Probleme d'import avec Ical
lhuga
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Mer 18 Jan 2012 à 2:21    Sujet du message: Probleme d'import avec Ical Répondre en citant
J'ai une amie qui m'a envoyé un evement (un rdv) a partir de son calendrier pour que je puisse l'importer dans le mien..le probleme c'est que ça ne m'a pas transferer juste le rdv en question, mais tout son calendrier depuis 2006..!!! je me retrouve donc avec son calendrier inclus dans le mien Surprised
Comment rectifier tout ça ?? j'ai refait une synchro avec mon iphone, mais son calendrier y est toujours... Sad merci d'avance de vos lumières
MessagePosté le: Mer 18 Jan 2012 à 8:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
il y a divers facons de faire
si et ce n'est pas clair il a été ajouté comme une couche en sup à tes couches de calendriers à toi
tu supprimes ce calendrier là
ou
si tous ses evenements sont dans un calendrier à toi ( donc mélangés avec tes évenements dans une de tes couches de calendriers ) le plus simple est de revenir à un état d' ical précédent ( qui est sur time machine)
Maintenant il faudra voir ce qui peut etre la cause
parmi d'autres
erreur en face ( son coté) ou erreur sur ton mac ( fichier de gestion corrompu)
qui entraine une erreur de manip ou de codage
qui au lieu d'ajouter un évenement a ajouté un abonnement à un calendrier entier ou donné une copie du calendrier
lhuga
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Mer 18 Jan 2012 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme c'est que je n'ai pas time Machine Embarassed oui je sais tant pis pour moi...mais voila le mal est fait, comme en sortir autrement ?
(je precise comme tu l'as demandé que ses evenements sont mélangés dans mon calendrier )
MessagePosté le: Mer 18 Jan 2012 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
t'as bien des sauvegardes de toutes tes données quand même?
faut vraiment etre très impriudent pour ne pas en avoir!
calendrier en ligne, sur clone sur DD externe
et avant ta manip celui de l'iphone , que t'aurais pu rebasculer,là c'est trop tard, t'as été trop pressé
je te conseille de rajouter une couche ( un calendrier)
d'y basculer ses evenements au fur et à mesure que tu les repères
- et à terme il faudra comprendre d'où vient l'erreur afin de redresser les fichiers
( si ce sont ceux du mac en cause, mail , ical ou autre)
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 2012 à 0:29    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tes événements et ceux de ton amie sont bien de la même couleur dans iCal ?
Ce que tu peux faire c'est restaurer l'iPhone a partir d'une sauvegarde antérieure à cette manip, mais avec la conséquence de perdre le delta des données entre cette sauvegarde et aujourd'hui...
Il est certain qu'il va sérieusement falloir penser à avoir une sauvegarde de tes données car aujourd'hui c'est un mélange iCal (donc gênant mais pas plus), demain ca peut etre plus grave !
iPhone 5S 64 Go
lhuga
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 2012 à 3:50    Sujet du message: Répondre en citant
En fait je fais des sauvegardes manuelles sur un DD externe mais seulement de certains fichiers ou doc importants...En conclusion comme vous dites, c'est un avertisement a prendre au serieux..Mettre un DD time machine !!!
Je ne crois pas qu'il y ai donc de reelle solution pour cette fois, merci de vos réponses en tous cas Wink
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 2012 à 9:23    Sujet du message: Répondre en citant
lhuga a écrit:
En fait je fais des sauvegardes manuelles)
sans Time Machine
au sens mac + sauvegardes manuelles
ca
Citation:
c'est UN dossier
l'utilisateur
y a toutes les infos persos et réglages
il est beaucoup plus simple et sûr de sauvegarder manuellement UN dossier où il y a tout , que de " picorer" et d'oublier des fichiers
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 2012 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as déjà le disque dur externe, tu vas dans les préférences TimeMachine et tu le sélectionnes comme destination et voila Wink
Pour ton calendrier, je pense qu'il y a une solution comme je te l'ai dit, mais avec potentiellement un peu de perte.
Sinon c'est supprimer manuellement les RDV de ton amie, tu dois savoir lesquels c'est.
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 2012 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
ouep
on peut aussi affiner des réglages
voir les tutos sur TM , très nombreux.
lhuga
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 2012 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais d'apres ce que j'ai compris, il faut que le DD soit dédié a TM et de grosse capacité, ce qui n'est pas le cas de celui que j'utilise pour l'instant...Je vais en acheter un new , ça sera plus simple Wink
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 2012 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non
il faut qu'une partition soit dédiée
( ce qui techniquement revient au même, une partition etant vue comme un volume à l'interieur du disque physique qui peut en contenir plusieurs)
Par ailleurs comme dit plus haut il y a plusieurs facons de regler ce que fait TM
(voir les tutos ou manuel)
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 2012 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
non le disque n'est pas dédié exclusivement à TM
j'ai créé un répertoire TM sur le disque de mon NAS en lui indiquant "pas de limite de taille" mais je peux très bien y mettre d'autres choses
MacBook Pro 13,3" | Quadricœur Intel Core i5 2.3GHz | 8Go | SSD 256Go
iPad Mini 4 | 128Go
iPhone 8 | 64Go
Apple Watch 4 | 40mm | GPS+Cellular
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 2012 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
TimeMachine va créer sur le disque de destination un dossier "Backup.backup".
A coté de ce dossier, tu fais ce que tu veux.
Ce qu'il faut c'est avoir de disponible sur le disque (au départ) au moins l'espace occupé par le disque principe + 20%.
iPhone 5S 64 Go
lhuga
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 2012 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci pour les precisions Wink
