Posté le: Sam 26 Déc 2015 à 11:34 Sujet du message: MacBook Pro vide |
un ami a récupéré le Mac (avec Lion d'installé au départ) de son neveu.
celui est apparement complètement vide.
du coup il me demande un coup de main pour le remettre en route.
évidemment il a testé le mode recovery, mais il lui demande un ID Apple pour télécharger l'OS, et n'en a pas. et quand il a essayé d'en avoir un, ça n'a pas marché.
bref, j'ai pu lui transféré le .app d'El Capitan.
mais que faire avec ?
j'aimerais lui faire faire une clé USB bootable, mais comment faire dans un environnement Windows ou Linux ?
en dernier recours on retentera l'ID Apple. je pense que c'est le plus simple.
mais peut on faire sans ?
merci pour votre aide |
Posté le: Sam 26 Déc 2015 à 12:00 Sujet du message: |
En fait, il demande l'id Apple avec lequel il a été téléchargé la première fois.
C'est quel modèle exactement ? s'il le permet, ça pourrait se solutionner en achetant le DVD de Snow Leopard (20€) et en installant ensuite El Capitan ?
Sinon, le seul moyen sera de récupérer le DVD d'installation de la machine (gris clair). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Sam 26 Déc 2015 à 12:17 Sujet du message: |
si j'ai bien compris c'est un MacBook Pro récent, il n'y a pas de lecteur DVD.
ok pour l'ID, je ne savais pas. |
Posté le: Sam 26 Déc 2015 à 18:13 Sujet du message: |
EDIT : il y a bien un lecteur DVD |
Posté le: Sam 26 Déc 2015 à 18:37 Sujet du message: |
La clé de boot peut être générée sur un autre Mac avec les instructions en ligne de commande :
Créer une clef d'install mavericks en ligne de commande
Code: | /Applications/Installer\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/VolName --applicationpath /Applications/Installer\ OS\ X\ El\ Capitan.app --nointeraction |
a condition que l'install OS X soit dans le dossier /Applications sinon, il faut modifier les chemins d'accès. Jamais essayé de procéder sur un autre système mais il y a des chances que cela ne fonctionne pas, probablement à cause de HFS+ mais pas que _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 26 Déc 2015 à 18:57 Sujet du message: |
il a réussi à faire une clé d'install El Capitan (en fait il a un autre Mac moins récent sous la main), il la voit bien au boot, il lance l'install depuis la clé, mais à chaque fois lors de l'install ça bloque sur la décompression d'un fichier.
je lui ai demandé une capture pour savoir où |
Posté le: Sam 26 Déc 2015 à 23:51 Sujet du message: |
Qu'il recharge l'installeur... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Déc 2015 à 1:45 Sujet du message: |
avant de tout retélécharger, fait lui refaire da clef, ça pourrait être plus rapide.
J'ai remarqué que certaines clés USB ne supportent pas être modifiées pour les clés d'installation Mac, parfois il faut changer de marque de clé USB _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 27 Déc 2015 à 10:58 Sujet du message: |
oui il va tenter de refaire la clé.
et si rien ne marche, il ira dans un AppleStore.
c'est pas facile d'essayer de le guider à distance  |
Posté le: Dim 27 Déc 2015 à 11:31 Sujet du message: |
Dans un AppleStore ils ne feront pas beaucoup plus, ils vendront un Snow Leopard, l'installeront dessus et conseilleront de télécharger la nouvelle version. Si le Mac nécessite un 10.7 minimum, il suffit de le redémarrer avec [cmd][alt][r], avec une connexion internet filaire de préférence, et attendre qu'il télécharge son installeur système - pas besoin d'un AppleID.
love_leeloo a écrit: | c'est pas facile d'essayer de le guider à distance  |
c'est même un métier :P _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Dr House PowerBook de Laine
Inscrit le: 19 Jan 2009 Messages: 71 Localisation: Lillebonne/Troyes
Posté le: Ven 01 Jan 2016 à 3:50 Sujet du message: |
C'est le souci qu'Apple a mal géré (à mon sens) avec le passage au tout dématérialisé pour le système... Comment faire quand on a acheté un Mac d'occasion et qu'on a pas déjà "acheté" le système? Et bien on a rien.
Et à mon sens, pas de solution pérenne offerte par Apple, si on a pas de clé de boot à disposition, c'est passage obligatoire par la case AppleStore ou APR pour réinstaller le système.
Pour le souci de décompression d'archive, essaie en effet de retélécharger l'OS, sinon peut-être voir du côté d'une barrette mémoire qui déconne, l'install est très pointilleuse sur le sujet. Au pire enlève une barrette le temps de l'install, et si ça ne passe pas inverse avec celle restée dedans, si ça passe avec l'une ou l'autre, c'est qu'une des barrettes déconne et t'empêche d'installer. Profites-en pour la changer, c'est qu'elle a un défaut qui ne se voit pas forcément à l'utilisation, mais risque de te donner une instabilité chronique de la machine. _________________ If you talk to God, you're religious. If God talks to you, you're psychotic.
MacBook Pro Retina 15" Early2013, 3xPowerMac G4, PowerBook G4 12"
Compagne : MacBook Pro 15" |
Posté le: Ven 01 Jan 2016 à 20:10 Sujet du message: |
pb résolu,
il a pu faire une clé USB bootable avec 10.7 qui cette fois a marché lors de l'install.
là il récupère 10.11 du Store |
