Macbookpro 2008 "dong" à répétition
spoutnick
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 2012 à 14:08    Sujet du message: Macbookpro 2008 "dong" à répétition Répondre en citant
Salut tous
Souci de démarrage, le MBP fait son premier "dong" de démarrage puis un autre puis un autre etc... Il semble que ces "dong" soient plus courts que d'habitude.
C'est le MBP du fiston et je ne l'ai pas sous la main.
On a resété le SMC, la PRAM, négatif. Demain je tente un démarrage avec le DVD d'origine et lancerai un test pour voir.
En fait c'est arrivé suite à un plantage à la lecture d'un streaming sur le net et donc extinction forcée.
Zavez une idée du problème ?
Merci, @ plus
iMac 2,8 8800 GS
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 2012 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
sans doute un truc installé qui fout la zone
verifier si ca fait pareil en demarrage sans extension ( Safe mode)
( redemarrer en appuyant sur MAJ)
si ca continue en safe mode
tester en verbose
(redemarrage command+V)
ou en complement de ce que tu envisages
tester en redemarrant sur autre OS
( clone externe , autre mac ou si t'es en lion sur la mini partition recovey HD , command R)
spoutnick
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 2012 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci Pascal, le safe mode avait rien donné, je tente le reste demain.
iMac 2,8 8800 GS
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 2012 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
humm
j'ai relu et un truc auquel j'avais pas assez fait gaffe : exctinction forcée
comme tu le sais les macs aiment pas et ca peut avoir un impact
Le réflexe recommandé en ce cas est de faire verif et reparation du volume ( via le DVD et l' utilitaire disque du dvd)
( d'ailleurs autant en profiter pour faire un Apple Hardware test complet)
spoutnick
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 03 Mar 2012 à 0:53    Sujet du message: Répondre en citant
mouais, mauvaise nouvelle, après test dans un centre agréé, carte mère HS. J'imagine que même si c'est un MBP avec une Nvidia 8600M GT acheté en oct 2007, il ne rentre pas dans le programme d'échange/réparation d'Apple... puisque c pas vraiment un problème video.
http://support.apple.com/kb/TS2377?viewlocale=fr_FR
iMac 2,8 8800 GS
spoutnick
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 03 Mar 2012 à 0:55    Sujet du message: Répondre en citant
en plus je viens de relire et c'était jusqu'a 4 ans après l'achat, donc c'est rapé. Sad
iMac 2,8 8800 GS
MessagePosté le: Sam 03 Mar 2012 à 9:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux tenter le coup...
iPhone 5S 64 Go
