unbreakabledancer777 PowerBook de Cire
Inscrit le: 01 Déc 2010 Messages: 44 Localisation: Belgique
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 12:00 Sujet du message: Problème avec un Apple Powerbook G4 15" |
Voilà j'ai un powerbook dont l'écran était cassé (cristaux) depuis 2 ans.
J'ai acheté récemment une dalle pour réparer ce pc.
Après remontage, plusieurs problèmes se posent à moi:
-La batterie ne se charge pas, dés que je retire le cable d'alimentation le pc s'éteint.
-Impossible d'ouvrir Safari, lorsque je clic dessus l'icône ne bouge pas ou fait juste un bond mais rien ne se passe.
-Impossible d'ouvrir Itunes, messenger ou encore l'aide
-Lorsque j'essaie d'ouvrir un programme d'office (word, excel,...) un message d'erreur apparait et je ne peux ouvrir le programme ou tout fichier word par exemple, j'envoie le rapport d'erreur à microsoft mais rien ne se passe.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa, d'avance merci |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 12:06 Sujet du message: |
bonjour
je vois DEUX problemes differents
un souci lié à la réparation
(alimentation)
ca tu verras avec les habitués des démontages - réparations maison
et un probleme de fonctionnement de l'OS ou de la session
( OS dont tu ne dis rien)
là c'est peut etre plus simple à redresser
faudra donner des details
tests autres sessions , version d'OS , entretien etc |
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 12:09 Sujet du message: |
| merci de ta réponse, le seul truc que je peux dire c'est que c'est un osx tiger, bizarrement pour iphoto je n'ai aucun problème |
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 14:32 Sujet du message: |
Bienvenue
En premier lieu, je réparerais les autorisations du disque(même pas vérifierai, réparation directe) - ça serait plus rapide.
La batterie est-elle reconnue par la machine (Informations Système affiche un minimum d'informations sur la batterie) ? Je crains que la batterie soit morte a moins que ce soit le câble de batterie qui a été oublié lors du remontage. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 14:34 Sujet du message: |
je vais peut etre dire une connerie mais je ne sais plus ça se trouve où information systeme.
Sinon comment réparer les autorisations du disque?
merci |
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 14:41 Sujet du message: |
pour les infos sur la batterie:
batterie installée Oui
premier avertissement de niveau bas Non
Capacité de charge complète (mAh) 1292
Capacité restante(mAh) 0
Intensité de courant (mA) 0
Tension (mV) 4330
Comptage de cycles 385 |
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 15:24 Sujet du message: |
elle est donc reconnue
maintenant, à 385 cycles, elle a le droit d'être considérée comme morte
pour les autorisations du disques => /Applications/Utilitaires/Utilitaire de disque, onglet S.O.S _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 16:37 Sujet du message: |
merci et ensuite?
Je ne veux pas perdre non plus ma bibliotheque itunes si possible |
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 17:39 Sujet du message: |
Ni la batterie HS ni la bibliothèque iTunes ne serait pas touchée - les autorisations du disque ne concernent que le système et les logiciels et même si la machine lâche en cours de route, le disque n'est pas touché - il suffit de l'en sortir et connecter en externe sur un autre Mac pour accéder à son contenu. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 18:25 Sujet du message: |
| Voila j'ai réparé les autorisations sur le disque et ça change rien au probléme malheureusement |
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 19:29 Sujet du message: |
en créant et ouvrant la session d'un autre compte utilisateur (admin ou non, peu importe), les choses se passent de la même manière ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 20:41 Sujet du message: |
| je n'ai qu'un compte utilisateur je ne sais pas trop comment m'y prendre |
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 23:04 Sujet du message: |
Dans les préférences système/comptes, il suffit de cliquer sur le bouton [+] sous la liste des comptes - il est bien utile d'avoir un compte admin de diagnostic/dépannage. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 23:21 Sujet du message: |
| en fait je suis en compe admin déjà à ce que je vois |
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 23:42 Sujet du message: |
crees toi u 2 e compte admi
et bascule sur admi 2
et tester les lancements |
Posté le: Jeu 02 Déc 2010 à 0:13 Sujet du message: |
voilà c'est fait, ça change rien  |
Posté le: Jeu 02 Déc 2010 à 0:55 Sujet du message: |
et?
je viens de retrouver mes disques d'installation, comment dois je faire pour les réinstaller sans perdre mes fichiers musicaux et mes photos? |
Posté le: Jeu 02 Déc 2010 à 9:34 Sujet du message: |
methodes differentes selon l' OS
c'est dans tous les manuels et tutos y compris aide Apple en ligne ou même en résumé sur dvd d'install au moment des manips
les lire
rappel d'une autre evidence
si souvent une reinstall propre avec données ne pose aucun souci
il vaut mieux sauvegarder les comptes sur support externe avant |
Posté le: Jeu 02 Déc 2010 à 10:05 Sujet du message: |
Nous aussi, nous avons un article sur la (re)installation du système, dans la FAQ du forum  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
