		sid01
				 Posté le: Dim 04 Sep 2011 à 20:39    Sujet du message: Plantage Bizarre |
				Bonjour a tous!
Voila pour aider un amis j'ai pris son macbook pro pour lui réparer!
Mais voila sur windows je suis assez bon mais sur mac je suis un grand 0!
donc je fait appel a vous!
voici la config du macbook
MacBook Pro 15"
Processeur Intel Core2 Duo (2,4 GHz)
2 Go de RAM
Disque dur 160 Go (7200 rpm)
Carte Graphique nvidia 8600M GT
Je vous explique le problème!
Quand je le démarre, il démarre normalement mais une fois arriver sur le bureau je n'ai pas de pointeur de souris!!!
j'ai une icône qui tourne au milieu de l’écran et rien d'autre!
Âpres quelque secondes l’écran deviens bleu pendant 1 seconde et après j'ai le pointeur de la souris qui apparait.
Je peux l'utilise pendant environ 5 secondes puis il disparais.
Et puis le cycle recommence sans cesse!
Écran qui deviens bleu, pointeur dispos pendant 5 second puis disparait!!! etc,etc,etc...
J'ai essayer le seul "truc que je connaissais (alt+pomme+p+r) il redémarre en faisant le bruit mais rien ne change!!!
Auriez vous une idée?
Merci d'avance! |
				 Posté le: Dim 04 Sep 2011 à 21:39    Sujet du message:  |
				Bienvenue
Pour commencer, dans ce cas, j'essaierai une réparation du disque avec la routine fsck - la procédure détaillée se trouve dans notre trousse de secours, dans la FAQ. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Dim 04 Sep 2011 à 23:28    Sujet du message:  |
				A mon avis il faudra prévoir de réinstaller le système... _________________ Ludovic
		pascalformac PowerBook 190
				 Posté le: Lun 05 Sep 2011 à 7:08    Sujet du message:  |
				faire l'apple hardware test
mais globalement  le plus sensé serait de trouver un colegue qui maitrise Mac
ca ira plus vite pour réparer vite et bien |
				 Posté le: Lun 05 Sep 2011 à 11:03    Sujet du message:  |
				Si le souci vient d'une erreur de lecture d'un fichier système, fsck suffira à réparer l'erreur, AHT vérifie les problèmes évidents mais ne servira pas a grand chose en cas d'erreur sur la structure du disque une réinstallation système risque de provoquer des dégâts dans la liste de fichiers si la structure n'est pas valable (voire ne s'effectuera pas suite aux erreurs d'écriture)   _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Lun 05 Sep 2011 à 11:23    Sujet du message:  |
				toutafé
du descriptif un macuser peut facilement  déduire qu'il s'agit   de la sequence parfaitement normale de demarrage
mais et c'est là l'anomalie,  qui se ré-enclenche
et ca peut etre l'OS bancal  à réparer , comme le disque à réparer comme plus materiel
 tests et réparations sont des manips  que tout bon macuser maitrise
je recommande  de filer la bestiole à un bon macuser qui saura quoi faire
et ca évitera sid01  de s'aventurer dans des univers mal  ou peu connus
( ou c'est une mega occasion pour lui faire voir que OSX c'est souvent pas hyper difficile à réparer)
