Re-installation MacBook Air !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Air avant 2010
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2011 à 18:49    Sujet du message: Re-installation MacBook Air ! Répondre en citant
Bonjour !
Aujourd'hui je viens avec un nouveau problème sur un MacBook Air 2009. En fait, il est devenu très très lent au démarrage. J'ai donc essayé de vider la PRAM, pas de changement. J'ai demarré en Single User pour voir le disque, mais le fsck… n'est pas allé à la fin, et ce, 2 fois. J'ai donc pensé à utiliser l'Utilitaire de Disque pour réparer les autorisation, là aussi, il s'est arrêté 1 min restant (et ce, jusqu'à 20 mn, mais il est toujours écrit 1 min !). J'ai pris l'option de ré-installer le Système. Et là, vers la fin de l'install, il marque bien le temps restant, mais à la fin de "moins d'1 minutes", au lieu de terminer et de redémarrer, il commence à me mettre : Temps restant : environ-xminutes. Et là, ça monte(ou ça descend !)… -10,-20,-30… J'ai été obligé d'arrêter à -45min. J'ai redémarré, mais la machine reste bloqué sur la Pomme avec la roue qui tourne…
Alors, qu'est-ce cela peut expliquer ? Que faut-il faire ? Je ne voudrais pas appliquer la méthode forte, en sauvegardant les données et formatant le DD…
Que faut-il faire ?
Merci !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2011 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Petite info supplémentaire :
Je viens de relancer la machine en Single User. Ne comprenant pas tout ce qu'il dit, je retiens juste la dernière ligne :
"hfs: cat_resolvelink: can't find iNode940898"
Une idée ?
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2011 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
en démarrant sur le disque d'installation, l'Utilitaire de disque indique quoi pour l'état S.M.A.R.T ? Confused
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2011 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifié ! Et c'est un Disque SATA…(Samsung, 120 Go)
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2011 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Même chose récemment pour moi pour un MBA de 2008 ( pas de SATA mais PATA ), très très lent, mais pas seulement au démarrage. Presque 1minute entre chaque demande et l'action réelle .
J'ai changé le disque dur par un SSD. C'est mieux Razz
- As-tu essayé avec un autre utilisateur ?
- puis en bootant sur un disque externe dans lequel tu as installé un système ?
- moi : iPad mini + ipad air
- mômes : iMac G3 indigo
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2011 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux même pas, du moment qu'elle ne démarre plus !
Et pour un Disque Externe, justement j'en ai un, mais lui aussi ne démarre pas la machine. Elle reste figée sur la Pomme et la roue qui tourne…! J'en ai même 2 d'ailleurs, les DD. Mais tous les 2, même résultat !
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2011 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
ton MBA n'aurait pas subi un choc, inondation ou autre catastrophe incompatible avec un ordinateur ?
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2011 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mhm… je ne sais pas…! Il va falloir que je demande l'utilisateur. Mais généralement, on ne dit pas très souvent ce qui s'est exactement passé…
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2011 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
certes mais en analysant les dommages, on arrive à leur soutirer les aveux quand même Very Happy
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2011 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bien…
J'ai appliqué "la méthode forte"… L'un de mes Disque Externes a pu démarrer. J'ai donc sauvegardé les données, puis formaté le DD du MBA et ré-installé le Système.
Tout est rentré dans l'ordre… du moins, pour l'instant !
A noter, par rapport au Disque Dur, c'est bien du SATA 120 Go. Utilitaire de Disque me l'a dit et j'ai aussi ouvert la becane pour voir…
Merci à tous !
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, je n'arrive pas à remettre mon MBA à O avec la config d'usine, j'ai beau relancer sur la clef USB, la même config revient à chaque fois. Sad
PDA Newton 110 - iMac G3 DV + 450 1998 - iBook G3 700 Mhz, 12"1 - iMac G3 FlowerPower 500 Mhz - iMac G5 1,6 Ghz/768 mhz 17" - iMac C2D 2.4 ghz/4 Go 20" - Macbook noir 2,16/2Go - Macbook blanc 2,16/3Go - Macbook unibody alu 2,00/2Go - MacBook air 11"6 - MacBook Pro C2D 2,4/4Go 13"- MacBook Air 13"3 SSD - MacBook Pro C2D 2.53/4 Go 15" - iPhone 3G16 noir - iPhone 3GS16 blanc - iPhone 4 16 blanc - iPhone 6 64 go argent - iPad 2 64Go/3G - MacBook blanc 2.16/2 Go - Apple TV.
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois démarré sur la clé, il faut formater ton disque dur avant de lancer l'installation.
iPhone 5S 64 Go
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je tente, merci !
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas cette option quand je démarre sur la clef... Confused
Si je lance l'installation MAC OS X, je ne peux plus formater.
fredaubailly
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas de barre de menu en haut avec l'utilitaire de disque ?
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si, mais impossible d'avoir la main pour effacer le DD.
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je regrette déjà mon précédent macbook, je vais me débarrasser vite fait de ce truc que je ne peux même pas utiliser.
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le disque se formate avant de lancer l'installation du système !
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement, pas là, tout reste, donc l'espace libre ne bouge pas d'un octet.
MessagePosté le: Lun 10 Oct 2011 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
On reprend calmement.
Tu démarres sur la clé.
Tu vas dans le menu "utilitaires" puis "utilitaire de disques".
Tu cliques sur ton disque dur, puis "effacer".
Tu choisis un nom puis le bouton "effacer" (pas "effacer l'espace libre").
Ensuite tu sors de l'utilitaire de disque et tu lances ton installation.
Maintenant si tu regrettes trop ton MBA, tu peux me l'envoyer, je saurais en prendre soin Wink
iPhone 5S 64 Go
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Air avant 2010 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
