DD MB Air 2008
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Air avant 2010
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 19 Déc 2012 à 21:43    Sujet du message: DD MB Air 2008 Répondre en citant
Salut, si quelqu'un passe par là, je suis à la rcherche de renseignements pour le remplacement du DD de mon MB Air de 2008 (1ère version, janvier 2008).
J'ai sorti l'actuel qui est mort, un SSD 60 go, mais je me demande par quoi le remplacer (pas trop cher), et surtout, la norme PATA c'est quoi ? Suis-je obligé de reprendre un DD de cette norme ?
Merci à ceux qui me liront, et 1000 merci(s) à ceux qui répondront !
Wink
PDA Newton 110 - iMac G3 DV + 450 1998 - iBook G3 700 Mhz, 12"1 - iMac G3 FlowerPower 500 Mhz - iMac G5 1,6 Ghz/768 mhz 17" - iMac C2D 2.4 ghz/4 Go 20" - Macbook noir 2,16/2Go - Macbook blanc 2,16/3Go - Macbook unibody alu 2,00/2Go - MacBook air 11"6 - MacBook Pro C2D 2,4/4Go 13"- MacBook Air 13"3 SSD - MacBook Pro C2D 2.53/4 Go 15" - iPhone 3G16 noir - iPhone 3GS16 blanc - iPhone 4 16 blanc - iPhone 6 64 go argent - iPad 2 64Go/3G - MacBook blanc 2.16/2 Go - Apple TV.
MessagePosté le: Mer 19 Déc 2012 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Un SSD qui est mort ?!!
C'est pas banal...
Pas vraiment de solution, voir sur bricomac.fr ils ont ce qu'il te faut.
iPhone 5S 64 Go
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 19 Déc 2012 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bin oui, le dossier avec ? à l'allumage, pas de réaction à "option + allumage", j'en conclus qu'il est HS, en plus j'ai pas de clé de restauration, donc y a plus qu'à. worried
Je venais de changer la batterie...
Pascal 77
MessagePosté le: Mer 19 Déc 2012 à 23:28    Sujet du message: Re: DD MB Air 2008 Répondre en citant
PATA, c'est Parallel ATA, c'est ce qu'on avait avant le SATA, mais après le SCSI (sur nos Mac depuis les derniers 680x0, en gros, et jusqu'aux G4 ), c'est aussi connu sous les petits noms de "IDE", "ATA" ou, pour les lecteurs optiques "ATAPI". Je ne vois pas le rapport avec un MBA ? Confused
Duo 230 (68030/33, sys 7.1), 520 (68LC040/25 sys 7.5.5), 190 (68LC040/66 sys 7.5.5), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz sys 7.6.1), iBook G3/300 "Palourde" (10.3 + 9.2.2), iBook G3/500 "Dual USB" (OS 9.2.2), "Pismo" (G3/500, 10.4 + 9.2.2), 2 G4"Ti" (un 550 Mhz : 10.4 et 9.2.2 et un 1 Ghz : 10.5 + 9.2.2), iBook G4 12" 1,2 Ghz (10.4), PowerBook G4 12" 1,33 Ghz (10.5), MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz OS X à jour et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz OS X à jour, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz Snow Leo.
MessagePosté le: Mer 19 Déc 2012 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les premiers MBA on avait un connecteur PATA...
Mais le ? au démarrage ne signifie pas disque dur HS, juste qu'il ne trouve pas de système bootable.
Un démarrage sur CD ou sur une clé ?
Je vais pas croire à un soucis SSD...
iPhone 5S 64 Go
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 2012 à 8:31    Sujet du message: Répondre en citant
Petite nuance, quand je démarre sur "alt", il me propose, sur l'écran gris un choix de réseau wifi...
Il est hanté ?
Je tacherai de faire une photo de l'écran.
Je ne peux pas démarrer sur CD, donc il me reste à trouver une clé.
Merci pour vos réponses, en attendant. Wink
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 2012 à 8:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est normal, le MBA est capable de démarrer sur un CD système via le réseau.
iPhone 5S 64 Go
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 2012 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Donc (je sais pas si j'ai bien compris), je peux le démarrer depuis mon iMac ?
Sinon, sur ebay, il y a ça : http://cgi.ebay.fr/Apple-Macbook-Air-software-reinstall-8G-USB-FLASH-drive-/130515846126?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6359c3ee
Je me dis que ça coûte pas trop d'essayer avec ?
Edit : En plus hardware test ne fonctionne pas non plus.
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 2012 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux mettre le CD d'installation de ton MBA dans l'iMac et il va démarrer dessus.
Tu peux pas faire une clé avec 10.7 ou 10.8 depuis ton iMac ?
iPhone 5S 64 Go
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 à 9:55    Sujet du message: Répondre en citant
Alors le redémarrer depuis l'iMac, faut que je trouve un tuto, et si ça marche pas (vu qu'apparemment il ne reconnaît pas le mdp de la Livebox), je me fais une clef.
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, il ne reconnaît pas la livebox, il me la propose, mais quand j'entre le code il revient en AR.
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
t'aurais pas oublié de mettre la livebox en mode association ?
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce nécessaire ? Il était déjà connecté dessus avant la panne, et il semble que sur les LB 2 ça se fasse automatiquement.
Dans le doute, je vais quand même essayer.
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oups...pas de bouton pour associer ! C'est pas ma semaine ! Laughing
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
essaie d'activer le partage via airport sur l'iMac au lieu de passer pas LB
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je tente ça demain, là j'en ai marre...
Merci ! Wink
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 22 Déc 2012 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Rien à faire, il ne veut pas se connecter à l'iMac...me reste la solution clef USB, je vais la commander, le temps qu'elle arrive je ferai part de mon retour d'expérience...si j'arrive à le redémarrer un jour ! Sinon j'ai essayé de démarrer depuis un DD externe sur lequel j'avais copié le CD d'install, mais ça le fait pas non plus. Crying or Very sad
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 22 Déc 2012 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai créé une clef de restauration, sans succès.
Je pense que le SSD est mort, je vais racheter un HDD 1"8 en attendant. Par contre je crois que c'est du PATA, je sais pas si ça se trouve encore.
MessagePosté le: Dim 23 Déc 2012 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'ai dit regarde chez bricomac.fr pour ton disque dur.
Normalement si le disque est mort ca ne devrait pas empecher le démarrage sur clé, sauf si la clé est mal faite.
iPhone 5S 64 Go
kappa
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 23 Déc 2012 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je suis pas fortiche, donc possible que la clef soit mal faite, et la seule que j'ai trouvée sur le net est pour les MC, sachant que le mien est un MB. Sur bricomac, je les trouve un peu chers par rapport à ebay, et il faut que je sois sûr de la connectique PATA.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Air avant 2010 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
