Pc portable sur secteur+Batterie Asus N71JV
shunfeng
MessagePosté le: Ven 24 Mai 2013 à 9:40    Sujet du message: Pc portable sur secteur+Batterie Asus N71JV Répondre en citant
Je me demande quels sont les effets sur la Batterie Asus N71JV si je la laisse en place pendant que mon pc est branché sur le secteur?En gros : est-ce qu'une fois chargée elle cesse d'alimenter le pc ou est-ce qu'elle se décharge et se recharge en permanence?Vaut-il mieux l'enlever si j'utilise mon pc sur secteur?
Merci de vos conseils.
_____________________________________________________
Batterie pour Asus N71JV
Pascal 77
MessagePosté le: Ven 24 Mai 2013 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les batteries des portables sont, depuis la toute fin du siècle dernier, des batteries au lithium (Lithium-ions, ou lithium-polymère). Une caractéristique amusante de ces batteries, c'est que si, lorsqu'elle sont rechargées, on continue de les alimenter en courant de recharge, elles explosent.
Donc, les constructeurs d'ordinateurs, qui ne sont pas bêtes, ont dotés leurs machines d'un dispositif de gestion de la charge de ces batteries, qui est d'ailleurs assez complexe, qui coupe je courant de charge lorsqu'elles sont chargées à bloc, l'alimentation secteur, à partir de ce moment, ne servant plus qu'à faire fonctionner l'ordinateur.
Cependant, contrairement aux batteries au nickel qui les ont précédé (Ni-Cd, puis Ni-MH), les batteries au lithium ont une très importante décharge naturelle (c'est à dire que même débranchées, elles se déchargent quand même), de l'ordre de 10 à 15% par mois. En conséquence, quand la batterie est sur un portable branché en permanence sur le secteur, et que du fait de la régulation de sa charge, sa décharge naturelle atteint une valeur de l'ordre de 4 à 5%, l'ordinateur recommence à la charger pour la ramener à 100%. C'est ce qu'on appelle la "charge d'entretien".
Autre inconvénient de ces batteries : si on ne s'en sert pas, elles se détériorent. Donc, au moins une fois par mois, il est souhaitable de les décharger, au moins partiellement (disons 50%), histoire de faire circuler les électrons à l'intérieur, et deux à trois fois l'an, il faut procéder à un calibrage de la batterie. Pour ce faire, c'est simple : partant d'une batterie chargée à 100%, il faut la décharger complètement (jusqu'à ce que l'ordinateur se mette en veille forcée), puis la recharger d'une seule traite jusqu'à 100% (c'est à dire, sans débrancher l'alimentation secteur, mais pendant ce temps, l'ordinateur peut être allumé et éteint, plusieurs fois, ça n'a pas d'importance, il faut juste qu'il reste branché).
Normalement, chaque ordinateur a un moyen de t'informer de ce qui se passe à ce niveau, même s'il est éteint. Sur un Mac, c'est la lumière sur la prise du chargeur, qui est orange pendant la charge, et qui passe au vert quand la batterie est chargée, sur mon Vaio, c'est un voyant qui clignote quand la batterie se charge, et s'éteint quand elle est chargée, sur ton Asus, il doit bien y avoir quelque-chose, relis bien la doc.
Avec tous ces inconvénients, tu dois bien te demander pourquoi on a remplacé les batteries au nickel par des batteries au lithium (d'autant qu'elles sont aussi plus chères, et ont une durée de vie d'environ la moitié de celle d'une batterie au nickel) : c'est parce qu'à volume et poids égal, une batterie au lithium donnera a ton ordinateur une autonomie jusqu'à deux fois et demi plus importante que si c'était une batterie de type Ni-MH (ou 4 à 5 fois plus qu'avec une Ni-Cd) !
En conclusion : laisse ta batterie en place dans l'ordi, s'il est possible de l'enlever, c'est juste pour pouvoir la remplacer (d'ailleurs, sur certaines machines récentes, seul un SAV peut procéder au remplacement de la batterie, il n'est pas possible à l'utilisateur de l'enlever).
Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), deux 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), deux iBook G3/300 "Palourde" (un blueberry, un tangerine), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), 2 G4"Ti" (un 550 Mhz et un 1 Ghz), iBook G4 12" 1,2 Ghz, PowerBook G4 12" 1,33 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz.
MessagePosté le: Ven 24 Mai 2013 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sujet ne concerne pas les Macs, je déplace au bar.
Pascal 77
MessagePosté le: Ven 24 Mai 2013 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
La réponse est aussi valable pour les Mac que pour les autres portables !
MessagePosté le: Ven 24 Mai 2013 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
les explications sur le fonctionnement des batteries ne concerne pas que les modèles retina, ça les concerne tous - le bar est plus adapté à ce genre d'explications qui, à terme, vont finir dans la FAQ.
MessagePosté le: Ven 24 Mai 2013 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que les explications sont déjà en FAQ...
Sans compter que sur les PC la gestion de la batterie est bien moins performante que sur les Mac.
iPhone 5S 64 Go
