		| Auteur | Message |
		| nicolasdec
				|  Posté le: Jeu 28 Jan 2016 à 6:16    Sujet du message: Comment je peux augmenter le mémoire de mon MacBook blanc? |   |
				| Bonjour tout le monde,
 Mon MacBook blanc (13 pouces, mi-2010) est vraiment très très lent sous Mountain Lion (c'était déjà le cas sous Lion). Je commence à perdre patience, et je voudrais augmenter sa mémoire... D'après le menu "A propos de ce Mac", j'ai 2 Go de mémoire.
 J'ai trouvé cette page d'aide sur le site d'Apple :
 http://support.apple.com/kb/HT1651?viewlocale=fr_FR#link1
 Mais je suis vraiment un novice : je n'y connais rien...
 Est-ce que c'est facile à faire, soi-même ?
 Et surtout, où acheter de la mémoire supplémentaire ?
 J'ai trouvé ça : http://store.apple.com/fr/memorymodel/ME_13_2_4_MB_W_UNI
 Est-ce que c'est bien ce que je dois acheter ?
 Merci d'avance les amis pour votre aide !
 Je veux augmenter le mémoire de mon MacBook blanc de la marque vietnam pas cher pour bien preparer mon circuit au vietnam en juillet 2016
		| Pascal 77 PowerBook de Vermeil
				|  Posté le: Jeu 28 Jan 2016 à 11:05    Sujet du message: |   |
				| Alors 2 Go pour Lion ou Mountain Lion, rien d'étonnant à ce que ça rame, même sous Snow Leopard, ça serait le strict minimum.
 Pour le montage, une fois la batterie enlevée, il ne reste que deux vis imperdables à défaire pour accéder aux sots mémoire (qui sont munis de leviers d'éjection).
 Par contre, pour l'achat de la Ram, c'st de la DDR3 PC8500 (1066 Mhz) pas ECC, on en trouve partout, inutile de la payer un bras chez Apple, celle que pourra te fournir le chinois de la boutique PC en bas de chez toi, ou internet fera aussi bien l'affaire pour peut-être le quart de ce que te demanderait Apple.
		| lpascalon Administrateur
				|  Posté le: Jeu 28 Jan 2016 à 18:15    Sujet du message: |   |
				| Tu peux la prendre chez notre partenaire www.materiel.net?affcode=lpascalon _________________
		| zmag PowerBook de Saphir
				|  Posté le: Ven 29 Jan 2016 à 19:41    Sujet du message: |   |
				|  	  | Citation: |  	  | Pour le montage, une fois la batterie enlevée, il ne reste que deux vis imperdables à défaire pour accéder aux sots mémoire (qui sont munis de leviers d'éjection) |
 Si il s'agit bien du MacBook blanc de mi-2010 A1342, il suffit de dévisser le couvercle inférieur et on a accès directement aux barrettes mémoire.
 Il faut alors écarter les petits ergots latéraux et la barrette vient toute seule.
 Un conseil pour le dévisser prendre exclusivement le tourne vis adéquate au risque d'abimer la têt de l'une d'entre elle et de se retrouver em.........der.
 On peut y mettre 8 Go (2x4) sans problème.
 Par contre un SSD améliore grandement la rapidité. On en trouve en occasion à moins de 100€.
 Cdt
 Mac Mini G4, 1,5ghz
 iMac 27", 3,4ghz
 Mac Book blanc, 2,4 ghz(vendu)
 MacBook Pro 13", 2,5ghz
		| love_leeloo PowerBook G3 Bronze
				|  Posté le: Sam 30 Jan 2016 à 15:39    Sujet du message: |   |
				| hier sur Amatruc il y avait un SSD Crucial 240Go à 60€ TTC livré ... ça vaut pas le coup de se priver |  |
		| RoryRush
				|  Posté le: Mer 01 Juin 2016 à 11:59    Sujet du message: |   |
				|  	  | RoryRush a écrit: |  	  | Un SSD ça change la vie, impossible de revenir en arrière après ça ! |
 Si c'est pour remettre un HDD ça ne pose aucun problème, je le sais par expérience.
 Cdt
 Mac Mini G4, 1,5ghz
 iMac 27", 3,4ghz
				|  Posté le: Jeu 02 Juin 2016 à 9:13    Sujet du message: |   |
				|  	  | zmag a écrit: |  	  |  	  | RoryRush a écrit: |  	  | Un SSD ça change la vie, impossible de revenir en arrière après ça ! |
 Cdt
 Venant d'ajouter à ma collection un MBP 15" 2,5 Ghz "mid 2015" (donc pour peu de temps encore : "le dernier modèle") doté d'un SSD de 512 Go, destiné à remplacer mon vieux "mid/late 2007" doté d'un disque de 1 To à 7200 tr et 32 Mo de cache, je n'ai pas trouvé que le SSD soit si merveilleux que ça pour l'instant, mon vieux MBP (C2D 2,2 Ghz démarre en 1mn pile, le nouveau (quad core i7 "Haswell", au moins 4 fois plus puissant que le C2D) met lui environ 45s pour faire la même chose … 25% de gain sur le temps de démarrage, je veux bien qu'El Capitan soit plus lourdingue que Snow Leopard, mais quand même, pour ce qui est du boot, j'espérais mieux !
		| blackjmac Modérateur
				|  Posté le: Jeu 02 Juin 2016 à 11:13    Sujet du message: |   |
				| tous les ssd ne se valent pas
 - l'interface S-ATA III indispensable (emplacement du DD mais pas du lecteur optique sur tous les modèles) contre une interfzce haut débit pour les retina
 - le type de mémoire du SSD (SLC, TLC ou MLC)
 -TRIM activé ou non
 - type de la RAM (DDR 2 ou DDR3)
 tout çajoue sur les performances du poste en plus de la puissance brute du processeur et de sa carte graphique.
