écran LCD noir au démarrage de l'OS
pony78
MessagePosté le: Sam 07 Sep 2013 à 10:37    Sujet du message: écran LCD noir au démarrage de l'OS Répondre en citant
je suis arrivé ici et me suis inscrit suite à des recherches sur Google. Merci de m'accueillir.
Mon Macbook Pro 15" A1226 (année 2007) s'allume normalement: écran LCD blanc/gris avec le logo d'Apple, ensuite l'indicateur de chargement (rayons d'une roue) tourne 15-20 tours, puis tout s'éteint y compris le rétroéclairage. Il n' y a aucun affichage même en éclairant par l'AR avec une torche. Mais en branchant un écran externe (L72D dans le rapport ci-dessous) sur la prise DVI l'ordi fonctionne à merveille. Idem quand l'écran externe est déjà branché à l'allumage.
Dans les propriétés système, Cartes vidéo / moniteurs, je lis :
Moniteurs :
Connecteur pour le moniteur :
État : Aucun moniteur branché
L72D DVI :
Résolution : 1280 x 1024
Profondeur : Couleurs 32 bits
Core Image : Avec accélération matérielle
Moniteur principal : Oui
Miroir : Désactivé
Connecté : Oui
Quartz Extreme : Géré
Rotation : Géré
C'est la phrase "aucun moniteur branché" qui m'a surpris. J'ai testé le câble vidéo fil per fil, RAS. Du coup j'ai changé la dalle, mais le comportement reste identique.
Le chip graphique est un GeForce 8600M GT. Je sais qu'il est connu pour être potentiellement défectueux, mais comment expliquer que l'affichage externe fonctionne ?
De fil en aiguille j'ai aussi pensé à la fonctionalité "couvercle fermé", il y a d'ailleurs un topic là-dessus sur ce forum. J'ai essayé de débrancher le capteur, mais c'est pareil.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos suggestions
MessagePosté le: Sam 07 Sep 2013 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis ce sont exactement les symptomes du défaut de la 8600...
Tu as essayé un reset PRAM ?
Dans les prefs système moniteur, tu as quoi ?
iPhone 5S 64 Go
pony78
MessagePosté le: Sam 07 Sep 2013 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Lpascalon,
merci d'avoir répondu.
Le reset PRAM (pomme-alt-P-R, essayé 2 fois) ne donne rien de plus, que le moniteur externe soit branché déjà à la mise sous tension ou pas.
Dans les préfs système moniteur n'apparaît que le moniteur externe (L72D DVI en barre de titre). Cliquer sur "Détecter les moniteurs" ne donne rien de plus.
- Est-ce que ça signifie que l'affichage externe est géré par un autre GPU ?
- Penses-tu que le défaut soit encore pris en charge par Apple (en principe jusqu'au 7/12/2012...) ?
A +
MessagePosté le: Sam 07 Sep 2013 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis la nouvelle règlementation ce n'est pas impossible d'obtenir quelque chose.
iPhone 5S 64 Go
