Probleme MacBook Air 11" 2013
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Air après 2010
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017 à 10:05    Sujet du message: Probleme MacBook Air 11" 2013 Répondre en citant
J'ai mis mon MacBook en vente.
Reinstallé un système propre de zéro et tout marchait nickel.
Gros nettoyage de la machine et gros problème au redémarrage :
Il démarre en mode Extensions désactivées obligatoirement.
Et à l'usage, le clavier est obligatoirement en majuscule.
Symptome : touche majuscule bloquée ?
Pourtant les touches "majuscule" semblent articulées correctement.
Une idée ?
- MacBook Pro 16" M1
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
clavier encrassé ou noyé?
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande.
A noter qu'avec mon clavier bluetooth j'ai accès aux minuscules (sauf évidement au démarrage -> extensions désactivées)
Autre exemple, quand je veux faire une sélection au trackpad du mac, il sélection l'intégralité d'une texte comme si une touche "MAJ" était active.
Mais pour nettoyer sous le clavier il faut démonter la machine, non ?
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017 à 3:56    Sujet du message: Répondre en citant
D'apres le visualisateur de clavier ça serait la touche maj de gauche qui serait bloquée.
Changement obligatoire de clavier ou une autre possibilité est-elle envisageable ?
Demontage de touche (... même si je dois démonter le MacBook pour sortir le clavier) ?
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait déjà savoir si c'est la gauche ou la droite...
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
En fait depuis j'ai avancé ... ou plutôt reculé Sad ...
Au visualisateur de clavier :
Shift Gauche ... ne fonctionne pas.
Shift droit ... devient une sorte de Caps Lock ... et impossible dé-locker au clavier une fois locké.
Caps Lock ... agit sur et lock Shift Gauche et Shift Droit Surprised ... et impossible dé-locker au clavier une fois locké (alors que le voyant fonctionne bien)
Les touches de réglage de luminosité de l'écran ne fonctionnent pas
Le clavier ne s'éclaire plus et les touches de réglage de l'éclairage du clavier ne fonctionnent donc pas.
Le mac ne trouve pas le ou les HP via les préférences système, je n'ai donc pas de son (donc petit sigle d'interdiction dans les fenêtres qui apparaissent lors du réglage du son)
L'accès au Launchpad est super lent !
... mais bon a démarrer sans extension a chaque fois j'imagine que ça coupe des trucs
J'ai aussi des problèmes video.
Une video sur YouTube parfaitement lisible en plein écran sans artefact mais si on fait apparaitre la barre de menu à la base de la video et le titre en haut : il y a de toutes petites lignes horizontales "clignotantes" sur toute la largeur qui apparaissent là ou il y a des caractères en sur-impression au dessus de la video.
Une sorte de parasitage du clavier ?
J'ai déjà démonté/remonté du PowerBook 12" en intégralité plusieurs fois, je dois bien être capable de démonter un MacBook air ... mais pour quoi faire ? Changer le clavier ?
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu as re-tenté une clean install pour voir si ce n'est pas logiciel ?
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Lun 25 Sep 2017 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oh que oui et pas que une fois ... reformatage et tout le toutim
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6
Pascal 77
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017 à 8:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le clavier est une matrice composée de deux feuilles comportant chacune un circuit imprimé. Chaque touche correspond à une intersection particulière de deux points de contacts, un sur chaque feuille. quand tu presses une touche, ça appuie sur la feuille du dessus et met ainsi son point de contact en contact avec celui de la feuille du dessous. Visiblement, dans ton cas, les points de contact correspondant à cette touche sont resté collés (ce qui explique que la touche semble fonctionner normalement, elle se contente d'appuyer sur le point de contact, mais même si celui-ci reste collé, ça ne l'empêche pas de remonter normalement, elle n'y est pas physiquement liée). Sur les anciens claviers, il restait possible de démonter pour nettoyer les contacts (même si le remontage n'était pas forcément facile, j'ai pu le faire sur le clavier de mon PowerBook Duo 230, dont les contacts étaient complètement oxydés), mais sur les claviers actuels, c'est quasiment impossible, ils sont scellés définitivement à la fabrication.
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017 à 8:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal 77 a écrit:
Le clavier est une matrice composée de deux feuilles comportant chacune un circuit imprimé. Chaque touche correspond à une intersection particulière de deux points de contacts, un sur chaque feuille. quand tu presses une touche, ça appuie sur la feuille du dessus et met ainsi son point de contact en contact avec celui de la feuille du dessous. Visiblement, dans ton cas, les points de contact correspondant à cette touche sont resté collés (ce qui explique que la touche semble fonctionner normalement, elle se contente d'appuyer sur le point de contact, mais même si celui-ci reste collé, ça ne l'empêche pas de remonter normalement, elle n'y est pas physiquement liée). Sur les anciens claviers, il restait possible de démonter pour nettoyer les contacts (même si le remontage n'était pas forcément facile), mais sur les claviers actuels, c'est quasiment impossible, ils sont scellés définitivement à la fabrication.
Merci, donc ma grosse con... est d'avoir nettoyé mon MacBook avec du gel hydroalcoolique ?
On trouve des claviers pour MacBook air à 20 euros, ca vaut quoi ?
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si ce n'est que le gel, ça pourrait sécher (en espérant qu'il n'y ait pas apporté de saletés) mais il lui faudrait du temps.
A mémoriser - un portable se nettoie UNIQUEMENT avec un chiffon non pelucheux, légèrement humidifié de produit de nettoyage ou une lingette spécialisé, JAMAIS avec un produt vaporisé directement ou un chiffon trop imbibé de sorte a ce que le produit puisse dégouliner sur la machine.
Dans notre cas, un sèche-cheveux chaud et à bonne distance pourrait aider mais il ne faut pas l'appreocher a moins de 30 cm de la machine (trop chaud pourrait faire des dégâts également (ex. faire fondre les touches et leur mécanisme).
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le "nettoyage" a été fait il y a maintenant plus de 10 jours.
Je ne me suis ré-occupé du MacBook que jeudi dernier ... Sad
Je viens d'acheter les outils de démontage ... je préviens l'acheteur que la vente ne se fera pas et je demonte le MacBook pour accéder au clavier.
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage - j'ai eu a changer le clavier d'un unibody C2D 15" - le clavier tient par une nuée de vis minuscules, derrière une feuille collée au chassis - retrospectivement, il aurait vallu mieux de changer l'ensemble de la coque?
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je viens de voir un tuto, c'est chaud !!!
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
yep, la manip est longue et fastidieuse...
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2017 à 3:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peu de le dire Confused
C'est cauchemardesque.
On trouve ou les vis qui remplacent les ergots cassés ?
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2017 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé des vis de clavier.
Vaut-il mieux racheter le clavier tout seul ou le clavier + nappe de rétro-eclairage pour 10-15 euros de plus ?
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2017 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
l'ensemble
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 2017 à 0:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a 10 jours j’ai enlevé la batterie, tapoté l’envers du clavier ... commandé les outils de démontage en vue d’en voir le problème du clavier.
Dimanche j’ai voulu m’y coller et la magique le clavier fonctionne ????
Je l’ai utiliseé un peu, mis à jour High Sierra et il fonctionne toujours.
Je l’ai remis en vente mardi soir.
Merci à tous pour vos conseils
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Air après 2010 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
