la batterie est plus qu'HS : 3% de charge maximale par rappor aux performances initiales...
Apple Hardware Test :
détection d'une panne de disque dur
Actions :
reset divers (PMU, PRAM, etc...)
Résultats :
même symptômes...
ni une, ni deux, je m'attaque au démontage (top sympa à faire ) de l'iBook. je change le DD par celui de mon ancien PowerBook 12". je remonte. ça démarre nickel, j'installe, je fais les mises à jour. je redémarre plusieurs fois, sans souci, jusqu'à ce que les symptômes réapparaissent ! rebelotte -> dossier avec point d'interrogation qui clignote.
Mon analyse:
c'est le contôleur PATA qui donne des signes de faiblesse sur l'adresse du disque dur. donc carte mère à changer.
Ma question :
vous en pensez quoi ?? _________________ Vincent
Posté le: Mar 05 Jan 2010 à 21:36 Sujet du message: |
pour une fois ...
sur ce disque, la vérification AHT donne quoi ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 05 Jan 2010 à 21:39 Sujet du message: |
j'ai un message d'erreur que j'avais noté mais j'ai bazardé la papier.
quoiqu'il en soit, j'obtenais le même code erreur avec le disque d'origine et avec mon disque de remplacement (provenant de mon ancien pb12").
fait du hasard, je n'arrive pas à reproduire la panne pour l'instant. mais elle reviendra, c'est certain. _________________ Vincent
Posté le: Mar 05 Jan 2010 à 21:53 Sujet du message: |
vi. on est bien d'accord... je crois que je vais désosser la bête et revendre les pièces détachées. _________________ Vincent
Posté le: Mar 05 Jan 2010 à 23:18 Sujet du message: |
Est-ce que tu as mis l'ordinateur à l'heure ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 05 Jan 2010 à 23:22 Sujet du message: |
vi vi.
et après reset PMU j'ai bien l'heure qui retombe.
après chaque panne, apparemment l'heure n'est pas impactée.
je viens d'avoir le bug : je redémarre sur AHT, et le test me donne un résultat positif pour le DD... je reboot, OS X s'allume. c'est chiant les pannes intermittentes !! je les déteste !!!!!!  _________________ Vincent
Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 0:12 Sujet du message: |
J'ai eu un soucis comme ca à cause de l'heure de l'ordi qui était en 1901...
Pas d'autre idée sinon un soucis coté carte mère.
La nappe du disque dur sur la carte mère ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 0:50 Sujet du message: |
et en mode cible avec un autre ordinateur en FW ? tu valides ainsi si cela provient de la nappe ou non . _________________ David
Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 9:11 Sujet du message: |
Sauf que Vincent a l'un des seuls Mac sans FireWire, tu sais celui qui est génial sauf pour ce détail  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 9:19 Sujet du message: |
quelle idée aussi de se séparer de ses équipements en Firewire ( disque dur, ipod ancienne génération ( toujours bien utile mon ipod 20Go FW ... ) ). _________________ David
Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 22:44 Sujet du message: |
si c'était matériel (la nappe) je pense que la panne serait systématique, hors elle est intermittente. j'ai pas essayé de virer la barrette de RAM mais AHT m'indique bien un problème DD.
je crois que vous avez confirmer mon inquiétude : c'est un souci de carte mère ! tant pis !!!  _________________ Vincent
Posté le: Lun 11 Jan 2010 à 21:02 Sujet du message: |
bon, alors j'ai réussi à reproduire la panne.
quand la machine se met en veille après un certain temps de non utilisation, impossible de la "réveiller".
je force l'extinction, et au redémarrage : le dossier avec "?".
AHT me donne le code erreur : "2STF/1/4:"
avis aux spécialistes  _________________ Vincent
Posté le: Lun 11 Jan 2010 à 22:00 Sujet du message: |
C'est pas très explicite... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 11 Jan 2010 à 23:26 Sujet du message: |
il y a certainement une table des interprétations des codes erreurs d'AHT, mais je ne la possède pas... _________________ Vincent
Posté le: Mar 12 Jan 2010 à 0:09 Sujet du message: |
et google ? n'est pas ton ami ?
c'est quoi la marque du DD ? un toshiba ? _________________ David
Posté le: Mar 12 Jan 2010 à 17:40 Sujet du message: |
Fujitsu pour le disque.
et j'ai évidemment déjà fait des recherches, mais les réponses sont à large spectre ! la moins imprécise :
Citation: | The 2STF error code means that the diagnostics has found a problem with either the hard drive, or the internal cable that connects that hard drive to the logic board. It might also mean that the drive controller chip is bad (which means a logic board replacement.
Most often, that code means replacing the hard drive. You have just had the hard drive replaced, so that seems less likely, but is still possible that your hard drive has failed already.
source : http://macosx.com/forums/1307621-post2.html |
en clair :
- c'est soit le disque dur : non, après remplacement même symptôme
- soit la nappe : pas de souci détecté visuellement, et branchements faits avec vérif
- soit le contrôleur sur la carte mère : c'est la raison la plus plausible à mes yeux (et aux yeux du chef, + black apparemment) donc pour moi c'est mort. en revanche, je vais peut-être le revendre pour pièces  _________________ Vincent
Posté le: Mar 12 Jan 2010 à 20:07 Sujet du message: |
Sinon on fait un lot avec les épaves que j'ai pour Bricomac. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 12 Jan 2010 à 21:55 Sujet du message: |
je n'ai toujours pas renvoyé les miens.
Entre parenthèse , j'ai un ami bricoleur et informaticien qui a réussi à faire revivre des fameuses cartes mères dont la puce vidéo était "dessoudé" , le mal de chez NVIDIA.
Il ne fait essentiellement que de la carte mère PC, et je lui ai passé mon lot pour bricomac . Et ben pour l'instant c'est du 100% . ( un imac tournesol qui recouvre la vie )
Il utilise la technique du four . _________________ David
Posté le: Mer 13 Jan 2010 à 0:14 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Sinon on fait un lot avec les épaves que j'ai pour Bricomac. |
on en parlera en privé. _________________ Vincent
