[MBA Rev.A] - disque dur PATA ( IDE )
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Air avant 2010
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2011 à 12:55    Sujet du message: [MBA Rev.A] - disque dur PATA ( IDE ) Répondre en citant
le DD de mon MBA de première version , semble vouloir mourir :
- énorme énorme ralentissement quelque soit le compte ( attente de 1 à 2 minutes entre chaque action )
- Onyx passé
- SMART ok
- aucun process "bizarre"
Je suis à la recherche de son remplaçant !! et là , ça se complique.
La première version du MBA n'autorisait qu'un maximum de 80Go ( bloqué dans le firmware apparemment , mais à confirmer !) , en PATA 40pin ZIF et en 1,8" encore plus rare.
Aucun des Materiel.net, macway , bricomac ne le fournissent plus.
En surfant le net, j'ai cru comprendre que le disque des ipod classic ou vidéo était le même que celui utilisé dans le MBA de première génération.
Certains ont pu mettre un 160Go ( http://www.bricomac.com/disque-dur-ipod-classic-160-go_18_2884.html ) dans un MBA , comme le montre cette image :
Source : http://www.parts4ipods.com/Toshiba-MK1626GCB-160GB-Hard-Drive-iPod-Classic
Mais cela fait quand même entre 170€ et 250€ le DD !!
Avez-vous d'autres pistes ?
Autre sujet en relation : http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=14900
=> http://www.kingspec.com/solid-state-disk-products/ssd-18zif-mlcs.htm
[edit] : pour info, voici le system.log :
May 10 17:23:47: --- last message repeated 1 time ---
May 10 17:23:47 macbookair kernel[0]: disk0s2: I/O error.
May 10 17:24:03: --- last message repeated 1 time ---
May 10 17:24:03 macbookair kernel[0]: disk0s2: I/O error.
Confused étrange , car smart ok, et répar des autorisations ok
- moi : iPad mini + ipad air
- mômes : iMac G3 indigo
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2011 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut etre simplement la nappe qui est HS.
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2011 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
le système fonctionne, mais gèle pendant 30s à chaque sollicitation ( ouverture d'une nouvelle application).
Mais une fois les applis lancées, ça roule. Retour de mise en veille , idem, gelé pendant 30s.
Un utilitaire de DD fiable pour vérifier tout ça ?
TechTool Pro, Drive Genius et Disk Warrior ?
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2011 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'état SMART est vérifié, il y a des chances que ton souci ne vient pas de là.
Les disques de MBA, surtout de la première génération, étaient des disques 1,8", 4200 tours/minute donc lents, très lents - les mêmes disques sont étaient installés dans les iPods - si t'arrives un iPod mort dont le disque est OK et qui utilise ce format de disque, tu pourras t'en servir pour remplacer celui du MBA.
As-tu reformaté ton disque pour le réinstaller à neuf ? Confused
MessagePosté le: Mer 11 Mai 2011 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
je fais d'abord faire une petite initialisation de la SMC, puis une réinstal avec un lecteur externe.
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 2011 à 7:20    Sujet du message: Répondre en citant
SMC : rien donné de mieux
AHT : 4HDD/11/40000004: INTERNAL Crying or Very sad
Donc voilà, soit :
- le DD est vraiment mourant ,
- ou pb de connexion de nappe ( pour un ordinateur qui ne bouge pas du bureau , c'est louche )
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 2011 à 7:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je pencherai pour un soucis de nappe ou de connexion.
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Ven 13 Mai 2011 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai installé SmartReporter , et effectivement l'état smart est correct, mais il détecte des erreurs :
"smartreporter has detected an I/O Error on the drive ! This is not SMART error, but repeated errors still can indicate a failling drive.
Kernel[0]: disk0s2: I/O error."
J'ouvre, et je regarde la nappe. Dans le même temps, je regardais les SSD de petite taille, et je pense avoir trouvé un SSD 64Go ( ZIF40p) autour de 100€
[edit] : rien de particulier, et pas mieux .
MessagePosté le: Ven 13 Mai 2011 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
La nappe peut etre abimée et ca ne se voit pas.
J'ai eu un cas similaire il me semble, je fouille dans mes archives.
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Sam 14 Mai 2011 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir cloné le disque dur sur un disque externe USB ( S1 mini de samsung ) avec CCC, le DD externe démarre sans aucun problème , malgré des avertissements de CCC sur ce nouveau DD lors du clonage .
Le DD externe indique cette fois-ci que l'état SMART du DD interne est vraiment défectueux .
La vitesse est au rendez-vous, comme à l'origine. Wink
Je vais ouvrir le S1 mini, c'est un 1,8" apparemment, en espérant qu'il tienne à la place de l'ancien interne ( apparemment c'est port USB seulement Crying or Very sad )
MessagePosté le: Lun 16 Mai 2011 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, à choisir entre ces 4 SSD :
- 64GB SuperTalent MasterDrive GF PATA 1.8-inch ZIF Solid State Drive (MLC Flash)
- 64GB KingSpec 1.8" ZIF 40-pin SSD Solid State Disk SMI Controller (MLC)
- 60GB Renice K3VLAR K3E Series 1.8-inch PATA ZIF Solid State Disk for PC and Macbook Air Rev.A
- 64GB RunCore Pro IV 1.8" PATA ZIF SSD Solid State Drive for Macbook Air Rev. A
lequel ? ( à part la question du prix )
Source : http://www.memoryc.com/storage/solidstatedisk.html?Capacity=60GB%2F64GB&Form_Factor=1.8%22&Interface_Type=ZIF
MessagePosté le: Lun 16 Mai 2011 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je prendrais un 64 Go, maintenant le reste c'est que de l'inconnu...
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Lun 16 Mai 2011 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas à 4Go prêt !! Razz
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 2011 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
SSD commandé sur MemoryC.com par paypal . J'ai finalement pris le 60Go Renice.
A dans 7/10jours ... Wink
MessagePosté le: Mar 24 Mai 2011 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour
SSD renice reçu ce lundi 24, enveloppe carton dans la boite aux lettres .
Installé hier soir .....
Je détaillerai plus tard, pour l'instant, le bilan est mitigé .
Positif :
- les applications se lancent instantanément
- réactivité incroyable
Négatif :
- température excessive !! là , je ne comprends pas bien
- ventilateur évidemment à fond
- Le temps de démarrage n'est pas si rapide , il faut environ 45/50s
- quelques soucis au montage, car le SSD est légèrement plus grand que le DD d'origine, et le connecteur ZIF est très fragile.
Malgré les réinit habituelles ( SMC PMU etc .... ) , la température monte vite. Je ne pense pas avoir oublié de brancher une sonde quelconque.
Peut-être est-ce dû à l'installation du système, puis de la combinée, puis de l'assistant de migration les uns à la suite des autres ?? Confused
A surveiller dans les jours qui suivent.
En tout cas, ce n'était donc pas la nappe !! Wink
MessagePosté le: Mar 24 Mai 2011 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu nous en diras plus dans quelques jours.
Mais oui l'assistant de migration fait drolement chauffer un MBA, c'est pas le premier qui me fait ca.
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Mar 24 Mai 2011 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, je n'ai fait que le reset SMC ( MAJ+CONTROL+OPTION+power ).
Je ferai la PRAM ce soir.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Air avant 2010 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
