koukou PowerBook de Coton
Posté le: Lun 09 Avr 2018 à 8:18 Sujet du message: Probleme démarrage |
J'aimerais avoir votre avis concernant la panne sur mon MacBook Pro8.2 15" fin 2011 A1286 qui ne veut plus s'allumer normalement.
Je suis obligé de débrancher la batterie pendant 1 à 2 minutes, la rebrancher, mettre le cordon d'alimentation, et il démarre tout seul, sans appuyer sur le bouton M/A !!!!!!
J'ai fait un NVRAM, SMC, flasher l'EFI, mais rien n'y fait.
Merci. |
Posté le: Lun 09 Avr 2018 à 9:56 Sujet du message: |
Ces machines sont dépourvues de "set-up battery", donc, je ne vois qu'une seule origine possible à ton problème : la batterie itself. le fait de démarrer sans appui sur le bouton lorsque tu branches est symptomatique d'un portable sans batterie, ou dont la batterie est naze. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Lun 09 Avr 2018 à 10:19 Sujet du message: |
Bonjour Pascal77,
Pourtant la batterie se charge bien et assez autonome.
Mais c'est vrai qu'elle est à 1038 cycles aussi..... |
Posté le: Lun 09 Avr 2018 à 11:20 Sujet du message: |
Bienvenue Koukou
La première suspecte - la batterie.
l'utilitaire Coconut Battery affiche quoi comme capacités et qualité de la batterie ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 09 Avr 2018 à 14:52 Sujet du message: |
Effectivement, les informations affichées par la batterie ne sont pas mauvaises mais vu l)âge et le nombre de cycles, elle reste neanmoins la plus apte a provoquer ce genre de dysfonctionnement - les batteries de l'éopque étaient prévues pour 3 ans grand maximum, pas plus de 6.
Le souci, c'st que sans la batterie, le Mac fonctionne en mode ralenti. Le test a faire serait de le tester quand même sans sa batterie même si ça lui enlève complètement son côté mobile. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 09 Avr 2018 à 15:28 Sujet du message: |
| Je viens de faire le test sans la batterie, le pc ne démarre pas du tout.... |
Posté le: Lun 09 Avr 2018 à 23:05 Sujet du message: |
Pourtant, il devrait.
C'est un 15" - l'adaptateur secteur qui lui est adapté doit faire 85W - est-ce le cas ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 10 Avr 2018 à 7:45 Sujet du message: |
Tu veux dire pour que le pc fonctionne sans sa batterie, l'alim doit faire 85W ?
Celui-ci fait 60W |
Posté le: Mar 10 Avr 2018 à 13:50 Sujet du message: |
Un adaptateur secteur de 60 W appartient à un MacBook Pro 13", Les 15" nécessitent un 85 W.
Maintenant, il devrait pouvoir fonctionner avec un 60 W mais pas forcément démarrer car l'opération nécessite un peu plus de puissance. S'il dispose de la batterie chargée, il doit pouvoir démarrer. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 10 Avr 2018 à 13:59 Sujet du message: |
| Avec la prise secteur 60W et la batterie chargée à fond, le pc ne démarre pas. |
Posté le: Mar 10 Avr 2018 à 14:15 Sujet du message: |
Et juste avec la batterie sans l'adaptateur secteur ? _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mar 10 Avr 2018 à 14:27 Sujet du message: |
| Non plus...... |
Posté le: Mar 10 Avr 2018 à 19:34 Sujet du message: |
Bon je crois qu'il est bien malade......
En plus, pour me connecter sur internet en Ethernet, je suis obligé de brancher le câble avant de démarrer et de ne pas l'enlevé quand le pc est allumé, sinon plus de connexion.... |
Posté le: Mar 10 Avr 2018 à 21:30 Sujet du message: |
| Je viens avoir des nouvelles concernant ce probleme. D' après un réparateur, il s'agirait de 2 composants qui se trouvent juste au dessus du connecteur de la batterie qui flenchent.... |
Posté le: Mer 11 Avr 2018 à 13:01 Sujet du message: |
et comme plus personne ne répare au composant, c'est toute la carte mère qui y passe  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 11 Avr 2018 à 17:27 Sujet du message: |
tout à fait.... à part un gars qui ferait ca ici, mais ca couterait 300E !!!!!!!
Pour le moment je mets le plus possible le pc en veille. |
