Conrad PowerBook d'Acajou
Inscrit le: 20 Fév 2004 Messages: 270 Localisation: Paris
Posté le: Jeu 22 Sep 2011 à 9:02 Sujet du message: Integration dans un réseau : montage NFS + NTFS |
je n'ai pas trouvé de poste relatif à ce problème, donc je pose ici ma question :
- quelles sont les différentes étapes pour connecter un osx lion à d'autre ressources disponible sur le réseaux via NFS (sans utiliser la commande "insecure" cote serveur) ?
- j'ai vu que c'était assez fastidieux de changer de nid /guid sous osx lion, quelle(s) serai(en)t selon vous la(les) méthode(s) recommandée(s) ?
Et j'ajoute un petit point sur le montage de disque en NTFS, qui sont en "lecture only". Y a t'il un guide des bonnes pratiques dans ce domaine ?
merci d'avance et bonne journée _________________
Mieux vaut boire le vin d'ici que l'eau de là !!
Alu 15" - 1 Ghz - 1 Go DDR PC2700 Samsungs - Hitachi travelstar 120Go 5400 rpm - mac OSX 10.4.8
iPhone 3G 16Go black (jailbreaked) |
Posté le: Jeu 22 Sep 2011 à 15:14 Sujet du message: |
J'ai rien compris à ta demande ?! _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 22 Sep 2011 à 21:40 Sujet du message: |
il ne faut pas mélanger 2 choses complètement différentes :
- NFS - protocole de partages réseau pratiquement non sécurisé (en tout cas très peu)
- NTFS - système de fichiers des disques fonctionnant sous Windows XP et plus récents, propriété de Microsoft. Nos Macs arrivent à les lire mais pas écrire - pour arriver à la connexion en lecture/écriture, il faut utiliser des produits tiers comme excellent Paragon NTFS (mais payant)
- tu cherches à obtenir quoi avec tes changements d'ID ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 27 Oct 2011 à 9:27 Sujet du message: |
Oula , désolé, j'avais complètement oublié que j'avais posté sur ce problème ici... puis une chose en entrainant une autre, j'avais mis de coté ce problème.
alors en effet, NFS et NTFS sont deux choses complètement différentes (je faisais d'un poste deux coup, désolé).
Pour le NTFS : Merci pour le conseil blackjmac, j'avais également trouvé cet utilitaire qui à l'air fort bien, mais qui est payant . J'avais osé espérer pouvoir identifier une solution équivalente open source, mais j'ai encore rien trouvé.
Pour le NFS : dans le cadre de mon boulot, je doit me connecter à des serveurs distants (que je ne gère pas) et qui sont (tenez vous bien) sous solaris 9.0. Sur ces serveur, il y a une vieille version de samba 2.4.2 (vous etes toujours bien assis
Avec ma machine sous snow leopard, je peux m'y connecter sans probleme sous samba.
Avec Lion, c'est plus compliqué, la version de samba etant trop vieille. Du coup j'ai tente le NFS. Mais là aussi, c'est la galère, a cause du client NTF de Lion. J'ai suivi plusieurs piste (changer l'UID, utiliser l'option unsecure coté serveur...) mais rien de bien satisfaisant. Je voulais donc savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ce genre de difficultés à se connecter via NFS avec Lion. Je ne pensais pas que cela serait aussi ... compliqué, car en général, sur les OS d'apple, tout est fait pour simplifier les choses.
En tout cas, merci pour les éventuelles infos que vous pourrez apporter, et désolé du temps de latence pour la réponse. _________________
Posté le: Jeu 27 Oct 2011 à 11:42 Sujet du message: |
essaie de faire ta connexion en passant par cifs (cifs://adresseipduserveur) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 27 Oct 2011 à 15:57 Sujet du message: |
hmm ca ne fonctinne pas mais uniquement parce que la version installé sur le serveur n'est pas prise en charge.
sur un autre serveur, cela fonctionne impec.
Je vais me renseigner sur ce protocole que je ne connaissais pas _________________
Posté le: Jeu 27 Oct 2011 à 22:14 Sujet du message: |
tu peux avoir un souci avec le cryptage du mot de passe - depuis OS X 10.5, le mot de passe ne circule pas en clair - il faut activer une option supplémentaire pour le permettre mais je n'ai pas la commande sous le coude. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 28 Oct 2011 à 8:40 Sujet du message: |
ok thanks you je vais verifier tout ca.
on peut spécifier des options en passant par "pomme K" depuis le finder ? _________________
