Changement cable video
fabrice de lyon
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 2010 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le suite de mon feuilleton.
Tout d'abord, Pacis, je te le concède, ce n'était pas très loin... Honte sur moi
Embarassed
Et merci à toi pour le conseil du branchement sur le secteur. Je l'ai fait et mon portable a cessé de se la jouer ventilo à fond.
J'ai pu démarrer l'ordi et j'ai eu mon boing.
J'ai donc tenté un reset PRAM sans succès.
Quand j'allume l'ordi, l'écran est devient gris blanc ou bout de quelques secondes, puis rien d'autre.
Branchement sur un écran externe, pas de signal.
Le bouton du son répond (j'ai les bips), mais le variateur de luminosité ne donne rien.
Quand je ferme l'ordi sans l'éteindre, il se met en veille deux secondes, puis redémarre, cela en boucle (ordi toujours fermé).
Voilà l'ambiance.... Je tente un reset PMU ? Cool
fabrice de lyon
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 2010 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et le mange disque fonctionne, pour info
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 2010 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu aussi quelques frayeurs lors d'un remontage d'un ibook, après quelques PRAM , PMU c'est reparti. ( remettre la batterie aussi ) .
Peut-être qu'également , comme le mentionne Blackjmac, le pb de la puce vidéo qui c'est "dessoudé". Confused
Vois-tu la pomme au démarrage ?
fabrice de lyon
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2010 à 8:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de pomme.
Je vais tenter des reset, je verrai bien. Smile
Lors du démontage et du remontage, j'ai été obligé de retirer la pièce entourée de vert sur la photo ci-jointe, pour faire passer dessous le câble vidéo, puis de la rebrancher. Je ne sais pas si cela a pu avoir une incidence, j'ignore ce qu'est que cette pièce.
Je le signale au cas où...
http://picasaweb.google.com/fabricepothier/LyonEn1700#5541169443132426850
fabrice de lyon
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 23 Nov 2010 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
La suite de mes aventures avec mon mac Very Happy
J'ai donc tenté plusieurs reset sans succès.
J'ai alors tout démonté de nouveau pour vérifier les branchements et tout remonté, et miracle, mon mac démarre à nouveau et marche avec un écran externe, et mes reset n'ont pas effacé mon disque dur, MAIS...
Mon écran ne fonctionne toujours pas car j'ai découvert que mon nouveau câble, tout frais arrivé, a été abimé exactement comme l'autre au niveau de la charnière qui présente une pointe coriace... J'ai donc mal remis mon câble, au millimètre près, pour éviter cette "pointe".
Même mal, même remède, je commande de nouveau une nappe vidéo... Smile
Il faudra que je me méfie beaucoup plus au moment du remontage si je ne veux pas écorcher un troisième câble ! Crying or Very sad
Je vous tiendrai au courant de la suite Rolling Eyes
Je précise que mon fils de deux ans espère que le "makassé" ("Mac cassé" pour ceux qui ne savent pas parler bébé) sera bientôt réparé. Razz
MessagePosté le: Mar 23 Nov 2010 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux ébavurer le passage du câble, histoire de le rendre moins agressif envers son locataire
fabrice de lyon
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 24 Nov 2010 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je suis désemparé. Surprised
J'ai eu mon nouveau câble, je l'ai installé, j'ai relancé mon ordi et l'écran ne fonctionne toujours pas.
Seule différence, le variateur de luminosité marche de nouveau !!!
Sinon, mon écran reste grisâtre.
Avec un écran externe, tout est ok.
Une hypothèse ? Embarassed
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 2010 à 0:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le néon ou l'inverter ?
fabrice de lyon
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 2010 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai vérifier le branchement de la nappe vidéo, tout va bien et elle n'est pas abimé. Le problème ne vient donc pas de là.
Point très intéressent je crois, avec un écran externe, je suis allé voir les préférences système, et je constate que mon ordi ne détecte que l'écran externe !! La solution peut elle être là ? Prob de config suite à l'installation du nouveau câble ?