 Et, comme toujours, les nouvelles versions du système sont là pour gommer le surplus de puissance de la machine avec leurs effets certes, jolis, mais dont l'utilité reste a démontrer.
				|  Posté le: Ven 03 Juin 2016 à 10:00    Sujet du message: |   |
				|  	  | blackjmac a écrit: |  	  | tous les ssd ne se valent pas
 -TRIM activé ou non
 Ben en fait, j'ai commis une erreur (chut, ne l'ébruitez pas), le démarrage en 45 secondes, c'était celui qui a directement suivi l'utilisation de l'assistant migration, mais maintenant, le démarrage est passé à de l'ordre d'une douzaine de secondes, donc, oui, il y a du mieux. Le MBP est le milieu de gamme actuel, quad core i7 à 2,5 Ghz (Turbo boots à 3,7 Ghz) avec AMD Radeon R9 m370x comme carte graphique (plus IRIS PRO 5200, mais pour l'instant, je l'ai désactivée, celle ci), l'interface du SSD est une 8 GT/s PCIe 4x, et le lecteur optique est mon vieux Samsung USB2 (pas de lecteur interne). D'après Apple, le SSD installé (soudé, comme la mémoire) est un SSD "encore plus rapide"
 Pour ce qui est du gain sur la mémoire virtuelle, je n'ai pas encore testé, vu qu'avec 16 Go de Ram, c'est difficile d'y recourir avec l'utilisation basique que j'ai pu en avoir depuis hier matin, je n'ai pas encore installé les logiciels "lourds". Toutefois, même avec ceux ci, je pense pouvoir enregistrer un léger gain de perf par rapport à mon vieux MBP C2D à 2,2 Ghz et ses 6 Go de Ram
 EDIT : Put1 de correcteur automatique qui me transforme systématiquement les Ghz en Gaz ! Grrrr
				|  Posté le: Ven 03 Juin 2016 à 17:47    Sujet du message: |   |
				| Sur les derniers MBP Retina, le SSD n'est pas soudé, c'est une carte parfaitement démontable et remplaçable d'ou les configurations 256Go , 512Go et 1To pour la même config processeur/RAM - ils n'allaient quand même pas créer 3 fois plus de cartes mères pour les différencier selon le stockage
 pour ton Edit - un clic droit dans la zone de saisie permet demander à ton dictionnaire de te laisser ce que tu veux
  et abandonner ses conneries _________________
				|  Posté le: Ven 03 Juin 2016 à 20:42    Sujet du message: |   |
				|  	  | blackjmac a écrit: |  	  | Sur les derniers MBP Retina, le SSD n'est pas soudé, c'est une carte parfaitement démontable et remplaçable d'ou les configurations 256Go , 512Go et 1To pour la même config processeur/RAM - ils n'allaient quand même pas créer 3 fois plus de cartes mères pour les différencier selon le stockage |
 Mince, tu es sûr de ça ? Hier au genius bar de l'Apple Store de Val d'Europe, ils m'ont affirmé que ça l'était ???
 Bon, de toute façon, reste le problème des vis pentalobes !
				|  Posté le: Ven 03 Juin 2016 à 20:54    Sujet du message: |   |
				| facile a vérifier mais ça coûte un pentalobe
 et j'en ai un
  pentalobe et on a déjà eu un retina 15" pété
 et tu peux voir le démontage de la carte SSD chez ifixit
				|  Posté le: Ven 03 Juin 2016 à 21:53    Sujet du message: |   |
				| Je confirme que les SSD sur les MBP Rétina ne sont pas soudés... C'est bien le seul composant qu'on peut encore changé, mais à quel prix ?!!!
				|  Posté le: Sam 04 Juin 2016 à 10:13    Sujet du message: |   |
				|  	  | blackjmac a écrit: |  	  | facile a vérifier mais ça coûte un pentalobe
 et j'en ai un
  	  | lpascalon a écrit: |  	  | Je confirme que les SSD sur les MBP Rétina ne sont pas soudés... C'est bien le seul composant qu'on peut encore changé, mais à quel prix ?!!!
 Ben oui mais … Là, vous parlez d'un "mid 2014", le mien est un "mid 2015", avant d'investir, j'aimerais être sûr qu'ils n'ont pas ajouté un point de soudure entre les deux versions !
				|  Posté le: Dim 05 Juin 2016 à 8:36    Sujet du message: |   |
				| Bon, merci pour ces infos, après, va falloir voir le prix en euro, pour voir si je vais finir par craquer !  _________________
