		apeuluser PowerBook de Cuir
				 Posté le: Dim 13 Juil 2014 à 20:49    Sujet du message: Problème port USB sur Macbook Pro 13 |
je viens de récupérer un macbook pro 13 (fin 2011) 2.4GHZ, intel Core I5 qui tourne sous 10.9.4.
Un des deux ports USB situé à gauche ne marche pas.
Le lecteur de carte SD est ok et le 1er port USB est également OK, mais le suivant ne marche pas.
J'ai vu sur certains forums qu'il fallait tenter un reset de PRAM, ou un reset SMC. J'ai tenté les deux et rien de nouveau..
Quand je mets un périphérique (clef, dd ou autre) ayant une diode qui s'allume à la connexion, rien ne se passe (alors que sur le premier tout va bien..).
Quelqu'un connait il le problème et le moyen de le régler ?
sinon est ce que je dois passer par un réparateur ? (et combien cela pourrait il couter ?)
J'ai un autre problème (mais moins gênant), quand je regarde sur l'icône de batterie (dans la barre du haut) il est précisé de vérifier la batterie...
Est un problème lié ?
Merci pour tout conseil..
      _________________ Powerbook G4 17"
Ibook G4 14"
Iphone
Ipod
...Once you go Mac you never go back !! |
				 Posté le: Dim 13 Juil 2014 à 22:21    Sujet du message:  |
				Faudrait peut être l'ouvrir pour voir l'état intérieur... _________________ Ludovic
				 Posté le: Dim 13 Juil 2014 à 23:02    Sujet du message:  |
				Et le pb pourrait être le port USB mal soudé (s'il est soudé..?) sur la carte mère ?
merci _________________ Powerbook G4 17"
Ibook G4 14"
Iphone
Ipod
				 Posté le: Lun 14 Juil 2014 à 9:30    Sujet du message:  |
				Eh bien ça ressemble à un contrôleur USB mort (si c'était au niveau "port", ça serait surprenant que deux soient touchés). Sur nos Mac, chaque contrôleur contrôle deux ports, dans le cas de ton MBP, un des contrôleurs contrôle le port USB interne (le Bluetooth) et un des externes, et l'autre les deux externes. c'est ce dernier qui semble HS. Maintenant, il est possible (possible, hein, pas "certain") que seule l'alimentation électrique de ces ports soit défaillante, essaie d'y connecter un périphérique USB alimenté (comme un disque 3,5 pouces ou une imprimante) ou un "auto-alimenté" via un hub alimenté, pour voir (tu peux aussi aller dans "Infos système Apple" voir s'ils sont détectés, mais même s'ils le sont, ça n'est pas une garantie).
Pour la batterie, non ça ne doit pas être lié, c'est la batterie qui est H.S. (probablement son électronique interne qui est défaillante). Celle de mon MBP fait pareil, mais mes ports USB, eux, fonctionnent _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
				 Posté le: Lun 21 Juil 2014 à 7:38    Sujet du message:  |
				et essaie de regarder dans le port si tu ne vois pas des points d'oxydation sur le cuivre du port qui dysfonctionne. En inclinant un peu la machine, et en regardant par dessous à la lumière on peut voir les 4 pistes parallèles sur port USB. S'il a été accidentellement arrosé, il se pourrait qu'il soit oxydé et nécessite un nettoyage. _________________ Vincent