En fait il m'ouvre une fenêtre pour mon écran externe, et une autre fenêtre pour mon écran à cristaux liquide. Sur cette dernière, possible de faire varier la luminosité en utilisant cette fenêtre. Par contre, je n'ai nulle part l'option "disposition" comme s'il n'utilisait pas ce moniteur et partait du principe qu'il n'y a que l'écran externe.
Je suis désolé de tant vous embêter avec mon problème Embarassed
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 2010 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Vois-tu néenmoins la pomme du dos de l'écran par transparence ?
fabrice de lyon
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 2010 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta question est est-ce que la pomme du dos s'éclaire, oui.
Si je vois la pomme du dos sur mon écran, donc quand on est face à l'écran, non, même par transparence.
Mon écran est exactement de la même couleur que la première couleur blanc grisée que l'on voit au démarrage, avant que la pomme apparaisse.
Quand je branche un écran externe, j'ai donc exactement le même comportement et la même teinte sur les deux écrans, jusqu'à ce que j'arrive à l'apparition de la fenêtre avec la pomme, qui n'apparait donc pas sur mon écran de l'ibook. Il reste blanc gris... Sad
Si je regarde l'écran de biais, je distingue des lignes verticales mouvantes...
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 2010 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je voulais dire en fait c'est si tu éclaires la pomme de derrière avec une lampe de poche , vois-tu le bureau Osx ? ( ton fond d'écran )
fabrice de lyon
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 26 Nov 2010 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non, rien par transparence. Cela exclu quelle panne ?
En tout cas, je désespère, j'avoue mon impuissance Crying or Very sad
Je pense que je vais l'emmener dans une boutique pour un devis.
S'ils trouvent la panne, je vous dirai bien entendu ce que c'est finalement !!
Pronostics ?
MessagePosté le: Ven 26 Nov 2010 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le prix de la réparation va dépasser le prix vénal de la machine !!
Sans compter qu'il n'y a plus de SAV pour les iBook G4, Apple ne fourni plus de pièces.
fabrice de lyon
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 26 Nov 2010 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas totalement exact.
Il existe à Lyon une boutique agrée Mac spécialisée dans les réparations de nos chers ordi. Et j'ai pu obtenir un nouveau câble vidéo en 2 jours suite à une commande du magasin auprès de Mac pour un G4.
Ceci étant, je ne sais pas encore si la réparation ne sera pas plus chère que mon ibook, et si le devis lui-même a un prix.
Je vous dirai mais l'espoir reste mince Sad
fabrice de lyon
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 26 Nov 2010 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je me suis renseigné. Ils peuvent voir pour la réparation sans problème.
Si je refuse le devis, celui-ci coûte 45,58 Euros TTC.
Qu'en pensez vous ? Je n'ai aucune idée du montant du devis bien entendu...
MessagePosté le: Ven 26 Nov 2010 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
45€ pour un devis c'est assez honnête je trouve
(même si c'est toujours bien trop cher)
ensuite tu les perdras si tu n'acceptent pas les réparations, ça c'est sur.
fixe toi une somme de réparations à ne pas dépasser, non ?
par ex : 400€, qui correspondrait à l'achat d'un nouveau Mac d'occaze par ex
enfin voilà c'est une suggestion
en fait j'ai eu un pb équivalent avec une TV
j'ai payé 70€ de devis
les réparations se montaient à 250€
j'ai refusé, j'ai donc perdu 70€ et une TV cathodique
mais j'ai gagné une TV LCD Very Happy (plus chère de 70€ (le prix du devis) par rapport à son vrai prix)
MessagePosté le: Ven 26 Nov 2010 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour quelle raison tu t'acharnes à vouloir le faire marcher ? Perso je lacherai le morceau pour prendre un MacBook à 4/500€.
MessagePosté le: Ven 26 Nov 2010 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Laisse moi deviner : tech & feel ?
Le coût ? Entre 400 et 600€ certainement
fabrice de lyon
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 27 Nov 2010 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je jette l'éponge Crying or Very sad
Merci beaucoup à tous pour votre aide, même si je n'ai pas réussi à réparer mon doudou Smile Quand j'aurai l'occasion de récupérer un écran, j'en ferai un poste fixe battement
Page 2 sur 3
