Alubook 17 : bruit, chaleur et lag...
francesalam
MessagePosté le: Dim 25 Nov 2012 à 12:57    Sujet du message: Alubook 17 : bruit, chaleur et lag... Répondre en citant
Bonjour
J'ai récupéré un Alubook 17' 1ghz, mais celui-ci présente un gros soucis, voire plusieurs. Confused
Au début, kernel panic au démarrage.
En boot sur dvd osx, il m'annonce plus d'une journée d'install...
En mode target, je l'ai formatté (en simple) et installé osx 10,4.
Plus de kernel panic, mais il ne trouve pas de système.
Je n'ai pas les cd d'origine pour faire un AHT. J'ai trouvé le AHT qui correspond à la machine, mais il ne le prend sur clé usb (ni alt ni D).
Et surtout, il y a un bruit à gauche (ventilo ?), comme quelque chose qui tourne mais avec un bruit bizarre.
Le dessous de la machine est réellement très chaud.
Il refuse carrément de s'allumer parfois, et s'allume si je le tiens à la verticale.
Dès que ce bruit apparait, ça ralenti voire se bloque. En boot sur dvd osx, la souris disparait ou se transforme en toupie de couleurs.En mode Open firmware, ça lagge aussi, les caractères s'affichent progressivement, de haut en bas, genre 2 secondes par ligne de pixels...
Je précise que le DD n'a pas l'air d'origine, il fait 160go. La dernière fois que j'ai voulu reformater avec données à zéro, il commence puis le temps augmente, m'annonçant 1 heure, puis 1 jour 5 heures, 1 jour 14 heures etc, et toujours ce bruit...
Quel peut être le diagnostic ? DD mort ? CM morte ? Problème de ventilo qui refroidit pas assez et l'ordi se met en sécurité donc lag ? J'ai lu sur ce forum qu'il y a aussi des problèmes de sonde de température du trackpad...
Merci de votre aide !
Pascal 77
MessagePosté le: Dim 25 Nov 2012 à 13:56    Sujet du message: Re: Alubook 17 : bruit, chaleur et lag... Répondre en citant
C'est vrai que le trackpad doit être un composant qui chauffe beaucoup pour avoir droit à une sonde de température ! Very Happy Very Happy Very Happy
Bon, sérieusement, vu les symptômes que tu décris, je dirais "disque dur mort", et je te conseille de ne pas insister, tant que ce disque sera dans la machine, car un disque qui "grippe" comme le tien à l'air de le faire, ça peut endommager l'alimentation électrique (la PMU, pas le bloc d'alim) du Mac, à la longue, car plus il tourne lentement, plus il "tire" sur l'alim.
francesalam
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 à 0:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
J'ai du nouveau.
après un coup d'aspirateur sur les grilles de son, je n'ai plus de bruit et plus de chauffe. Un progrès !
En boot sur le DVD de Tiger, il ne plante plus au bout de 5 min Smile , mais après 30 minutes Sad
Et dans les infos systèmes j'ai trouvé ça :
test auto allumage
résultat : echec
cause : cache externe
Quelqu'un sait résoudre ça ? Est-ce que ça peut plomber les performances ?
Pascal 77
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
test auto allumage
résultat : echec
Outch … Cache externe, c'est la cache L2/L3 (selon le type de G4, ceux qui ont de la L2 intégrée utilisent de la L3 en cache externe, pour les autres, c'est de la L2), c'est beaucoup plus grave (et ça explique aussi les ralentissements), j'ai bien peur que ça ne sente le sapin, là (si c'est bien ça, c'est "carte mère à changer).
Bon, renseignements pris, ton "G4" est un PPC 7445, donc, 256Ko de L2 intégrée au processeur, et 1 Go de L3 (sur ton Mac, du moins), donc, à priori, c'est ce Go de L3 qui n'aurait pas supporté la surchauffe !
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
1Mo plutôt que 1Go Wink
Pascal 77
MessagePosté le: Mer 28 Nov 2012 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
euuuuuh … Oui ! Embarassed
Bon, les mégots, les gigots … On ne va pas mégoter non plus, hein ! Laughing
