neomac PowerBook d'Argent
Inscrit le: 14 Nov 2005 Messages: 252 Localisation: entre rhone et saone
Posté le: Ven 10 Mai 2013 à 17:54 Sujet du message: problème sur écran au demarrage |
depuis hier j'ai l'écran qui se strie au démarrage puis passe au bleu et mouline sans s'arrêter. j'ai tenter plusieurs fois de le rallumer mais toujours pareil...
que faire?
 _________________ je decouvre la vie avec une pomme |
Posté le: Sam 11 Mai 2013 à 0:22 Sujet du message: |
MacBook Pro avec carte nVidia ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 11 Mai 2013 à 8:35 Sujet du message: |
ça y ressemble en tous les cas...  _________________ Vincent
Posté le: Sam 11 Mai 2013 à 10:58 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | ça y ressemble en tous les cas...  |
Pas vraiment, non, la carte NVidia, ça pouvait provoquer deux symptômes distincts : un écran qui se figeait au bour d'un (petit) moment, ou un écran complètement blanc. Ça concernait les MBP équipés d'une puce fournie par NVidia avant l'automne 2008 (période à laquelle le problème avait été résolu), donc, en majorité des MBP "mid/late 2007, et une partie des "early 2008".
Il existe un moyen infaillible d'identifier le problème, c'est d'utiliser l'utilitaire fourni alors à Apple aux centres de maintenance pour déterminer ce qui entrait ou non dans l'extension de garantie, le "Graphic Processor Test 3T108" pour avoir une certitude (mais de toute façon, il ne doit plus rester de MBP concernés par l'extension, le délais de 4 ans étant expiré pour la plupart, à moins d'avoir acheté un MBP resté longtemps en stock (plus de 8 mois). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Dim 12 Mai 2013 à 22:05 Sujet du message: |
Sauf erreur de ma part Neomac, tu n'as pas de macbookpro core2duo, mais un coreduo, ( pas de 2 ) .
Sur ces modèles, il n'y a pas eu de pb de puces vidéo, donc encore moins de prise en charge.
Peut-être un problème de fils, nappes ou connecteurs ? ( je n'y crois pas vraiment ) .
Déjà, il faut tenter de récupérer les données , par le montage cible/target en Firewire . ( avec ton autre imac )
=> http://support.apple.com/kb/HT1661?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR _________________ David
Posté le: Lun 13 Mai 2013 à 4:03 Sujet du message: |
tiens un revenant !!
ça fait plaisir de te voir ici David !! _________________ Vincent
Posté le: Lun 13 Mai 2013 à 10:08 Sujet du message: |
Je regarde la photo de nouveau, et ce que je vois dans son coin en bas à droite m'amène à poser la question : cet écran n'aurait-il pas subi un nettoyage au moyen d'un liquide (ou subi un arrosage accidentel) ? _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mar 14 Mai 2013 à 23:06 Sujet du message: |
Pascal 77 a écrit: | Je regarde la photo de nouveau, et ce que je vois dans son coin en bas à droite m'amène à poser la question : cet écran n'aurait-il pas subi un nettoyage au moyen d'un liquide (ou subi un arrosage accidentel) ? |
effectivement ... arrosage accidentel .. mais depuis que je l'ai c'est comme cela et il a toujours bien fonctionné. _________________ je decouvre la vie avec une pomme |
Posté le: Mar 14 Mai 2013 à 23:26 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | tiens un revenant !!
ça fait plaisir de te voir ici David !! |
tellement occupé c'est temps çi !!  _________________ David
Posté le: Mer 15 Mai 2013 à 10:22 Sujet du message: |
neomac a écrit: | Pascal 77 a écrit: | Je regarde la photo de nouveau, et ce que je vois dans son coin en bas à droite m'amène à poser la question : cet écran n'aurait-il pas subi un nettoyage au moyen d'un liquide (ou subi un arrosage accidentel) ? |
effectivement ... arrosage accidentel .. mais depuis que je l'ai c'est comme cela et il a toujours bien fonctionné. |
Tu sais, les arrosages, c'est comme les bombes, les pires sont celles "à retardement" !
Là, je vois deux possibilités au vu de la photo :
1) la dalle : un certains nombre de lignes ou de colonnes de la matrice posent problème.
2) La VRam : dans ce cas, c'est la carte mère.
Facile de savoir laquelle des deux est la bonne : si ça fait pareil sur un écran externe, c'est la VRam, si l'image est normale sur l'écran externe, c'est la dalle ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mer 15 Mai 2013 à 16:46 Sujet du message: |
Bonjour ,
est-ce que tu as essayé de démarrer en faisant les reset pram ; vram etc .... ? ( voir dans la Foire aux questions ) _________________ David
